[1M] Domykanie szyb z ori pilota
Re: [1M] Domykanie szyb z ori pilota
Postprzez przemsi » 5 maja 2009, 20:16
a może mi ktoś by zrobił tym dosowym programikiem w trójmiescie albo samego waga pożyczył na rs232 , mogę podjechać z lapkiem i z rs232 , ja mam na usb vaga a czeski programik nie obsługuje mojego modułu
przemsi
Dołączył(a): 13 lipca 2007, 11:53
Auto: Leon 1,9 TDI 110 KM
Postprzez marianlm7 » 8 maja 2009, 08:33
Próbowałem czeski program zarejestrować używając różnych adresów, ale na żaden nie dociera mail. Może ktoś z kolegów posiada kod do tego programu. Z góry wielkie dzięki. Mam moduł komfortu 1C0 959 799 E. Nie wiem czy z tym modułem ten program zadziała ale spróbować warto. marianlm8@o2.pl
marianlm7
Dołączył(a): 1 czerwca 2008, 19:32
Postprzez kamil-leon » 8 maja 2009, 09:39
marianlm7 napisał(a):Próbowałem czeski program zarejestrować używając różnych adresów, ale na żaden nie dociera mail
Dobrze skopiowałeś "Sériové číslo"?
Wiadomość zwrotna przychodzi dopiero po ok.10min
marianlm7 napisał(a):Może ktoś z kolegów posiada kod do tego programu
Na innym nie zarejestrujesz programu :no:
marianlm7 napisał(a):Nie wiem czy z tym modułem ten program zadziała
A który rok auta?
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez premier » 14 maja 2009, 10:00
Niestety pepiczki coś ciągle przeciągają, nie podesłali mi nic do tłumaczenia, nie potrafią określić kiedy skończą pracę nad nową wersją z obsługą większej ilości modułów komfortu, mówią, że już niedługo i tak prawie od roku, więc nie wiem jak to będzie z full wersją dla klubu. Znudzony oczekiwaniem na nową wersję MKM2.0, namówiłem kolegę na kupno kabla pod RS-232 i zamieniłem się z nim na swój dotychczasowy interfejs pod USB. Przy użyciu VCDS-PRO bez problemu aktywowałem domykanie szyb w module komfortu 1J0 959 799 S (1M 1999/2000). Problemy na jakie można się natknąć to przede wszystkim
1. Prawidłowa konfiguracja portu (Autodetect nie działa za dobrze, lepiej ręcznie wymusić prędkość działania portu - opcja FIXED) - z resztą tak jak radził iibitdi
2. Większość sterowników działa poprawnie przy br 9600, jednak nie wszystkie (u mnie na przykład ECU tylko przy najwyższej wartości).
3. iibitdi napisał że w tabelce interesuje nas druga liczba od lewej w pierwszym wierszu - jest to mylące, ponieważ chodzi o PIERWSZĄ liczbę CIĄGU (górny jest w postaci dziesiętnej a dolny w postaci hexadecymalnej). To co jest na początku to jest tylko adres pamięci pod którym znajduje się zmieniana wartość.
Poza tym wielkie dzięki dla iibitdi za wartości które trzeba było wpisać. Swoją drogą zastanawiam się czy by nie istniała możliwość takiego przeprogramowania, aby szyby zamykały się bez przytrzymania przycisku. W końcu przełączniki na drzwiach mają funkcję "auto-down" i "auto-up". Wystarczyłoby tylko podać impuls na tą funkcję. Ale gdzie ona siedzi w pamięci? Nie jestem pierwszym, który o to pyta, ale może komuś się udało?
premier
Dołączył(a): 16 maja 2006, 09:01
Auto: Exeo ST 2.0 TSI BWE
Postprzez logimen » 14 maja 2009, 16:06
w zeszly piatek aktywowalem domykanie w leonie kamil-leon
Pozdrawiam, Artur
[img]http://logimen.w.interia.pl\Sig\golfiv_kar1.jpg[/img]
logimen
Dołączył(a): 14 lutego 2009, 21:58
Auto: Golf IV 1.9 TDi
Postprzez przemsi » 14 maja 2009, 19:06
no i wlasnie ja tez chyba musze rsowy kabelek zakupic żeby sobie je zrobić
przemsi
Postprzez kamil-leon » 15 maja 2009, 07:39
logimen napisał(a):w zeszly piatek aktywowalem domykanie w leonie kamil-leon
Potwierdzam :mruga: poszło lekko, kilka sekund i po sprawie - szybki śmigają jak trzeba :okulary:
logimen, jeszcze raz wielkie dzięki :piwo:
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez motyka8 » 15 maja 2009, 21:11
Czy z okolic tarnobrzega ktos moglby cos takiego mi uruchomic????
