pat147 napisał(a):witam mam podobny pproblem z turbo tzn tryb awaryjny itd..czy jest ktos z leszna badz okolic chetny do podpiecia sie VAGiem??niestety nikogo z takim gadzecikiem nie znam na okolicy
Za cisnienie odpowiada N75 ktory steruje kierownicami wiec albo N75 albo zapieczone kierownica lub sztanga - wszystkie te rzeczy mozna naprawic i nie musi sie to wiazac z wymiana turbiny.mjudu napisał(a):wyskoczyl blad 17965 (regulacja ciśnienia doładowania - przektroczona górna granica regulacji)
Tonny S napisał(a):Za cisnienie odpowiada N75 ktory steruje kierownicami wiec albo N75 albo zapieczone kierownica lub sztanga - wszystkie te rzeczy mozna naprawic i nie musi sie to wiazac z wymiana turbiny.mjudu napisał(a):wyskoczyl blad 17965 (regulacja ciśnienia doładowania - przektroczona górna granica regulacji)
Napisz dokladnie skad jestes moze w poblizu mamy znajmy zaklad gdzie mogl bys sie udac by ostatecznie podac przyczyne problemu i ja usunac.
marcin_kielce napisał(a):Niestety jest to oznaka padającego turbo najczęściej
kotam83 napisał(a):Na twoim miejscu jak najszybciej bym poszukał przyczyny notlaufów i ją usunął.
Im dłużej czekasz tym gorzej dla turbiny, ponieważ musi dmuchać absurdalne ciśnienia.
marcin_kielce napisał(a):skutkiem zapieczonych kierowniczek w turbinie co również świadczy o zbliżającym się końcu turbiny.
adrian110 napisał(a):czyszczenie pomogło - koszt około 250 zł
pembuk napisał(a):Czy mozliwe ze przy bezwzglednym unikaniu PSJ po miesiacu turbo znowu bylo zasyfione.
To aż takie pewne nie jest.Nie znam sie super ale chyba skoro auto nie kopci na czarno to raczej wtryski i pompa tez odpada.
pembuk napisał(a):Wostage
Sammael napisał(a):Zapewne chodziło Ci o wastegate Masz AGR'a, że o nim mówisz?
pembuk napisał(a): Idac tym pomyslem ze oganicza ona prace gruszki podkreciłem ja maksymalnie w strone gruszki.
pembuk napisał(a):akby troche toporniej sie wkrecało na nizszych biegach.
Sammael napisał(a):Nie można tym tak sobie beztrosko kręcić.
