objawy uszkodzonego przeplywomieza
Postprzez czarek » 2 marca 2005, 18:34
witam . mam pytanie do kolegow jakie sa objawy uszkodzonego przeplywomieza , i czy da sie go czyscic .
czarek
Re: objawy uszkodzonego przeplywomieza
Postprzez Barth » 2 marca 2005, 18:42
czarek, nie czysci sie go !!!!!
Objawy moga byc rozne , najczesciej odczuwa sie brak mocy od samego poczatku lub tez od pewnych obrotów , zawsze mozna podlaczyc pod komputer i sprawdzic , chociaz nie zawsze sie zdiagnozuje VAGiem ze cos jest nie tak !!!!
Nowe z gwarancja mozna teraz kupic w dobrych cenach w ASO seata !!
Postprzez czarek » 2 marca 2005, 19:06
u mnie jest taki objaw jak by turbina pozniej sie wl. a w jakich cenach maja w serwisach .jest jakby dziura w gazie.
czarek
Postprzez Barth » 2 marca 2005, 19:08
czarek, tzn na poczatku nie ciagnie autko ??? a potem jest dobrze ?
w ASO ceny powinny zawierac sie w kwocie 350 - 470 zl w zaleznosci od silnika
Postprzez AdamTower » 2 marca 2005, 19:59
barth napisał(a):...zawsze mozna podlaczyc pod komputer i sprawdzic , chociaz nie zawsze sie zdiagnozuje VAGiem ze cos jest nie tak !!!!
Barth, tzn? ja zawsze byłem przekonany, że test drogowy powie wszystko, jeśli przy pełnym bucie od 2000-3000 nie jest powyżej 800 to już jest lipa. Czy miałes na myśli tylko błąd w VAG'u ??
Postprzez Barth » 2 marca 2005, 20:01
adamtower, taak ze bledu nie musi pokazac , co do masy powietrza masz racje mozna i nawet chyba nalezy sie tym sugerowac
Postprzez Tonny S » 2 marca 2005, 21:26
Blad wywali jak jest walnieta elektronia - dla mnie najbardziej niezawodnym sposobem by sprawdzic przeplywke jest jej odpiecie i jazda probna jesli jest podobnie lub tez lepiej to wiadomo na czym stoimy.
Postprzez czarek » 3 marca 2005, 12:32
Tonny S[/ czyli jak jest inaczej z wyjeta wtyczka to znaczy walniete, mam na mysli leprze osiagi z wyjeta. ?
[ [b]Dodano: Czw 03 Mar, 2005 ]
a czy potem trzeba kasowac bledy? wyjetej wtyczki
czarek
Postprzez Tonny S » 3 marca 2005, 15:36
czarek napisał(a):Tonny S[/ czyli jak jest inaczej z wyjeta wtyczka to znaczy walniete, mam na mysli leprze osiagi z wyjeta. ?
Jak bedzie lepiej z wypieta to na bank walnieta, tak bedzie blad w kompie.
