[ All] Problem z lusterkami
Postprzez phalt » 23 sierpnia 2009, 22:50
Witam. Mam problem i chciałbym o nim porozmawiać. Mianowicie w moim Leonie lusterko lewe ma kłopot z zatrzymaniem się we właściwym miejscu. Pozycja rozłożonego lusterka do jazdy jest w innym miejscu niż powinna; jeżeli przyjmiemy, że normalnie to kąt 45 stopni to w moim przypadku jest to kąt -45st. Przy składaniu, lusterko nawet jak już jest przy szybie, jeszcze słychać silniczek, po czym słychać głośny trzask. Następnie jak chcę rozłożyć lusterka, lewe znów zatrzymuje się w pozycji -45st. Dodam, że prawe działa ok.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
phalt
Dołączył(a): 26 lipca 2009, 20:43
Auto: Leon 1.8 T
Re: [ All] Problem z lusterkami
Postprzez Arci9 » 24 sierpnia 2009, 07:08
Spróbuj zrobić tak: wyłącz zapłon, joystick w pozycji na środku,rozłóż na siłę lusterka do pozycji "jazda", następnie włącz zapłon a następnie złóż i rozłóż lusterka.
Generalnie musisz popróbować taką zabawę, niestety nie ominie cię składanie i rozkładanie lusterek "na sucho" ;) Możesz też pokręcić joystickem w o 180 stopni lub zastosować co napisałem wyżej ale joy w pozycji złozone, czyli po włączeniu zapłonu lusterka automatycznie się złożą.I wtedy joy na środek i powinny same się ustawić.
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez phalt » 25 sierpnia 2009, 14:57
Właśnie obawiam się tego "na siłę" rozkładać.
A nie można jakoś przesunać tego punktu "jazda" w inne miejsce?
U mnie to właśnie tak wygląda, jakby ten punkt był przesunięty za daleko lub była zamieniona podstawa lusterka lewego z prawym (nie weim, czy wogóle jest taka możliwość).
phalt
Auto: Leon 1.8 T
Postprzez Kozak » 25 sierpnia 2009, 15:29
masz uszkodzony element blokujący lusterko w odpowiedniej pozycji , nic z tym nie zrobisz , ja w moim Leonie też tak miałem po tym jak ktoś się zbawiał wyginając lusterko w różne strony .
mimo próby naprawy i wymiany uszkodzonych elementów z innego dobrego lusterka już nigdy nie chodziło tak jak powinno
Postprzez phalt » 25 sierpnia 2009, 21:54
Czyli jedyne wyście: wymiana lusterka. Czy da radę od golfa czy passata podebrać takie lusterko?
phalt
Auto: Leon 1.8 T
Postprzez Kozak » 25 sierpnia 2009, 22:08
nie , bo mocowanie do drzwi jest inne , jak części to tak , jak całość to tylko Leon /Toledo II
ale przecież tego wszędzie pełno
Postprzez phalt » 26 sierpnia 2009, 21:40
No niby pełno, ale jak co do czego przyjdzie to nic konkretnego nie ma. W moim mieście są dwa szroty i też nic nie mają.
phalt
Auto: Leon 1.8 T
Postprzez IKE » 20 stycznia 2011, 16:50
Przepraszam z góry za odkopanie tematu, ale ten nadaje sie znakomicie aby zadac moje pytanie :P
Postawilem auto na parkingu przed marketem, wyszedlem na 5 doslownie 5 minut, wracam i widze ze mam przestawione prawe lusterko.
Treaz jest ono luzne tzn. moge je recznie skladac i rozkladac bez zadnego oporu, dodatkowo jesli skladam lusterka elektrycznie to na poczatku ono sie blokuje, a nastepnie kiedy juz sie zlozy slychac, ze silniczek pracuje jescze przez moment.
Rozkladajac lusterko nie powraca ono to pierwotnego stanu tylko leci maksymalnie do przodu :(
Cos sie przestawilo, polamalo?
Da sie to jakos zreperowac, czy musze zainwestowac w nowe lusterko?
IKE
Dołączył(a): 23 grudnia 2010, 21:51
Postprzez Kozak » 20 stycznia 2011, 23:02
IKE napisał(a):Cos sie przestawilo, polamalo?
nic się nie przestawiło tylko ktoś je próbował urwać ruszając góra - dół , trzeba całość rozebrać i w miejscu osi obrotu jest pewnego rodzaju podkładka sprężynująco - blokująca którą trzyma wszystko w kupie , trzeba spróbować ją docisnąć i może będzie trochę lepiej
