Ringi
Re: Ringi
Postprzez Axee » 16 sierpnia 2008, 09:26
loozik napisał(a):Po odpięciu akuma i wypięciu zegarów wywaliło Ci sterownik airbag-u??? Jak tak, to jedź z tym samochodem do elektryka, bo masz tam coś konkretnie posrane.
Niestety w przypadku sterownika airbagu 6Q0909605A tak bywa, moze pasc na skutek zczytania vagiem, na skutek odlaczenia ktoregos z obwodow, lub tez na skutek zaniku napiecia. Niektore z tych sterownikow mialy najprawdopodobniej fabryczna usterke i wylatywala sie im pamiec w kosmos. Tu male info http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html
tatian napisał(a):A to, że jak ostatnio to zrobiłem to sterownik airbaga wywaliło w kosmos i stąd moje obawy.
Nie panikuj, z tego co kojarze masz wymieniony sterownik na inny typ, zatem smialo mozesz odlaczac akumulator.
Re: Ringi
Postprzez tatian » 16 sierpnia 2008, 09:30
Axee napisał(a):Niestety w przypadku sterownika airbagu 6Q0909605A tak bywa, moze pasc na skutek zczytania vagiem, na skutek odlaczenia ktoregos z obwodow, lub tez na skutek zaniku napiecia.
My znamy doskonale tą sytuację :) i stąd moje pytanie czy można zdjąć szybkę bez odłączania licznika. Pomysł miałem kupić jakiś używany najtańszy licznik, najpierw zamontować ringi i tylko zamienić szybki.
Re: Ringi
Postprzez Tommy » 16 sierpnia 2008, 10:01
tatian, teoretycznie jest to możliwe, ale masz wieksze prawdopodobienstwo uszkodzenia, polamania zaczepow i porysowania szybki. Mniej wiecej w polowie grubosci/szerokosci zestawu masz zaczepy, ktore musisz odpiac i szybka schodzi. Jesli nie wyjmiesz zestawu na zewnatrz, sporo sie nakombinujesz.
Zdecydowanie kupię Poloneza 3D lub Coupe, mogą być zwłoki
Leon
FR TDI
Tommy
Dołączył(a): 11 grudnia 2007, 18:04
Auto: Leon FR ARL
Alu ringi - problem
Postprzez kszalek » 26 października 2008, 08:31
Witam. Chciałem zamontować alu ringi. Wyjałem cały licznik , ale pojawił się problem - szybka która osłania zegary. Za nic nie wiem jak ją wymontować. Chyba jest przyklejona, a jednak kilki osobom udało sie jąwymontować. Chciałbym wiedziec jak:D Pozdrawiam
kszalek
Dołączył(a): 30 kwietnia 2008, 13:47
Auto: leon1m
Re: Ringi
Postprzez tatian » 26 października 2008, 09:21
kszalek, może pomoże CI to pafiledb/uploads/Ringi_manual.pdf
[ Dodano: Nie 26 Paź, 2008 ]
http://www.leonclub.pl/forum/album_cat.php?cat_id=51
Re: Alu ringi - problem
Postprzez lukaszenka » 27 października 2008, 19:42
kszalek napisał(a):Witam. Chciałem zamontować alu ringi. Wyjałem cały licznik , ale pojawił się problem - szybka która osłania zegary. Za nic nie wiem jak ją wymontować. Chyba jest przyklejona, a jednak kilki osobom udało sie jąwymontować. Chciałbym wiedziec jak:D Pozdrawiam
kszalek nie musisz demontowac wcale tej szybki!!Jesli masz sprawne palce to zrobisz to bez problemu bez demontarzu,15 min i zrobone.Pozdro
Fiat Punto 1.1 2000r.-2005.
Seat Leon 1M 1.6 2005r.-2010.
Seat Leon 1P 1.9 2010r.-2015
Seat Leon 5F 1.4 2015-2017.
lukaszenka
Re: Ringi
Postprzez scooti81 » 11 stycznia 2009, 18:35
Mod zajmuje 30min a jaki efekt :)))
ELECTRONIC SOUL d(-_-)b___
scooti81
Dołączył(a): 6 stycznia 2009, 18:17
Auto: LEON 1.9TDi 110kmASV
Postprzez kamilsloma » 14 stycznia 2009, 16:32
Lepiej tego nie porobuj;) ja sam probowalem tak zrobic. Nagrzalem mocno plastik i plekse suszarka i wiekszosc odeszła. Jednak na gorze bylo takie laczenie ze zaczelo mi to pękać, naszczescie lekko i nic nie widać.
