[ALL] Whiteline Anti Lift Kit
Postprzez noktoto » 12 lipca 2009, 00:03
Przeglądając anglojęzyczne fora o 1P i Golfie V zauważyłem sporo pochlebnych recenzji Whiteline Anti Lift Kit. Zastosowanie tego zestawu powoduje redukcje podrywania przodu przy przyspieszaniu, a tym samym poprawienie przyczepności przedniej osi (podobno szczególnie da się to odczuć przy wyjściu z zakrętu). Z tego co się zorientowałem, patent ten już od pewnego czasu dostępny jest dla różnych modeli Subaru, a ostatnio pojawiła się wersja dla Golfa V i pokrewnych. Zestaw drogi nie jest (259 dolarów australijskich, niestety po drugiej stronie ziemi), w Polsce chyba niestety niedostępny (jedynym dystrybutorem Whiteline jest u nas 4turbo.pl i w ofercie mają tylko wersje do Subaru - oczywiście ;) ).
Czy ktoś z forum miał już z tym patentem styczność? Niekoniecznie w VAGu.
Kilka linków na temat omawianego zestawu:
http://www.mk5golfgti.co.uk/forum/index.php?topic=395.0
http://www.golfmk5.com/forums/showthread.php?t=50901
http://uk-mkivs.net/forums/t/221014.aspx
noktoto
Auto: GTI Performance
Re: [ALL] Whiteline Anti Lift Kit
Postprzez Passenger » 12 lipca 2009, 13:31
Po pierwsze szpera, po drugie anti-roll kit, poźniej anti-lift kit...
ZTCW taka powinna być gradacja jeśli komuś przeszkadza podsterność w FWD.
4Turbo na pewno sprowadziłoby część na zamówienie skoro są dystrybutorami.
LS3
Passenger
Dołączył(a): 23 marca 2008, 14:41
Auto: SS
Postprzez noktoto » 12 lipca 2009, 18:04
Tyle, że szpera to sporo większy wydatek :(
Stabilizatory wymienić planuje i się po prostu zastanawiam czy przy okazji WALK też zakładać.
noktoto
Postprzez Passenger » 12 lipca 2009, 21:27
Jeśli będziesz zamawiał Anti-roll kit Eibacha lub te Anti-lifty Whiteline to daj znać.
Może przy dwóch kompletach dadzą jakiś upust...
LS3
Passenger
Auto: SS
Postprzez noktoto » 12 lipca 2009, 21:53
Myślałem o stabilizatorach H&R akurat, mają teflonowe tuleje przez co podobno są cichsze niż stabilizatory Eibacha z tulejami poliuretanowymi.
Z drugiej strony zestaw Eibacha jest zauważalnie tańszy, może jednak warto rozważyć :hmmm:
[ Dodano: Pią 17 Lip, 2009 ]
Popytałem kolesi z SEATCupra.net i stabilizatory Eibach faktycznie potrafią skrzypieć, jednak wystarczy przesmarować solidnie tuleje i problem z głowy.
noktoto
Postprzez Passenger » 14 marca 2010, 14:58
Zamówiłem WALK, dam znać jakie efekty. Montaż dopiero na początku kwietnia...
Znajomy z V GTI mówi, że jest pozytywnie zaskoczony.
LS3
Passenger
Auto: SS
Postprzez noktoto » 14 marca 2010, 16:04
Passenger, masz już stabilizatory zmienione czy razem wszystko wrzucisz? Gdzie zamówiłeś? Kolega ma coś więcej zmodowane w tym GTI?
noktoto
Postprzez Passenger » 14 marca 2010, 17:33
Montaż razem ze stabi.
Zamówiłem w Promotorze - cena w sumie podobna do zachodnich sklepów/ebay + wysyłka.
Kolega ma gwint Eibacha i WALK.
LS3
Passenger
Auto: SS
Postprzez noktoto » 14 marca 2010, 19:08
To czekamy na wrażenia :)
Ja na razie się do zmiany stabilizatorów i amortyzatorów ograniczam, ale WALK pewnie będzie następny.
