[ALL] Dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu na obciążonym silnik
Postprzez mro » 14 stycznia 2010, 21:46
Hej Panowie,
z prośbą wielką o pomoc :)
pojawił się u mnie w tolku 1.6 SN dziwny dość cichy dźwięk przy dodawaniu gazu na obciążonym silniku (tylko podczas jazdy i w momencie dodawania gazu). Byłem u "wydechowców" i diagnoza jest, że nie ma zastrzeżeń do wydechu!
Wszystko ok..., katalizator, tłumik, wieszaki itd. Auto podnieśli na podnośniku, słuchali, pukali itd. Nic to nie dało..., nic nie znaleźli....
Za to udało mi się dokładniej zdiagnozować kiedy słychać ten dźwięk..., poniżej fakty.
-- Dźwięk pojawia się tylko i wyłącznie kiedy obciąży się silnik (np. przyśpieszanie na 4 ce z 50 km na h)..., czyli na włączonym silniku ale na postoju można sobie maglować gazem i d*pa, nic nie słychać
-- Dźwięk słychać jak np, zapodamy 4 kę i gaz w dechę. Czyli silnik ma duże obciążenie.
-- Im mocniej damy gazu tym głośniej słychać.
-- Sama głośność nie jest duża, bo jak jest włączony nawiew to już to zagłusza.
-- Dźwięk wydobywający się... nie mam pojęcia jak to opisać...
Powiedział bym że tak, jakby w kratce od wlotu powietrza był jakiś liść i tam sobie latał w
miarę wzrostu prędkości, albo jak coś z przepływem powietrza albo wody.... nie da się
tego bliżej określić...., nieszczelność ukł. wydechowego tez by pasowała... takie coś
między szelestem, a pierdzeniem z przeproszeniem... Uwierzyłbym, że to liście w filtrze
powietrza szeleszczę jak się doda gazu i zasysa powietrza....
-- Co należy chyba wykluczyć....
* Wydech - zbadany
* Zasysanie powietrza - na postoju się nie pojawia ten dźwięk
* skrzynia biegów - słychać tylko podczas dodawania gazu na obciążonym silniku.
powinno być raczej też słychać na nie obciążonym (jadę mam bieg ale nie dodaję gazu)
* jakieś pompy - powinno być słychać na postoju....
-- Panowie od wydechu mówili, że nie ma raczej szans by było to z wydechu, opcja, że
przy obciążeniu silnik się przesuwa i pojawia się nieszczelność dopiero wtedy mało
prawdopodobna....
Panowie, radźcie!!!!
Kluczem jest to, że dźwięk się pojawia i znika jak się daje gazu i silnik jest obciążony. (przyśpieszanie)..
help please!
mro
Dołączył(a): 5 stycznia 2010, 10:17
Auto: SEAT TOLEDO II
Re: [ALL] Dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu na obciążonym silnik
Postprzez colin23 » 14 stycznia 2010, 21:53
looknij w ten temat viewtopic.php?t=8753 Może akurat Ci pomoże.
colin23
Postprzez mro » 14 stycznia 2010, 22:06
hej,
pierwszy post bardzo podobny problem,
ale potem już nie, bo u mnie słychać tylko na obciążeniu właśnie,
a u nich cały czas.
Ciężko stwierdzić co to, bo nie ma jak nasłuchiwać przy obciążonym silniku :)
(podczas jazdy ciężko patrzec pod maskę :) )
Chyba, że na hamowni jakiś kolega może sprawdzić :)
[ Dodano: Sob 16 Sty, 2010 ]
up pls!
mro