Musiałem wiec wkładac moje wielkie paluchy do srodka;P ale sie udalo. A efekt bardzo dobry:)
kamilsloma
Auto: Czerwony AKL
Re: Ringi
Postprzez Kozak » 14 stycznia 2009, 16:42
kamilsloma napisał(a):paluchy do srodka;P ale sie udalo.
i tak to sie robi
Re: Ringi
Postprzez pioterhel » 18 marca 2009, 13:52
Info dla tych co nie wiedzą gdzie kupić ringi albo tarcze zegarów.
Ja znalazłem takie coś http://www.herbi.only.pl/zegary/index.htm
pioterhel
Dołączył(a): 7 maja 2008, 11:53
Re: Ringi
Postprzez Tommi » 21 marca 2009, 16:52
Są też tutaj :
http://dido.win.pl/sklep2/-c-29.html
Na zamówienie można mieć w wersji matowej.
Ma ktoś u siebie matowe, jak wyglądają-foto?
Tommi
Auto: Cupra R
Re: Ringi
Postprzez ryto » 9 kwietnia 2009, 13:05
Troche odswiezam temat i dolaczam sie do pytania Tommiego. Czy ktos ma matowe ringi i moze powiedziec jak to wyglada? Czy wszyscy pozamawiali chromowane....? ;-)
pozdrawiam.
Tolek II ASV 110KM@148KM (333Nm)
ryto
Dołączył(a): 30 grudnia 2007, 18:21
Auto: Toledo II ASV
Re: Ringi
Postprzez koti » 24 kwietnia 2009, 13:37
Zamówiłem ringi ze strony DIDO do Toledo II i postanowiłem je dzisiaj założyć. Wydaje mi się jednak że są za małe o ok. 1-2mm, nie wchodzą ciasno do otworów a latają i nie dają się ładnie ułożyć na środku.
Czy wasze ringi idealnie pasowały do otworów czy też były takie "luźne"?
Seat Toledo II 1.9 TDI ASV 110KM 2000
koti
Auto: Seat Toledo II
Re: Ringi
Postprzez dbst » 24 kwietnia 2009, 19:57
Hej!
Nie pamiętam dokładnie ale chyba tak, były luźne.
Ale to nie problem.
Trzeba je włozyć na miejsce a potem od spodu owalnym plastikowym przedmiotem np. zapalniczką dookoła starać się zagiąć wystający od spodu brzeg. I tak w kółko aż do skutku. U mnie leżą bez klejenia.
Damian - i wszystko jasne!
dbst
Dołączył(a): 20 marca 2008, 11:34
Auto: Leon ASV
Re: Ringi
Postprzez robertkop » 24 kwietnia 2009, 21:44
Ja zakupiłem takie same ringi od DIDO do leona i pasowały idealnie na wcisk i 3 kropki kropelką i jest ok nie było żadnych luzów
robertkop
Auto: Skradziony Leon
Re: Ringi
Postprzez Tommi » 24 kwietnia 2009, 22:20
Panowie a kupił ktoś tą wersję matową?
Tommi
Auto: Cupra R
Re: Ringi
Postprzez ryto » 23 maja 2009, 12:30
sorry, że odgrzewam kotleta, ale nie mogę poradzic sobie z jedną rzaczą.
Otóż mam problem z demontażem tej plastikowej osłony - maskownicy. mam cały poradnik, wiem, ze na górze są dwa zatrzaski, ale tam jest dosyć "luźno". Nie mogę sobie poradzic z tym zatrzaskiem na samym dole, pod zegarami. Wyginałem to juz chyba na wszystkie strony, naciskałem w dół i do góry, ale nic z tego. palce mi już odpadają ;-)
Czy ktoś zna dobry sposób na 'wyhaczenie' tego dolnego zatrzasku, który trzyma blendę?
