Bzyczy i dymi???LEON 1.9 TDI BXE po wymianie turbiny
Postprzez pdorak » 9 czerwca 2009, 18:50
Mam pytanie, a raczej kilka. Mam nadzieje , że ktoś z was mnie uspokoi:)
Mam Leona 1.9 BXE z 2007r. samochód od dzisiaj ma większą turbine i nowy program.
Wszystko super chodzi auto jest całkiem szybkie ale mam dwie niepokojące oznaki.
1. Na niskich obrotach jak lekko dodam gazu i odpuszczę to słychac dziwne buczenie bzyczenie, i to samo dzieje sie chwile po wyłaczeniu silnika przez jakas sekunde poltorej z silnika dobiega to dziwne bzyczenie. NIe było tego wczesniej.
2. Samochod dymi na czarno i nie iwem co to moze byc nie permanentnie ale przy silnym dodaniu gazu wypada ciemnoszary dym z rury. Z samochodu został zdemontowany katalizator.
NIe chce meczyc tunera , który uwaza ze wsyztsko ok wole si eporadzic was wiec jak ktos ma jakies pomysly to prosze piszcie.
pdorak
Dołączył(a): 8 września 2008, 20:30
Auto: Seat Leon II
Re: Bzyczy i dymi???LEON 1.9 TDI BXE po wymianie turbiny
Postprzez olus » 9 czerwca 2009, 19:25
to ze dymi Ci diesel na wiekszym turbo to chyba nie dziwne bo i paliwa musieli podlac. co do tego dzwieku to nie bardzo rozumiem
have no fear BMN is here :D
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez Piotrek_tdi » 9 czerwca 2009, 21:46
Może masz wywalony zawór EGR itp itd i dlatego sa inne dzwięki przy gaszeniu motoru,kwestia przyzwyczajenia ja tez dzisiaj odebrałem toledo po montazu bigt i mam mieszane uczucia co do dzwięków króre sie wydobywają z niego heh ;)
pozdro
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez loru » 10 czerwca 2009, 11:17
pdorak napisał(a):Mam Leona 1.9 BXE z 2007r. samochód od dzisiaj ma większą turbine i nowy program.
ile po tych zabiegach ma autko ?
nie boisz się o skrzynie ? , jest trochę opinii że te montowane w BXE są licha.
jakie turbo ?
pdorak napisał(a):1. Na niskich obrotach jak lekko dodam gazu i odpuszczę to słychac dziwne buczenie bzyczenie, i to samo dzieje sie chwile po wyłaczeniu silnika przez jakas sekunde poltorej z silnika dobiega to dziwne bzyczenie. NIe było tego wczesniej.
Przy dodawaniu gazu u siebie czegoś takiego nie zauważyłem ale po zgaszeniu mam też mam takie dziwne bzyczenie i jest to klapa gaszenia.
Przecież nawet na serii jest tak samo więc w czym problem, no chyba że to Stefan Batory to wtedy program do poprawki, albo masz zalany jakiś lepszejszy ON z tymi super dodatkami, zalej zwykły ON i sprawdź.
loru
Dołączył(a): 27 kwietnia 2008, 09:37
Auto: O2 & Leon
Postprzez pdorak » 10 czerwca 2009, 17:46
Wlasnie wczesniej tego nei widzialem dlatgeo sie zmartwilem ale pewnie macie racje:)
Ile koni to nikt nie iwe dopoki sie nie pojedzie na hamownie moze w srode w gliwicach to napisze co i jak.
Skrzynie sa liche ale sie nie boje bo tak czy siak mam zamiar zalozyc w najblizszym czasie 6 scio beigowa i wtedy zwiekszyc moment znacznie.Poki co luzik a obciazenia nie sa jakies zabojcze. Turbina nowa taka jak w 130 starszych
pdorak
Auto: Seat Leon II
Postprzez elias26 » 10 czerwca 2009, 19:22
Witam podłączę się pod temat.
U mnie Turbo (chyba) normalnie siwszczy, można powiedzieć, jak wchodzi na obroty, tak do 2000-2200, później już nie ma świstu, jak schodzi z obrotów również przez moment ten świst występuje. Miał może ktoś taki przypadek ? Leon 1.9 TDI 110KM 2001 rok, auto nie dymi, zbiera się normalnie, od dziś ten świst mam, słyszalny ze środka auta jak i przy jeździe z otwartym oknem.
elias26
Dołączył(a): 7 czerwca 2009, 14:56
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Postprzez olus » 10 czerwca 2009, 23:16
moze jakas nieszczelnosc gdzies sie pojawila i uciekajace powietrze swiszczy?
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez pdorak » 12 czerwca 2009, 11:55
Nie okazalo sie wkradl sie blad w programie i trezba bylo go troszeczke zmienic juz nic nie bzyczy i autko jezdzi naprawde dobrze bzyczalo urzdzenie pokazane na zdjeciu w tym temacie:
viewtopic.php?t=16406
na szczescie juz po wszystkim powodem przez który stwierdziłem ze cos jest nie tak była kontrolka ukladu wydechowego ale tuner poprawil blad i wsyztsko dziala
pdorak
Auto: Seat Leon II