motyka8
Auto: leon ASV
Postprzez d2d » 24 maja 2009, 17:34
Również ja się dołączam do tematu. Czy ktoś z Kielc mógłby to dla mnie zrobić?
d2d
Dołączył(a): 4 maja 2008, 09:24
Postprzez Ogi » 27 maja 2009, 12:04
Jak ktoś z Katowic lub okolic może to odpalić to też będę dżwięczny :)
Ogi
Dołączył(a): 18 stycznia 2009, 19:55
Postprzez belzi » 27 maja 2009, 12:46
kontaktuj sie z Axee, on ten temat ogarnia jak malo kto
powered by ECUProject®
Postprzez Ogi » 27 maja 2009, 22:47
Dzięki.
Ogi
Postprzez bobek_TDI » 31 maja 2009, 13:38
a jest ktoś w Krakowie kto ogarnia domykanie szyb z pilota?? ;) :whoeva:
bobek_TDI
Dołączył(a): 12 grudnia 2006, 22:16
Region: świętokrzyskie
Postprzez marianlm7 » 31 maja 2009, 17:53
Dałem sobie na pewien czas z tym spokój, ale przed wczoraj założyłem adres na WP i po minucie od rejestracji przyszedł kod. Zrobiłem to samo na kolegi lapku, chwila i znów kod. I tak jak koledzy wcześniej pisali - 10 sek. i szyby latają.
marianlm7
Postprzez Miro » 31 maja 2009, 22:28
bobek_TDI napisał(a):a jest ktoś w Krakowie kto ogarnia domykanie szyb z pilota??
Jest...
Lepiej mieć brzuch od piwa niż garb od roboty.
Miro
Dołączył(a): 18 kwietnia 2006, 10:07
Auto: BMW E91 LCI
Postprzez Kozak » 31 maja 2009, 23:41
Miro napisał(a):Jest...
nie uważasz że to mało wyczerpująca informacja ?? :nonono: :nonono: :nonono:
Postprzez Miro » 1 czerwca 2009, 14:13
Dla zainteresowanego powinna wystarczyć. Reszta to PW przecież ;)
Miro
Auto: BMW E91 LCI
Postprzez ROCKY_AGH » 4 czerwca 2009, 09:23
Przed chwilką aktywowałem sobie domykanie szybek z pilota :yes:
leon z 2001 roku modelowo 2002
interfejs viaken kkl usb
laptop z vistą :gra:
:jupi: :peace:
czeski programik
super śmiga
Jeśli ktoś z Krakowa Olkusza lub okolic chce aktywować swoje szybki to chętnie pomogę :piwko:
Silnik na benzyne robi: BBBBrrrrruuuuummm
Silnik na rope robi: Kle Kle Kle
A Silnik na Gaz robi: Brum Kle Brum Kle Brum Kle
ROCKY_AGH
Dołączył(a): 24 kwietnia 2007, 22:42
Auto: super leon 1.8 20V
Postprzez nasirus1983 » 4 czerwca 2009, 10:11
mnie się niestety nie udało, nie wiem może złego kabla używam - mam jakiś pożyczony od kolegi na którym jest napisane OBD-II, wygląda jak ten na aukcji:
http://www.allegro.pl/item649742891_vag ... 4h_ss.html
pytanie zatem czy to wina kabla czy czegoś innego ?
jaki inny ewentualnie kabel kupić ?
nasirus1983
Dołączył(a): 19 maja 2009, 10:24
Auto: Leon (2001) 1.9 TDI
Postprzez Marcin_TDI » 4 czerwca 2009, 10:31
nasirus1983, masz 2001 rok - możesz się już nie łapać. potrzeba Ci kabla ze starym wejściem i spod dosa to zrobić.
