dolot i wydech w tdi
Postprzez tomuus » 23 marca 2005, 22:42
jaki jest sens robienia dolotu i wydechy w tdi?? co to daje ?? jak ma sie to do spalania i jakie sa koszty zrobienia czegos takiego???
prosze o rade jaki by mialo to wplyw na leonka tdi 90
-=cTg=- team józeów
tomuus
Dołączył(a): 13 grudnia 2004, 22:55
Re: dolot i wydech w tdi
Postprzez Tonny S » 23 marca 2005, 22:48
W TDi nie jest to zalecane i praktycznie nic nie daje poza walnietymi przeplywkami i szybszym wysraniem turbiny to samo tyczy sie wkladek niby sportowych Jesli chcesz mocy w tdi to wtryski, turbina FMIC wydech i dobry soft pod to wszystko a wlasnie ostatnio tak sobie porownywalem PD do VP i zauwazylem ze rura od filtra pow. ma wieksza srednice w PD mozna by taka zastosowac w VP i sprawdzic co to daje miedzy Ibami 130 a 160 PD tez jest tam roznice wiec cos w tym musi byc.
Pozdro
Postprzez Gaspar » 23 marca 2005, 22:54
tomuus napisał(a):jaki jest sens robienia dolotu i wydechy w tdi?? co to daje ?? jak ma sie to do spalania i jakie sa koszty zrobienia czegos takiego???
W Twoim TDi na początek zapewne starczy Ci sam chiptuning bez większego kombinowania w silniku :D
Poza tym wstąp do naszego klubu, a będziesz miał zniżki np. w Unitronicu :-D
Zresztą podobne tematy były często u nas wałkowane :wink:
Szukaj na forum archiwalnych topiców 8)
Gaspar
Kto misiowi urwał ucho?
Gaspar
Auto: Ex Leon - Avensis
Postprzez tomuus » 23 marca 2005, 23:03
sorki ale szukalem o dolotach do tdi i jakos nieznalazlem (moze za slabo szukalem) a pytam bo to jest chyba tansza alternatywa od chipa narazie zbieram kase a do klubu prawdopodobnie w kwietniu wstapie :P
pozdro
-=cTg=- team józeów
tomuus
Postprzez Barth » 23 marca 2005, 23:05
tomuus, napewno nie bedzie takich efektow jak po tzw chiptuningu
Postprzez tomuus » 23 marca 2005, 23:06
ile kosztuje kompletny wydech??? i gdzie ??
[ Dodano: Sro 23 Mar, 2005 ]
barth domyslam sie ale najpierw wydech potem chip zeby 2 razy za chi nie placic kurde krucho u mnie z kasa :P a leonka przydaloby sie podciagnac 8)
-=cTg=- team józeów
tomuus
Postprzez Gaspar » 23 marca 2005, 23:10
tomuus napisał(a):ile kosztuje kompletny wydech??? i gdzie ??
właśnie nie! żadnego wydechu! sam chip Ci na początek starczy, jeśli masz kłopotki z kasą... a efekty będą doprawdy... ulallalla mniam mniam :mrgreen:
Gaspar
Gaspar
Postprzez tomuus » 23 marca 2005, 23:13
ok to w takim razie dalej zbieram na chip :P
mam jeszcze jedno pytanko czy po chipie jak sie zrobi jakies modyfikacje np wtryski to trzeba jeszcze raz za program placic czy jest jakas promocja jak sie drugi raz virusuje
pozdro
-=cTg=- team józeów
tomuus
Postprzez Gaspar » 23 marca 2005, 23:18
tomuus, lepiej raczej w kolejnosci: modyfikacje fizyczne, a później modyfikacja elektroniczna.
W Twoim przypadku, jeśli piszesz że masz krucho z finansami, to sam chip Tobie w zupełności na początek wystarczy 8)
Gaspar
Gaspar
Postprzez Barth » 23 marca 2005, 23:23
tomuus, jest promocja na poprawki , placisz duuuuuzo mniejsza kwote , wg mnie najlepiej robic etapami bo gwaltowny przyrost mocy rzedu 50 KM czasami moze sie zle skonczyc , w swoje rozwazania finansowe wlicz takze hamulce bo seria dlugo nie wytrzyma !!!!
Postprzez tomuus » 23 marca 2005, 23:49
ok dzieki wiec na poczatek radzicie sam chip i bedzie miod :P barth a inne pytanko ile ci pali po chipie zaszly jakies zmiany bo ty masz takiego samego leosia jak ja (tylko nie robcie z tego ot jedna odp wystarczy)
-=cTg=- team józeów
tomuus
Postprzez Barth » 23 marca 2005, 23:56
tomuus, powiem tak , powoli nie jezdze ponizej 5,5 rzadko bywa ,zazwyczaj 6 jest z przodu , ale jak mamusia jezdzi to sie w 5 miesic spokojnie
tomuus mi kiedys tonny poradzil ze lepiej robic mody partiami i sam sprawdzilem ze to dobre rozwiazanie , najpierw chip , potem wtryski i bedzie 140 , a jak bedziesz chcial 200 to IC , Turbo , wydech :D
Postprzez tomuus » 24 marca 2005, 00:01
dzieki barth zastosuje sie
-=cTg=- team józeów
tomuus
Postprzez Tonny S » 24 marca 2005, 08:00
Robiąc partiami dłuzej cieszysz się autkiem bo co kilka miechów cos nowego itp no i osprzet sie jakoś przyzwyczaja do wzrostu mocy.
tomuus, kompletny wydech kosztuje w granicach 2 tys zł. wiec nie jest to tanie a do tych 160 KM to wydech nie jest ci potrzebny.
Korekta softu to indywidualna sprawa tunera i bywa z tym rożnie ale nie jest to koszt nowego softu, czasem robią to za free czasem kasują tylko za pomiar na hamowni.
Postprzez da3 » 24 marca 2005, 09:06
tomuus polecam Ci ta firme
http://www.mgmotorsport.pl/
tylko umow sie duzo wczesniej bo maja raczej napiete terminy
powered by compsport
da3
Auto: a3
Postprzez Aligator » 24 marca 2005, 11:00
Popieram da3, MG motorsport można bez obaw polecić :)
DYNOSOFT - Kompleksowy tuning silników turbodoładowanych - benzyna i diesel
http://www.dynosoft.pl
Aligator
DynoSoft
Dołączył(a): 6 kwietnia 2004, 10:19
Auto: Arosa i Evo
Postprzez tomuus » 24 marca 2005, 20:12
dzieki bardzo
-=cTg=- team józeów
tomuus
