[Benzyna] Jakie prędkości na poszczególnych biegach??
Postprzez Madnes » 26 września 2009, 17:11
Szanowni,
gdzie można znaleźć rozpiske/tabele zakresów prędkości dla każdego biegu.Głównie rozchodzi mi się o 5 i 6.Chcę się upewnić czy nie jadę czasami za wolno :diabel:
Pozdro.
Madnes
Auto: turbo R upieć
Re: [Benzyna] Jakie prędkości na poszczególnych biegach??
Postprzez Sammael » 26 września 2009, 17:14
rozpędź się na każdym do odcinki i będziesz wiedział... nie rozumiem po co Ci taka tabela.
Są jedynie tabele przełożeń skrzyń biegów-z tego pi razy drzwi można wyliczyć prędkości.
Postprzez Madnes » 26 września 2009, 17:28
Sammael napisał(a):nie rozumiem po co Ci taka tabela.
zapytam inaczej...przy jakiej prędkości można spokojnie wbić 6?Mój ziomek w swoim Toledo zajechał panewki przez jazde na 5 przy prędkościach 60/70km/h.
Madnes
Auto: turbo R upieć
Postprzez Szczepek » 26 września 2009, 17:59
no i co on tym chcial osiagnac ?? mniejsze spalanie ?? ja osobiscie trzymam silnik na min 2tys/rpm.
Szczepek
Auto: RedBull
Postprzez kamilsloma » 26 września 2009, 19:33
predkosci predkosciami tu bardziej obroty są wazniejsze
Wolny, ciasny ale własny :)
kamilsloma
Auto: Czerwony AKL
Postprzez bono » 26 września 2009, 19:57
Madnes,
tutaj masz co prawda dla diesla viewtopic.php?t=7710
Jednak może da to Ci jakiś obraz, biegów nie zmieniamy przy jakiejś tam prędkości, ale przy pewnych obrotach. Jak nie znasz wykresu moment / moc swojego auta to jeżdzij tak, aby auto zawsze Ci "ciągło" Najlepiej jeżdzić w zakresie obrotów między max Nm a max moc.
Madnes napisał(a):zapytam inaczej...przy jakiej prędkości można spokojnie wbić 6?Mój ziomek w swoim Toledo zajechał panewki przez jazde na 5 przy prędkościach 60/70km/h
dobrze , że dwumasa nie wysrał , za głupotę i niewiedzę się płaci
Postprzez roosman » 15 października 2009, 09:49
bono napisał(a):Madnes, Najlepiej jeżdzić w zakresie obrotów między max Nm a max moc.
tzn że ja mam jeździć ciągle pomiędzy 4700 a 5700 obr??? :)
Ja osobiście schodzę na 5 biegu do 60km/h ale jeżeli zwalniam, czasem przy utrzymywaniu prędkości - ale jeżeli chce przyspieszyć to 3 i ognia :) podczas normalnej jazdy raczej nie poniżej 2000 obrotów.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez zwirek75 » 15 października 2009, 10:59
Robiłem kiedyś na potrzeby teoretycznych porównań taki arkusz z przełożeniami biegów itp dla 1P. Poniżej wyniki. Mam nadzieje, że się zgadzają z rzeczywistością - dla 1.8 TSI się zgadzają. Max obrotów jest 6500 dla benzyn i 4500 dla diesli.
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