Postprzez nasirus1983 » 4 czerwca 2009, 10:59
będę musiał skombinować gdzieś kabel rs232 i jeszcze jakiś sprzęt który taki port ma :)
w tym motordiag'u znajduje mi ten moduł, łączy się z nim, później w tym okienku niżej pojawiają się kolejno:
1J0959801F 76 Torsteuerger. FS0002r
1J0959802G 76 Torsteuerger. BF0002r
1J4959811C 76 Torsteuerger. HL0002r
1J4959812C 76 Torsteuerger. HR0002H
a później już czeski film, czyli jakiś komunikat, że nie halo :)
nasirus1983
Postprzez Stackburn » 16 czerwca 2009, 11:48
Poszukuję kogoś życzliwego z okolic Głogowa , Leszna lub okolic kto mógłby aktywować szybki w Leonie '00.
Seat Toledo III 1.6 Superwagen + Opel Mokka X 1.4TURBO
Stackburn
Dołączył(a): 18 czerwca 2008, 20:29
Auto: Seat Toledo III [5P]
Postprzez tomek19 » 12 lipca 2009, 17:33
mam pytanko da rade zrobić domykanie szyb bez używania programów?? Jest jakaś kombinacja guzików ??
tomek19
Dołączył(a): 6 lutego 2009, 16:07
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Postprzez rutek-wat » 12 lipca 2009, 17:35
tomek19, nie ma takiej opcji :nauka:
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez Axee » 18 lipca 2009, 00:04
tomek19 napisał(a):mam pytanko da rade zrobić domykanie szyb bez używania programów??
Da rade, nalezy dolozyc nieoryginalny modul domykania szyb :D
Postprzez tomek19 » 18 lipca 2009, 19:17
A jak zamontować taki moduł?? no i gdzie go dostać ??
tomek19
Postprzez Stackburn » 18 lipca 2009, 19:34
tomek19 napisał(a):A jak zamontować taki moduł?? no i gdzie go dostać ??
Na allegro są moduły na dwoje lub czworo drzwi. Montaż pewnie pod przyciski otwórz/zamknij ale 100% pewności nie mam. - też się nad tym rozwiązaniem zastanawiam.
Jakbyś dopadł jakiś manual to daj cynka na PW
Stackburn
Postprzez Tworek » 18 lipca 2009, 22:09
programowo mogę Ci pomóc VAG jest w Głogowie u mojego kolesia
Tworek
Dołączył(a): 10 sierpnia 2008, 16:16
Auto: AUDI A4 B6
Silnik: AVF 1.9
Postprzez Stackburn » 19 lipca 2009, 07:40
Tworek napisał(a):programowo mogę Ci pomóc VAG jest w Głogowie u mojego kolesia
Jeśli będzie jakaś opcja i będziecie mieć wolny czas to daj cynka na PW gdzie i kiedy można by podjechać - może uda się w moim Leonidasie to uruchomić. (niestety pracuję do 17.00 i mógłbym dopiero po tej godzince. co do daty to się dostosuję - nie pali się :)
Stackburn
Postprzez Lechu1777 » 26 lipca 2009, 13:11
czy taki VAG da radę, żeby zrobić domykanie szyb?
http://www.allegro.pl/item691478566_vag ... 4h_ss.html
chciałem kupić jakiegoś VAG'a ogólnie do diagnostyki itd, ale ceny są kosmicznie różne...
auto to Leon 1.9TDi 90KM z 2000 roku, silnik AGR
Lechu1777
Dołączył(a): 18 lipca 2009, 20:42
Auto: Seat Leon 1.9TDI
Postprzez Stackburn » 26 lipca 2009, 18:47
Lechu1777 napisał(a):Witam,
Jeżeli twój moduł komfortu jest obsługiwany przez MKM (ten czeski programik) to da radę.
Ja też zamówiełem podobnego VAG'a i też mam auto z 2000 roku. Jak przyjdzie to w tym tygodniu będę próbował odpalić szybki. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Wytłumaczcie mi jeszcze o co chodzi w tym programie ( obsługuje rocznik produkcji 2000 ale modelowy rok 2001 - o co kaman? jak poznać czy odczytać , czy rocznik modelowy jest 2001?) Skoro Leon idzie od '99 to po niecałych dwóch latach były jakieś zmiany? Czy dopiero w 2002 ?
