dokladnie tak jest zalezy jakie masz sruby jesli uniwersalne to beda pasowac jesli tylko do alu to beda za dlugie i trzeba bedzie kupicslyszalem opinie ze moga pasowac ale nie musza - bardzo sliskie stwierdzenie
colin23 napisał(a):A jakie ET powinno być dla stalówek 15cali do Leona? I czy ET ma znaczenie w zależności od modelu Leona? Czy 15 stalowe wejdą do TS'a czy mogą trzeć o tarcze? Gość jedna ma ET 38 a drugie 55 I co ewentualnie powiecie na cenę za taki komplet? http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=41439138 http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=41439137
colin23 napisał(a):Faktycznie jest 112 a w leonkach 110. sorry za niedopatrzenie. a co do tarcia przy założeniu 15 do TS'a? Będzie dobrze?
TS ale 1.8VT w TDi moze byc 15'adamtower napisał(a):colin23 napisał(a):Faktycznie jest 112 a w leonkach 110. sorry za niedopatrzenie. a co do tarcia przy założeniu 15 do TS'a? Będzie dobrze?
w TS jeśli się nie mylę musi byc 16"; rozstaw 5x100
