zawor gaszacy silnik 1.9tdi
Postprzez ania » 13 lutego 2010, 20:51
mam problem
po wylaczeniu silnika mam "strzal" wychodzi on z zaworu spalin. czy ta przepustnica powinna sie otwierac z tak duzym slyszalnym inpetem?
czy grzybek od zaworu powinien otwierac sie gora dol na wolnych obrotach czy trzymac staly otwarty poziom na wolnych obrotach?
a obroty silnika caly czas sa takie same
ania
Dołączył(a): 5 października 2009, 11:48
Re: zawor gaszacy silnik 1.9tdi
Postprzez wgi » 13 lutego 2010, 22:10
Nie wiem dokładnie jak jest w ahf ale spróbuj ręką zamknąć egr'a (na wyłączonym silniku) - wcisnąć dźwigienkę.
Będziesz wiedziała czy dźwięk wydaje egr sam w sobie.
Postprzez Axee » 17 lutego 2010, 21:42
ania, strzal jest od klapy gaszacej a nie od EGRa, przy gaszeniu silnika, podcisnienie zasysa czarna plastikowa gruszke, ta z kolei ustawia klape gaszaca w pozycje zamknieta, przez co zamykany jest doplyw powietrza do silnika. Po chwili podcisnienie puszcza i silownik odbija otwierajac klape gaszaca, odglos odbicia silownika jest slyszalny.
Postprzez ania » 18 lutego 2010, 16:32
Axee napisał(a):ania, strzal jest od klapy gaszacej a nie od EGRa, przy gaszeniu silnika, podcisnienie zasysa czarna plastikowa gruszke, ta z kolei ustawia klape gaszaca w pozycje zamknieta, przez co zamykany jest doplyw powietrza do silnika. Po chwili podcisnienie puszcza i silownik odbija otwierajac klape gaszaca, odglos odbicia silownika jest slyszalny.
aha czyli to normalne? czy powinnam cos z tym zrobic? gdzies czytalam ze moznaby to wszystko przeczyscic i wtedy moze przestac
ania
Postprzez Tony Hawk » 18 lutego 2010, 19:38
Aniu, mamy ten sam silnik, więc mogę potwierdzić - ten typ tak ma - ale z jednym zastrzeżeniem: jak głośne to jest u Ciebie? U mnie słychać coś jakby 5 samochodów dalej na parkingu ktoś zamknął drzwi w aucie ;)
Tony Hawk
Skoda Octavia 5E
2.0TDI CKFC
2014 r.
110kW / 150KM
Tony Hawk
Dołączył(a): 1 sierpnia 2009, 21:03
Auto: Leon 1M Sport
Postprzez ania » 18 lutego 2010, 20:05
:papa2: no tak tak mniejwiecej jest to slyszalne...
no to zostawiam to i juz sie martwic nie bede.
dzieki za odp. :mruga:
ania