Stackburn
Postprzez Axee » 26 lipca 2009, 22:37
Stackburn napisał(a):i też mam auto z 2000 roku. Jak przyjdzie to w tym tygodniu będę próbował odpalić szybki. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
MKM nic nie wyjdzie :D
Stackburn napisał(a):Wytłumaczcie mi jeszcze o co chodzi w tym programie ( obsługuje rocznik produkcji 2000 ale modelowy rok 2001 - o co kaman? jak poznać czy odczytać , czy rocznik modelowy jest 2001?) Skoro Leon idzie od '99 to po niecałych dwóch latach były jakieś zmiany? Czy dopiero w 2002 ?
Czeski program robi auta wyposazone w immo3, w ktorych to stosowano moduly komfortu 1C0... modelowo od 2002r. wlacznie. Praktycznie data produkcji auta musi byc od 05.2001 w gore. Immo2 wystepowalo do modelowo 2001 wlacznie, wtedy stosowano moduly komfortu 1J0..., i tego czeski program nie rusza, tylko i wylacznie kabel COM i VDS Pro pod dosem.
Lechu1777, w Twoim przypadku ten kabel na USB nie da rady zrobic domykania. Tylko kabel na port COM i program pod dosa.
Postprzez Lechu1777 » 2 sierpnia 2009, 21:37
Uuu no to bardzo nie dobrze :/
Tzn. musiałbym kupić następnego VAG'a pod COM'a? Chyba niewarte zachodu, żeby mi się domykały przednie szyby...
Ja mam jakoś z drugiej połowy 2000 roku.
Tak w ogóle to jestem z centrum, jeśli ktoś między Łodzią, a Warszawą byłby skłonny zrobić to i ma taki kabelek rs232 i umiejętności to może jakoś byśmy się kiedyś zgrali? Za piwko, albo dwa :)
Lechu1777
Postprzez elias26 » 20 sierpnia 2009, 12:09
Ja mam hex+can 805.OUS usb + vista
pepiczkowy program nie wykrywa mi kabla
od 0-32 Com not ready
asv 2001 rok
waga ciężka
obecnie Scania 144l 460KM na kontenerkach :)
elias26
Dołączył(a): 7 czerwca 2009, 14:56
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Postprzez Marcin_TDI » 20 sierpnia 2009, 12:29
nie wykryje, musisz mieć zwykły po linii K. też próbowałem i nie chciał pójść dlatego że jest wykrywalny przez USB a nie COM.
Postprzez elias26 » 20 sierpnia 2009, 13:40
To lipa, mam jakaś szanse na zrobienie tego za pomocą tego kabla, który posiadam ??
waga ciężka
elias26
Postprzez Kashi » 27 sierpnia 2009, 00:10
dzieki wielkie dla Axee za zrobienie mi szybek :)
byl Leon jest Opel
Kashi
Dołączył(a): 10 sierpnia 2009, 21:46
Auto: Insignia 11
Postprzez Stackburn » 27 sierpnia 2009, 16:11
Axee czy mógłbyś opisać jak zrobić szybki w modelu z 2000 roku (nieszczęsnym na którym nie pójdzie pod usb) ?
Pewnie bardzo by uszczęśliwił taki opis wielu właścicieli Leonidasów :)
Stackburn
Postprzez noone » 27 sierpnia 2009, 16:28
Stackburn napisał(a):Axee czy mógłbyś opisać jak zrobić szybki w modelu z 2000 roku (nieszczęsnym na którym nie pójdzie pod usb) ?
No nie chce cie martwic, mysmy, a raczej Axee sie dzis meczyl z moim leonem 2k, i nie poszlo chociaz po COM kablu szlo ;) Nie bylo polaczenia w dos'ie z modulami i nara.
Takze te leony moga byc humorzaste podobno zwlaszcza te starsze.
