[ALL] Wymiana wkładu lusterka
Postprzez skwerciu » 11 kwietnia 2009, 19:14
Witam!
Coraz bardziej denerwuje mnie martwy punkt po stronie pasażera, dlatego chciałem sobie założyć wkład asferyczny w prawym lusterku. Mam 2004r więc lusterka to łezki.
Nie chciałbym przy tym czegoś połamać. Ktoś może już to robił, albo ma jakieś rady? Np. jak wyjąć stary wkład, coby niczego nie zniszczyć? W ogóle może lepiej od razu kupić wkład z plastikiem mocującym?
Chciałem to zrobić sam, w sumie nie wydaje się to ciężka praca, ale mam problemy ze znalezieniem jakiejś książki, w stylu "Zrób to sam - Seat Leon 1" Ona pewnie rozwiązałaby taką zagwostkę...
Pozdrawiam!
skwerciu
Dołączył(a): 13 października 2008, 07:50
Auto: Leon I
Re: [ALL] Wymiana wkładu lusterka
Postprzez kalumet » 11 kwietnia 2009, 21:19
skwerciu niestety nie ma takiej książki :(
wkład bardzo łatwo wyciągnąć, ja zaswze ustawiam lusterko max do góry i od dołu palcami delikatnie wyciągam
kiedyś gdzieś czytałem aby to zrobić deseczką, ale palce mi wchodzą w szczelinę więc wolę to robić bez narzędzi
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez skwerciu » 13 kwietnia 2009, 11:44
hmmm, nie wiedziałem że to może być takie proste :)
Ech, Seat się nie postarał - do każdego samochodu powinna być taka książka :)
Dzięki wielkie, mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu będę się cieszył z nowego wkładu!
Pozdrawiam!
skwerciu
Auto: Leon I
Postprzez Kozak » 13 kwietnia 2009, 13:13
skwerciu napisał(a):do każdego samochodu powinna być taka książka
jak nie ma to ją napisz :mruga:
skwerciu napisał(a):Ech, Seat się nie postarał
przecież książki " Zrób to sam " nie piszą producenci aut ,
BTW czasy " Sam naprawiam swoje 126p " gdzie kupowałeś książkę i robiłeś remont auta już dawno minęły
Postprzez Sammael » 13 kwietnia 2009, 13:27
Kozak napisał(a):skwerciu napisał/a:
bo teraz nie ma książek tylko ETKA, ELSA, ETOS - i pozamiatane, cała grupa VAG na kilku płytkach, każda szczegółowa naprawa, każdy schemat elektryczny itp ;)
Postprzez skwerciu » 14 kwietnia 2009, 20:17
:) Nie czuję się kompetentny.
Kozak napisał(a):przecież książki " Zrób to sam " nie piszą producenci aut ,
A swoją drogą, kto pisze takie książki? Przecież są do nich potrzebne dość szczegółowe dane, jak rozumiem niezbędne również do stworzenia samochodu, dlatego pomyślałem o producencie.
Kozak napisał(a):BTW czasy " Sam naprawiam swoje 126p " gdzie kupowałeś książkę i robiłeś remont auta już dawno minęły
No tak, wiadomo :) Może to i lepiej, ale twórcze myślenie zabija :)
Pozdr!
skwerciu
Auto: Leon I
Postprzez kalumet » 15 kwietnia 2009, 16:08
skwerciu poszukaj książki do GIV, mniej więcej to samo
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez Adamek » 19 kwietnia 2009, 18:59
Może ktoś powiedzieć jak wymontować wkłady lusterek w "łezkach"? Szarpię, wyrywam i nie chcą wyjść... Używałem już tyle siły, że aż się dziwię iż szkło nie strzeliło...
Nie obawiaj się doskonałości! Nigdy jej nie osiągniesz...
Adamek
Dołączył(a): 3 lipca 2007, 08:14
Auto: R36
Postprzez Sammael » 19 kwietnia 2009, 19:11
to bardzo prawdopodobne, że strzeli. W paletkach wyciągnąłem to w mig, w łezce mi pękło. Spróbuj przeprowadzić pod lustrem dwa kable, po prawej i po lewej stronie i dopiero wtedy równomiernym rozkładem siły wyszarpuj, najlepiej z pomocą drugiej osoby - tyle mi przychodzi do głowy.
Postprzez Adamek » 19 kwietnia 2009, 21:11
Ja przyssałem na środek przyssawkę (uchwyt z nawigacji) i szarpałem z wszystkich sił. Niestety dalej tego nie wymontowałem...
