Marcin_TDI napisał(a):są zamienniki - za ok 180zł z tego co pamiętam mogę załatwić
Prawo seriigadula007 napisał(a):Pechowy ten tydzień. Przedwczoraj padł...
novy napisał(a):Ja miałem podobnie, tyle że zaraz po założeniu nowych prowadnic nie domykała mi się szyba do końca. Odkręciłem silniczek od podnoszenia, wyjąłem go z tego wielowypustu i ręcznie podniosłem szybę do góry i było juz OK. Spróbuj odkręcić ten silniczek i wyjąć go i ręcznie opuścić szybę na sam dół. Zobacz czy to nie da się już niżej obniżyć bo coś blokuje na prowadnicy czy może tylko silniczek miał lekki opór i się wyłączał (tak było u mnie)
a no właśnie dlatego trzeba wyjąć blachę wraz z zamkiem żeby ten kawałek czarnego plastiku nazwany w punkcie 3 uratować. Jak zapewne zauważyłeś po wyjęciu jest on przynitowany do zamka i do blachy. Też myślałem podobnie jak Ty przy rozbieraniu pierwszy raz drzwi. Zamek zostawiłem w drzwiach a z blachy wypychałem te dwa plastikowe nity z "czarnego plastiku". Skończyło się zakupem nowego wspornika a i potem również było go ciężko zamocować. Jak rozbierałem drzwi z drugiej strony wykręciłem zamek, blachę wyjąłem z zamkiem przymocowanym do tego plastiku i wszystko się pięknie trzymało._Boras_ napisał(a):1. Dlaczego ściągacie zamek przy zdejmowaniu wspornika mechanizmu (czyli tej blachy), skoro nie jest to potrzebne?
_Boras_ napisał(a):Bo robi kupę zamieszania, szczególnie przy składaniu a nie wiem jaka jest funkcja, rodzaj wzmocnienia?
tatian napisał(a):tak jakby do podtrzymywania zamka tylko, że tego akurat trzyma torx