Pozdrawiam.
ryto
Auto: Toledo II ASV
Re: Ringi
Postprzez koti » 23 maja 2009, 17:45
ryto napisał(a):Nie mogę sobie poradzic z tym zatrzaskiem na samym dole, pod zegarami
Ja też miałem ten sam problem. Ciągnąc do siebie trzeba poruszać na boki i powinno wyjść.
koti
Re: Ringi
Postprzez ryto » 24 maja 2009, 09:14
I wyszło. Namęczyłem się ostro, ale poszło. Trzeba po prostu silnie ciągnąć do siebie ten plastik... Dzisiaj zostaje mi jeszcze górna część tego ustrojstwa, będzie ciężko, żeby nie połamać ;-)
Thx i pozdrawiam.
ryto
Auto: Toledo II ASV
Re: Ringi
Postprzez belzi » 10 czerwca 2009, 21:20
Czy ktos w koncu zamowil matowe ringi ??
Stoje przed problemem wybory i chcialbym porownac, jak to wyglada
powered by ECUProject®
Re: Ringi
Postprzez Tommi » 11 czerwca 2009, 19:09
Może to Ci pomoże:
Ja nie znajdę do siebie białych zegarów od TS to na pewno wezmę mat ;)
Tommi
Auto: Cupra R
Re: Ringi
Postprzez belzi » 12 czerwca 2009, 14:37
TOMMI napisał(a):Może to Ci pomoże:
Wczoraj zamowilem mat, mam nadzieje, ze nie bede zalowal
TOMMI napisał(a):Ja nie znajdę do siebie białych zegarów od TS to na pewno wezmę mat ;)
Lepiej poszukaj z FISem od Passata ;)
Re: Ringi
Postprzez rutek-wat » 12 czerwca 2009, 14:39
belzi, jak już osadzisz te ringi pstryknij fote i zapodaj na forum =]
rutek-wat
Auto: S-max
Re: Ringi
Postprzez Tommi » 12 czerwca 2009, 17:34
Jakoś passatowe do mnie nie przemawiają, wolę ori TS a jak nie znajdę to biorę mat jak Ty ;)
Wrzuć fotki po montażu :)
Tommi
Auto: Cupra R
Re: Ringi
Postprzez belzi » 7 lipca 2009, 12:18
Ringi zamontowane, IMO wygladaja superrrr
wnetrze wypolerowane, a z zewnatrz matowe
Re: Ringi
Postprzez Radek73 » 9 grudnia 2009, 14:26
Chce też załozyc u siebie takie ringi ale mam pytanie odnośnie kierownicy. Słyszałęm, że wystarczy ją opusic na sam dół i zegary wyjdą ale niestety tak nie wyszło. Czy w takim razie konieczne jest zdemontowanie kierownicy czy jest jakiś inny patent na to?
Radek73
Dołączył(a): 4 sierpnia 2009, 12:04
Re: Ringi
Postprzez kamilsloma » 9 grudnia 2009, 14:33
Da się na 100% musisz coś źle robić albo za mało się starać :)
Wolny, ciasny ale własny :)
kamilsloma
Auto: Czerwony AKL
Re: Ringi
Postprzez Radek73 » 9 grudnia 2009, 15:05
kierownica maksymalnie w dół, blendę wyciagam lewą stroną, wychodzi do połowy po jej ściśnięciu a potem już nijak nie idzie. Rusza się, jest luz ale zaczepia o górę obudowy liczników.
Ale jeśli się tak da to dzisiaj zrobie drugie podejście, może kierownicę trzeba ustawic nie na wprost a bokiem?
Radek73
Re: Ringi
Postprzez AdamekMMz » 9 grudnia 2009, 16:55
Jest dosyć elastyczna. Pod odpowiednim kątem, z wyczuciem wyjdzie.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Re: Ringi
Postprzez belzi » 9 grudnia 2009, 17:48
wszystko wychodzi bez problemu, trzeba tylko pomyslec i koniecznie kiera max do przodu i w dol ;)
Re: Ringi
Postprzez darq12 » 12 lutego 2012, 23:24
Witam. Z gory sorki za bledy:-) . Przymiezam sie do kupna ringow jednak najpierw sie zapytam tych co maja je pare lat, jak one wam sie sprawuja? Nadal maja taki ladny polysk? Sa klejone i z zaginanymi rantami jakie lepiej wybrac? Czy te na klej nie odklejaja sie po latach? Piszcie swoje spostrzezenia
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Re: Ringi
Postprzez transit_master » 13 lutego 2012, 07:02
Sprawują się bdb. Mają ładny połysk.Z klejem trzeba sie obchodzić bardzo delikatnie. Nie odklejają się.
