[VW] Polo SDI kompletny brak mocy
Moderator: Moderator LC Team
Postprzez AdamTower » 2 lutego 2010, 22:48
U teścia w Polo SDI 2002 rok wyszło coś takiego:
Adres 01: Silnik
Numer seryjny sterownika: 038 906 012 AM
Komponent i/lub wersja: 1,9l R4 EDC 0000SG 4203
Kodowanie: 00002
Kod serwisu: WSC 40772
Dodatkowe informacje: WVWZZZ9NZ2Y026335 VWZ7Z0A4371912
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
17849 - Zawór recyrkulacji spalin (N18) przerwa/zwarcie z masą
P1441 - 35-10 - - - Sporadyczny
19557 - Silnik przepustnicy V157: przerwa/zwarcie z masą
P3101 - 35-10 - - - Sporadyczny
17660 - Zawór początku wtrysku N108: przerwa/zwarcie z masą
P1252 - 35-10 - - - Sporadyczny
Kody gotowości: B/D
Autem kompletnie nie da się jechać, aby ruszyc z miejsca trzeba dac z 4tys obr.
Sprawdziłem wykres kąta wtrysku, jest bardzo mocno wystrzelony w górę (wartość ponad 250) Może rozrząd się przestawił ??
Re: [VW] Polo SDI kompletny brak mocy
Postprzez Marcin_TDI » 3 lutego 2010, 08:49
pierwsze co to bym zajął się sprawdzeniem właśnie rozrządu.
Postprzez Barth » 3 lutego 2010, 15:28
AdamTower, a moze katalizator powiedział papaa ??
Postprzez AdamTower » 3 lutego 2010, 17:28
Okazało się, że przeskoczył rozrząd. Jutro cały idzie do wymiany, bo i tak miał teść wymieniać na wiosnę. Kąt wyprzedzenia zapłonu był ponad 16 stopni.
Dzięki za pomoc
Postprzez Marcin_TDI » 3 lutego 2010, 18:27
odpalał w ogóle ?
Postprzez AdamTower » 3 lutego 2010, 18:32
Marcin_TDI napisał(a):odpalał w ogóle ?
tak i to całkiem sprawnie.
Postprzez AdamTower » 16 marca 2010, 07:35
Aby zakończyć temat okazało się, że to jednak nie była wina rozrządu.
Uszkodzony był jakiś czujnik na pompie ;/ (nie wiem dokładnie co, bo nie miałem kiedy pogadać z mechanikiem).
Tak czy inaczej rozrząd i tak trzeba było zmienić bo rolki już ciężko chodziły i pompa wody puszczała. ;)
Postprzez Marcin_TDI » 16 marca 2010, 07:57
nastawnik może
Postprzez AdamTower » 16 marca 2010, 08:03
Marcin_TDI napisał(a):nastawnik może
Marcin_TDI, najprawdopodobniej, dzięki za pomoc