Adamek
Auto: R36
Postprzez Arci9 » 20 kwietnia 2009, 09:06
przesuń ręką lustro mocno w np. w lewo, tak abyś widział krawędź i jedną ręką próbuj z tej strony wyciągnać z zacisku (lub delikatnie śrubsztakiem najlepiej aby był czymś obwinięty)a jednocześnie drugą trzymaj z drugiej strony aby czegoś nie połamać, potem zamień strony i tak na zasadzie wahadła powinno wyjść szkło z plastkiową ramką- mi poszło po użyciu trochę jednak większej siły - lusterka łezki :)
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez markus312 » 17 września 2013, 13:02
tez zakupiłem nowe wkłady do Leona - niebieskie, wypukłe i sferyczne. Stare były białe i nie grzały, myślałem że nie mam podgrzewanych lusterek ale gdzieś na forum znalazłem informację że jeśli Leon 1M posiada elektryczne lusterka to muszą być też podgrzewane i w ciemno zamówiłem nowe wkłady. Dekodowałem także kody wyposażenia i nie było mowy o podgrzewanych i elektrycznych lusterkach. Dziś po zdemontowaniu starych faktycznie okazało się że są podgrzewane a w oryginalnych wkładach popaliły się maty grzewcze. Demontaż i montaż około 5 min na stronę, wcisnąć szkiełko maksymalnie w dół i od góry odgiąć palcami w dwóch miejscach - szkiełko po chwili wyskoczy - nie powinno pęknąć ponieważ jest w plastikowej ramce od tyłu. Podpiąć zasilanie i wcisnąć je w miejsce starego wkładu po czym cieszymy się grzejącymi lustereczkami :-D
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez pisario » 17 września 2013, 13:38
Czyli ogolnie rozumiem, wymiana wkladu nietrudna? Robilem to dopiero u siebie. Powiedzcie prosze jak z mata grzewcza czy nie uszkadza sie podczas odklejania/podklejania nowego szkla?
pisario
Dołączył(a): 10 września 2013, 11:46
Silnik: APG 1.8
Postprzez Sebool2006 » 18 września 2013, 09:07
pisario napisał(a):Czyli ogolnie rozumiem, wymiana wkladu nietrudna?
Nie trudna. Przerabiałem to kilka miesięcy temu u siebie jak mi jakiś ch!@#$%^ wyrwał przy złożonych lusterkach...
Mata się nie uszkadza
Postprzez markus312 » 19 września 2013, 17:50
Ja kupiłem już kompletne, mogę tylko potwierdzić że wymiana gotowych jest banalnie prosta :-D
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez PaVLo » 19 września 2013, 18:59
Ja dzisiaj wymieniłem swoje wkłady na niebieskie kupione na tej aukcji prawe na innej tego usera. Do tej pory grzało mi tylko lewe lustro i to średnio, teraz grzeją oba i całkiem przyjemnie, ale nie robią się gorące, tylko ciepłe.
Przy wymianie odkręciłem dół lusterek, to dwie śrubki a bardzo ułatwiają bezpieczne wypchanie starych szkieł oraz podejrzeć jak montujemy nowe.
ps/ na aukcji lustra z tyłu mają widoczne ścieżki, w rzeczywistości są dobrze zabezpieczone jakąś taśmą a kolor szkła to piękny niebieski a nie taki zielonkawy.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez markus312 » 19 września 2013, 19:56
PaVLo napisał(a):Ja dzisiaj wymieniłem swoje wkłady na niebieskie kupione na tej aukcji prawe na innej tego usera. Do tej pory grzało mi tylko lewe lustro i to średnio, teraz grzeją oba i całkiem przyjemnie, ale nie robią się gorące, tylko ciepłe.
Kolego kupiłem u tego samego sprzedawcy i moim zdaniem za cenę 50zł za sztukę jakość naprawdę przyzwoita. Tak jak pisałem powyżej wymieniałem bez ściągania obudowy.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez dejmien » 23 września 2013, 10:00
panowie, a widział ktoś, gdzieś niebieskie wkłady do 1M - lusterka łezki ? Przeszukałem allegro i jakoś widzę wkłady tylko do tych lusterek, co wychodziły przed łezkami...
dejmien
Dołączył(a): 24 lipca 2013, 10:10
Auto: 1M TS
Postprzez krzycho59 » 9 października 2013, 11:54
A może o to ci chodzi ? -->sprawdź http://allegro.pl/seat-leon-wklad-szklo-lusterka-lusterko-2002-i3561969296.html
krzycho59
Auto: 1P Stylance