Re: Ringi
Postprzez RaDeK86 » 13 lutego 2012, 08:21
Ja np. nie kleiłem ich tylko zaciskałem i też jest git, nic nie odchodzi i nie brzęczy na dziurach :)
Polecam zaginać je niż babrać się z klejem...
RaDeK86
Re: Ringi
Postprzez devildrumz » 13 lutego 2012, 10:10
Ja złapałem kropelką w 3 miejscach dosłownie po kropelce na wszelki wypadek ale i tak na ścisk weszło i bez kleju się trzymało. Zegary wyszły bez problemu lewą stroną, tylko trzeba w odpowidni sposób je ułożyć i oczywiście kierownica na maksa w dół i do przodu.
devildrumz
Dołączył(a): 21 kwietnia 2010, 13:18
Re: Ringi
Postprzez orlen » 13 lutego 2012, 16:15
Ja swoje również zaciskałem, a dla pewności, żeby nic nie latało to dodatkowo podkleiłem taśmą dwustronną. Od po nad roku wszystko się trzyma i cieszy oko.
dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś Obrazek
orlen
Dołączył(a): 25 maja 2010, 23:12
Auto: Szkodnik
Re: Ringi
Postprzez offca » 21 lutego 2012, 14:35
Zamówiłem do swojego Leona ringi z dido tuning i były tak jak ktoś wcześniej pisał o 1-2mm za małe, zaginanie rantów za wiele nie dało nie obyło się bez kropelki. Błędem było że po klejeniu od razu zamontowałem na licznik i opary z kleju zostawiły białe smugi na szybce i teraz muszę ją czyścić. Po jakim czasie będę mógł montować już licznik aby opary kleju znowu nie zostawiły śladu?
Moc jest Bogiem, prędkość nałogiem, nitro zabawą a turbo podstawą... :D
offca
Dołączył(a): 4 lipca 2011, 18:39
Re: Ringi
Postprzez transit_master » 23 lutego 2012, 00:21
Z godzinkę w przewiewnym miejscu to max. P.S. Daj znać jak poszło mycie smug ;)
Re: Ringi
Postprzez offca » 23 lutego 2012, 09:12
Zaraz po napisaniu posta wziąłem się za usuwanie, nie mogłem wytrzymać. Najpierw płynem do mycia szyb ale nic nie dało, znalazłem w domu spirytus 95% :D i pomyślałem a co tam w razie czego mam drugi licznik to wymienię i o dziwo zeszło nie powodując żadnych szkód. W 2 miejscach gdzie spirytus nie dał rady wyczyściłem pastą lekko ścierną, całość bym tak wyczyścił ale jest słabe dojście nawet teraz w nie których miejscach gdzie nie mogłem dostać na brzegach są nie wielkie smugi ale wydaje mi się że po zamontowaniu licznika nie będzie nawet ich widać. A dzisiaj montaż i zobaczymy jak to będzie wyglądać...
offca
Odp: Ringi
Postprzez offca » 25 lutego 2012, 14:17
Nowy licznik z ringami zamontowany, tak oto sie prezentuje...
