[ All] Wymiana pasow i poduszki pasazera
Postprzez marian » 1 czerwca 2009, 16:31
Jakis czas temu zdarzyla mi sie niemila przygoda bliskiego spotkania z dzikiem i samochod troche sie uszkodzil doszlo rowniez do wybuchu poduszek. Samochod juz wyklepany ale pozostala wymiana poduszek i pasow i teraz pytanie czy wystarczy wymienic poduszki i pasy, czy trzeba rozniez wynienic starownik air bag? Albo oglniej co nalezy zrobic aby mozna w mara bezpiecznie podrozowac tym samochodem?
Czy dobra bedzie takia poduszka:
http://www.allegro.pl/item643588094_leo ... 0204k.html ewentualnie
http://www.allegro.pl/item643588098_tol ... 0204b.html
Jaka raznizca jest miedzy koncowka B i K??
Jesli chodzi o pasy to wystarczy zamontowac nowe i podlaczyc te wtyczka, czy jeszcze cos nalezy wykonac?
marian
Dołączył(a): 1 czerwca 2009, 16:18
Re: [ All] Wymiana pasow i poduszki pasazera
Postprzez tatian » 1 czerwca 2009, 17:28
marian napisał(a):czy trzeba rozniez wynienic starownik air bag?
Tak. Pogadaj z Kimochem miał sterowniki swego czasu w dobrej cenie.
Postprzez belzi » 1 czerwca 2009, 17:55
Fachowcem w tych sprawach nie jestem, ale np. poduszka od TSa pasuje P&P w miejsce zwyklej, wiec mysle, ze roznicy nie ma tez w przypadku poduchy pasazera
dokladnie, musisz wymienic ten sterownik i wykasowac bledy VAGiem, bo odlaczenie akumulatora nie wykasuje swiecacej sie kontrolki
Dodatkowo trzeba sprawdzic, czy czujniki przyspieszenia nie sa uszkodzone, ewentualnie wymienic
marian napisał(a):Jesli chodzi o pasy to wystarczy zamontowac nowe i podlaczyc te wtyczka, czy jeszcze cos nalezy wykonac?
+ kasowanie bledow VAGiem
powered by ECUProject®
Postprzez mbk23 » 1 czerwca 2009, 19:16
belzi napisał(a):dokladnie, musisz wymienic ten sterownik
Wcale nie trzeba wymieniać sterownika - wystarczy usunąć błędy powypadkowe i wygasić kontrolki. Oczywiście zdarza się (bardzo rzadko), że trzeba go wymienić, ale 95% przypadków udaję się naprawić bez wymiany. Jest wielu "inżynierów", którzy potrafią to zrobić, a nawet zrobić więcej niż serwis Seata.
mbk23
Dołączył(a): 3 maja 2009, 09:35
Auto: Leon ALH
Postprzez Axee » 1 czerwca 2009, 20:20
marian, kup poduszke kierowcy, poduszke pasazera, zaslepke poduszki pasazera, zwijaki pasow z napinaczami, wymien te rzeczy. Zamontuj dokladnie tak jak sa zamontowane stare, podepnij wtyczki przewodow. Dobrze by bylo wymienic sterownik poduszki, ale powinien byc o takim samym numerze i kodowaniu (tak, aby zgrywal sie z biezaca konfiguracja systemu, tzn. ilosc poduszek, typ sensorow bocznych, wylacznik poduszki pasazera itp.), mozna rowniez sterownik poduszki z zapamietanym zdarzeniem o wypadku wykasowac specjalnym kasownikiem - powinno dzialac, nastepnie trzeba sprawdzic i wykasowac wszystkie bledy VAGiem. Mozna zalozyc ze sterowniki sprzedawane na allegro sa juz po zdarzeniu i kasowaniu, zatem zadna roznica. Wszystko powinno dzialac O.K.
Zasada jest taka, ze VAG kasuje bledy, oprocz bledow zdarzenia o wypadku. Dopoki zdarzenie nie zostanie wykasowane kontrolka poduszki swieci, a system jest nieaktywny.
marian napisał(a):Jaka raznizca jest miedzy koncowka B i K??