Z ciekawostek, coś takiego znalazłem:
http://www.superpro.eu.com/ProdDisplay_ ... 3#SPF3273K
Teoretycznie podobny do WALK efekt, tylko prostszym sposobem uzyskany (co za tym idzie w niższej cenie), ale jakoś nie mam do tego przekonania.
noktoto
Postprzez kierownik » 15 marca 2010, 16:17
możecie sprostować co to jest ten WALK >>??
kierownik
Dołączył(a): 11 września 2008, 08:56
Auto: leon 1P BWJ
Postprzez AdamTower » 15 marca 2010, 16:26
kierownik, WALK = Whiteline Anti Lift Kit
Postprzez noktoto » 4 października 2010, 21:45
Jak sądzicie, czy warto przy okazja instalacji WALKa wymienić przednie tuleje wahaczy na poliuretanowe? Jakieś negatywne efekty takiego zabiegu mogą się pojawić (hałas, wibracje itp.)?
noktoto
Postprzez Marcin_TDI » 5 października 2010, 08:39
twardo będzie jak cholera.
Postprzez noktoto » 5 października 2010, 09:20
Marcin_TDI napisał(a):twardo będzie jak cholera.
No właśnie tego się obawiam. Chyba odpuszczę mimo, że to dodatkowy koszt niewielki.
noktoto
Postprzez Tom-Tdi » 5 października 2010, 18:27
może tuleje z cupry/s3 były by lepsze i nie takie twarde
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez noktoto » 5 października 2010, 18:32
Tom-Tdi napisał(a):może tuleje z cupry/s3 były by lepsze i nie takie twarde
Zamiast tylnych tulei (tych co można na wersję z Cupry/S3 wymienić) będzie WALK, teraz się nad przednimi gumami zastanawiam. Ciekawe właśnie czy w Cuprze/S3 te gumy są inne i czy ewentualnie można je same kupić.
noktoto
Postprzez Marcin_TDI » 6 października 2010, 07:53
same tuleje do wahaczy można bez problemu kupić w ASO - nawet nie tak duży koszt. różnią się tym że są zalane całkowicie gumą i nie mają luzów tak jak zamienniki dedykowane.
Postprzez olus » 6 października 2010, 08:16
i sprawdz tez ceny w audi bo jak kupowalem swoje tuleje to tam byly tansze niz w seacie
have no fear BMN is here :D
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez pkonrad » 6 października 2010, 10:08
Może ktoś podać numer części tych tulei do wahaczy od Cupry 1P ??
Postprzez Marcin_TDI » 6 października 2010, 10:27
1M
BAM=cupra
1P - nie robiłem tam nic przy zawieszeniu - nie wiem jaka jest różnica w tych silenblokach
Postprzez Sammael » 6 października 2010, 10:33
407 182 - jak w S3, to samo. Tyle, że ja mam inne wahacz.
Postprzez noktoto » 6 października 2010, 11:07
Czyli zarówno w alu wahaczach z S3/Cupry i stalowych z reszty, gumowy element 2/2A jest taki sam. To co najwyżej na nowe wymienię WALK zakładając.
noktoto
Postprzez Sammael » 6 października 2010, 11:25
noktoto napisał(a):Czyli zarówno w alu wahaczach z S3/Cupry i stalowych z reszty, gumowy element 2/2A jest taki sam. To co najwyżej na nowe wymienię WALK zakładając.
Z tego co ostatnio rozmawiałem z przedstawicielem BIKOPUR, obecnie STRONGFLEX to są już w przygotowaniu, tuleje poliuretanowe do GV/A3/LII. Jakoś na dniach mają być.
Postprzez noktoto » 6 października 2010, 19:50
Sammael, jak się mają, zarówno pod względem twardości, trwałości jak i ceny, tuleje STRONGFLEXa do OEMowych (wg seat.pl niecałe 54 PLN sztuka) oraz do zamienników POWERFLEXa (te na eBayu są za 160 PLN komplet + 30 PLN przesyłka) czy SuperPro?
noktoto
