[ALL] Pompa hamulcowa i serwo
Postprzez Arek84 » 19 lutego 2010, 22:23
Czy we wszystkich wersjach silnikowych pompa hamulcowa oraz serwo są takie same ? Czy jest jakieś rozgraniczenie ?
Arek84
Re: [ALL] Pompa hamulcowa i serwo
Postprzez Sammael » 19 lutego 2010, 22:26
Arek84 napisał(a):Czy we wszystkich wersjach silnikowych pompa hamulcowa oraz serwo są takie same ?
nie, są inne w zależności od silnika, układów bezpieczeństwa (brak/tcs/esp), roku produkcji itp.
Postprzez Arek84 » 19 lutego 2010, 22:37
Wiem, że z esp jest czujnik ciśnienia. A pozostałe czym się różniły ?
Arek84
Postprzez Grześ » 19 lutego 2010, 23:25
niczym pojemność jest ta sama i wynosi 23,81
nalezy pamiętać ze pompy z czujnikiem na esp maja inne mocowania do serva niz pompy bez czujnika
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Sammael » 19 lutego 2010, 23:30
Grześ napisał(a):wynosi 23,81
albo 23,8
Zależy czy do cupry czy nie, niby wg. etki.
Postprzez Arek84 » 19 lutego 2010, 23:38
A serwa (wyłączając różnice esp) w każdym silniku są takie same ?
Arek84
Postprzez Sammael » 19 lutego 2010, 23:41
niby mają jakieś PRki pod konkretne modele ale z tymi, z którymi się spotkałem, wyglądały podobnie. Wszystkie mają 10".
Może powiedz w czym masz problem?
Postprzez Arek84 » 20 lutego 2010, 00:47
Zastanawiam się czy można je stosować zmiennie np. z 1.6 do tdi asv.
Arek84
Postprzez Grześ » 21 lutego 2010, 19:06
serwo z tdi będzie pasować do benzyny i odwrotnie ale zachować trzeba zasade jak masz esp to i serwo pod esp i odwrotnie
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