1J0880204B zostala wycofana 04/2002 i zastapiona 1J0880204H, ta zas wycofana 01/2003 i zastapiona 1J0880204K, zatem majac do wyboru obie proponuje te nowsza z K na koncu.
Postprzez marian » 2 czerwca 2009, 09:12
OK wielkie dzieki za pomoc :piwko:
A zeby wykasowac bledy powypadkowe ze sterownika air bag wystarczy w vagu wejsc w opcje poduszki powietrzna??
A co z czujnikami, czy sa jakies czujniki dajace sygnal do sterwnika ze jest wypadek? czy je tez trzeba wymienic ? gdzie ich szukac?
marian
Postprzez tatian » 2 czerwca 2009, 19:08
marian, nie baw się w kombinacje. Dobry sterownik można kupić od 50 zł, a wymontować można na upartego samemu.
Postprzez Axee » 3 czerwca 2009, 00:08
marian napisał(a):A zeby wykasowac bledy powypadkowe ze sterownika air bag wystarczy w vagu wejsc w opcje poduszki powietrzna??
A czy Ty czytac nie umiesz? Powtorze jeszcze raz:
Axee napisał(a):mozna rowniez sterownik poduszki z zapamietanym zdarzeniem o wypadku wykasowac specjalnym kasownikiem - powinno dzialac
Zatem wynika z tego, ze nie mozna VAGiem.
marian napisał(a):A co z czujnikami, czy sa jakies czujniki dajace sygnal do sterwnika ze jest wypadek? czy je tez trzeba wymienic ? gdzie ich szukac?
Czujnik jest zintegrowany ze sterownikiem, oprocz czujnikow uderzen bocznych, ktore sa osobno. Nie trzeba ich szukac - kasownik dziala poprzez gniazdo OBD2, VAG rowniez.
tatian napisał(a):Dobry sterownik można kupić od 50 zł,
tego to nie bylbym taki pewien.
marian, moja rada jest taka, skoro malo znasz sie w temacie, to lepiej nie kombinuj, nie obcinaj kosztow na maxa, bo to Twoje bezpieczenstwo jest. Zaplac ciut wiecej i daj to do zrobienia komus sprawdzonemu, kto dobrze sie na tym zna. W przypadku, gdy nic sie nie dzieje - nie odczujesz tego, albo ponarzekasz, ze drogo. Ale gdyby - odpukac - cos sie mialo wydarzyc, mozesz byc pozniej za to wdzieczny.
Postprzez marian » 9 czerwca 2009, 17:11
Axee napisał(a):marian, moja rada jest taka, skoro malo znasz sie w temacie, to lepiej nie kombinuj,
OK Axee pojde za twoja rada, ale wczesniej mam jeszcze pytanie, kupilem pasy bezpieczenstwa (uzywane) i jest jakis sposob zeby sprawdzic czy nie byly wczesniej wystrzelone??
marian
Postprzez Marcin_TDI » 10 czerwca 2009, 08:04
marian, wysłałem Ci PW
Postprzez marian » 13 czerwca 2009, 09:13
Mam jeszcze pytanie w sprawie pasow, czy powinno pasy dac sie rozwinac jak nie sa one podlaczone? Bo jak probuje je rozwinac to sie nie da, cos jakhy blokowalo.
marian
Postprzez Kozak » 13 czerwca 2009, 09:59
marian, rozwija się na sucho lecz nie w każdej pozycji , trzymaj zwijacz w takiej pozycji jak jest zamontowany w aucie i powinien rozwijać się bez problemu .
w zwijaczu jest taka kulka zapadka która uniemożliwia rozwinięcie pasa w innej pozycji niż prawidłowo zamontowany do nadwozia
Postprzez Marcin_TDI » 15 czerwca 2009, 09:53
dokładnie tak jak Kozak napisał. czujnik mimośrodowy nie pozwoli rozwinąć pasa jeśli nie jest on we właściwym położeniu. można go usunąć.
Postprzez marian » 15 czerwca 2009, 10:15
Dzieki za odpowiedz ale nie chce niczego usuwac, po prostu ciekawy bylem dlaczego pasy nie chca sie rozwinac, ale juz je zalozyelm i wszystko jest gicior.
Dzieki za pomoc.
marian