Tapnięte z Galaxy S II
offca
Re: Ringi
Postprzez darq12 » 28 marca 2012, 22:39
Ringi zamontowane srebrny polysk od dido. Byly ciut luzne ale dalo rade je ustawic na srodku. Polapalem je klejem w zelu. Po zlozeniu wyglada to super:-) jestem w pelni zadowolony.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Re: Ringi
Postprzez Roxon40 » 3 kwietnia 2012, 11:02
Też mam takie ringi. Również miałem problem z ich dopasowaniem ale kropelka i zaginanie pomogło. Ale dla efektu warto było :-D
Roxon40
Dołączył(a): 15 listopada 2009, 12:34
Re: Ringi
Postprzez Martinez001 » 6 kwietnia 2012, 13:41
Trochę się napociłem z tym "modem", ale i u mnie zagościły ringi. Ringi zamówiłem od dido. Po rozpakowaniu okazało się, że 1 mały i 1 duży ring są źle wykonane - plus dla nich - szybko dosłali nowe. Próba dopasowania i zaginanie rantów - tak jak w postach wyżej - ringi duże były za luźne i zaginanie krawędzi niewiele dało. Pomógł dopiero klej w żelu. Całość schła dobre 2 godz. Przy montażu zegarów musiałem przypadkowo ruszyć wskazówkę od obrotów. Ustawianie wskazówki zajęło mi 30 min (musiało być idealnie :) ) Na drugi dzień okazało się, że opary kleju zmatowiły szybkę licznika :beksa: Masakra! Kolejny demontaż - tym razem nabrałem już wprawy i wyjęcie blendy i licznika - chwila moment. Płyn do szyb nic nie dał - w ruch poszła pasta ścierna i długa polerka. W polerce pomagała mi moja ładniejsza połowa (czyt. żona), wiadomo - mniejsze, sprawniejsze dłonie... :PPPP - pomogło. Montaż, i chwila niepewności dnia następnego rano - szybka liczników czysta - "mod" zakończony! :mrgreen: :brawo:
"Nic nie robić, nie mieć zmartwień, chłodne piwko w cieniu pić..."
Był Leon 1M CupraR 330KM
Jest VW Touran 4x4 DSG 350KM
Martinez001
Dołączył(a): 13 czerwca 2011, 20:41
Re: Ringi
Postprzez Barton » 16 kwietnia 2012, 13:52
Zna ktoś może dokładną średnice prędkościomierza i obrotomierza? Licznik silnik ASV, o ile to ma znaczenie. Będę wdzięczny za info ;)
Barton
Re: Ringi
Postprzez adii100 » 17 września 2013, 16:15
Panowie szukam i nie moge znalesc demontaz licznika zeby zalozyc ringi moze ktos podrzuci aktywny link ze zdjeciami i opisem Z gory dzieki
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Re: Ringi
Postprzez dzierlak » 17 września 2013, 18:47
Powered by Master's Tuning
seria : 175KM / 365Nm
virus : 199KM / 407Nm
dzierlak
Dołączył(a): 19 sierpnia 2012, 16:43
Auto: Leon FR ARL +
Re: Odp: Ringi
Postprzez lysaglaca » 20 października 2013, 16:19
Ja szukalem ponad miesiąc czasu ringow które nie są na klej tylko na zaginanie rantów i znalazłem ale przy montarzu okazało się ze male ringi nie dadzą sobie zagiac rantow wiec w ruch poszła taśma dwustronna samoprzylepna i co? I udało się wszystko pięknie siedzi jak widać na foto :)
Wysłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 4
lysaglaca
Re: Ringi
Postprzez Mikizmc660 » 3 listopada 2013, 10:02
Nie widzę na tej stronce http://www.dido.win.pl/ prawie nic do seata leona 2001.
Ringi do pokręteł od wentylacji i od świateł z golfa IV będą mi pasowały?
Mikizmc660
Dołączył(a): 11 października 2013, 08:41
Auto: SEAT LEON 1
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Ringi
Postprzez PaVLo » 4 listopada 2013, 19:58
http://www.didotuning.pl/cordoba-9902-i ... 57_263_270
Co do małych ringów na paliwo i temperaturę to da się zagiąć ich kołnierzyki potrzeba do tego na przykład drewnianego trzonka śrubokręta, najpierw lekko zaginamy na około a potem systematycznie aż "położy się", nie mam zdjęć, ale jak na pierwszy raz to jest to dość proste, jedynie warto zabezpieczyć czymś szybkę od wewnątrz bo można przy tej robocie ją porysować.
ps/ srebrne ringi z białymi tarczami wyglądają pięknie :)
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Re: Ringi
Postprzez lysaglaca » 4 listopada 2013, 20:00
Masz jakieś foty białych zegarów w ringami?
lysaglaca
Re: Ringi
Postprzez damianos89 » 4 listopada 2013, 20:11
W swoim temacie mam viewtopic.php?f=32&t=28978
Leon Torro 2006
damianos89
Auto: Leon 1M 2006 AXR+