I szybek brak :D, ale licze ze Axee mial zla forme dzis po prostu.
noone
Dołączył(a): 14 sierpnia 2009, 21:40
Auto: Renault Laguna
Postprzez Stackburn » 27 sierpnia 2009, 20:37
Noone - jak coś wymyślicie to dajcie znać , bo straszliwie mnie ten temat męczy :)
Stackburn
Postprzez Axee » 31 sierpnia 2009, 22:43
noone, Twoj przypadek to akurat modul ...799S, czyli cos starszego od wegla, gdzies ok. 1999 roku, mysle ze polaczenie juz opanowane :D
Stackburn, powrot do korzeni sie klania! Na 1 stronie tego tematu masz wszystko dokladnie opisane co i jak .
Postprzez tomek_ibiza » 2 września 2009, 09:08
Jest możliwość zrobienia przez kogoś tego w Warszawie ? moduł 6Q0 959 433 E auto Ibiza 6L jak coś to PW 8)
tomek_ibiza
Dołączył(a): 28 września 2006, 23:25
Auto: Octavia 1U
Postprzez kamil-leon » 2 września 2009, 10:09
tomek_ibiza napisał(a):Jest możliwość zrobienia przez kogoś tego w Warszawie ?
Zerknij kilka postów wyżej na podpis Marcina_TDI - powinien Ci to zrobić :yes:
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez marcopolo » 9 września 2009, 09:37
Coś wiadomo na temat nowej wersji (2.0) Motordiag Komfort Manager ?
alkohol zabija, ale nie można zapomnieć, ile ludzi się dzięki niemu urodziło
marcopolo
Dołączył(a): 15 kwietnia 2009, 17:09
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez Przemko » 8 listopada 2009, 22:05
ja tu sibie obczytałem cały ten temacik i tak...
mam leona z 2000r mogól komforu spobie sprawdziłem mam 1J0 959 799 AH
i wiem że potrzebuje tego wylacznie kabel COM i VDS Pro pod dosem...
i teraz pytanie to was forumowicze czy zrobi mi to ktoś z was z okolic Bielska Białej Żywca Suchej Beskidzkiej lub ostatecznie Krakowa?? i jaki koszt takiego zabiegu??
Leon powered by DURASOFT
Przemko
Dołączył(a): 2 października 2009, 18:58
Auto: arl
Postprzez belzi » 8 listopada 2009, 23:12
Przemko, ja u siebue mam taki sam modul i robil mi to Axee
Postprzez Tomciu » 9 listopada 2009, 12:16
Przemko, przyjedź na krakowskiego spota, tam popatrzymy co u module u Ciebie piszczy :)
Podpis zgodny z regulaminem.
Tomciu
Dołączył(a): 23 listopada 2007, 18:29
Auto: SAABinka
Postprzez Przemko » 9 listopada 2009, 18:57
tomciu napisał(a):Przemko, przyjedź na krakowskiego spota, tam popatrzymy co u module u Ciebie piszczy
ano pewnie że bym sie zjawił na spocika daj tylko sygnał gdzie i kiedy...
czas sie wygospodaruje...
Przemko
Auto: arl
Postprzez sławek » 3 stycznia 2010, 20:35
Dzisiaj sprawdziłem u siebie pepiczkowy program, poszło od razu -auto z 2002r. z modułem 1CO 959 799 F, robione na fejsie KKl usb viakena.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Mateopno » 17 lutego 2010, 15:17
siem
odświeżę trochę temat.
Mam kilka pytanek:
1.Ci co zrobili to domykanie szyb z pilota to powiedzcie czy żeby szyba się domknęła trzeba trzymać przycisk czy same jadą w górę?
2.Pytanie nr 2 czy jak jest jakiś wirus w laptoku to może coś się wydarzyć w moim samochodzie?(nie mówię że mam ale przy obecnej ilości syfu czasami coś może się wplątać)
3.Czy tym pepiczkowym programem da rade w innych samochodach vaga( passat b5fl, golf IV, itd) zrobić szybki z pilota?
4.Czy ten interfejs może być do zwykłego domowego użytku?
http://allegro.pl/item920327628_vag_k_c ... gnoza.html
pzdr
Memento mori Carpe diem
Podpis usunięty - niezgodny z regulaminem. Administracja LCT
Mateopno
Dołączył(a): 25 maja 2008, 11:40
