[TDI PD] Po wymianie sprzegla
Postprzez LeonARL » 31 marca 2010, 19:24
Mam goraca prosbe o jakas pomoc gdyz,dzisiaj zostalo wymienone sprzeglo (bo stare sie uslizgiwalo minimalnie) w aucie czyli docisk tarcza i lozysko.
Problem pojawil sie po jezdzie probnej z mechanikiem (znajomy) gdzy sie okazalo ze slizga sie jeszcze bardziej niz poprzedni bo od 3 tys po dodaniu gazu oboty leca do 5tys auto nie przyspiesza,totalna katastrofa.
Dodatkowo na wolnych obotach tak ok 1100 i 1500 obr/min zaczyna drzec buda jak by przenosilo sie od skrzyni albo od poduszek pod skrzynia albo silnikiem.
Ciezej wchodza biegi tzn czuc opor przy wbijaniu kazdego biegu nie zgrzyt tylko leki opor,odpowietrzane bylo 2 razy i nic nie dalo.
Docisk byl dobierany wedlug etki czyli powinien byc ok a tarcza byla nabijana lepsza okladzina.
I teraz moje pytanie co moze byc nie tak, bo kolega mechanik mowi ze cos nie tak chyba z dociskiem jest bo nie dociska do tarczy i ona sie zlizga.
Dwumas jest ok bo nic nie drgalo przed wymiana na nowe sprzeglo,teraz tylko jest gozej niz bylo.
Bedzie to rozbierane jeszcze raz wiadomo ,ale chcialem zaczerpnac jakichs informacji i porady.
Tylko co jest nie tak montaz czy zle czesci ?
Pozdrawiam i czekam na pomoc. :kreci:
ARL+ 190 PS 4x4 -Powered by- TUNE-UP.PL
LeonARL
Dołączył(a): 4 grudnia 2009, 11:37
Auto: Leon Top Sport
Re: [TDI PD] Po wymianie sprzegla
Postprzez niq » 1 kwietnia 2010, 17:59
Nie powiem Ci jak jest w leonie, ale jak w focusie tdci wymieniałem sprzędło to nie było jakieś super reakcji na gaz, powodem było łożysko oporowe zapowietrzone :whoeva:
niq
Auto: RS3
Postprzez LeonARL » 1 kwietnia 2010, 19:49
Tylko ze bylo odpowietrzane z 2 razy wiec powinno to cos dac ale jest to samo :(
LeonARL
Postprzez dave » 1 kwietnia 2010, 22:54
LeonARL napisał(a):tarcza byla nabijana lepsza okladzina.
jasniej ;)
Postprzez LeonARL » 2 kwietnia 2010, 05:52
DAVE- chodzi o to ze robert(rob555) wyslal mi sprzeglo czyli tarcze i docisk nowy, tarcza nabita okladzina taka ktora jest do tir-ow podobno, czyli mocniejsza.
A jest mozliwosc zerwania tarczy ? Ale to wtedy nie dalo by sie jechac wcale chyba.
(Bo autko kupilem od roberta.) i wiedzialem ze sprzeglo jest do zrobienia, byl lekki uslizg i przed kupnem obnizyl nieco NM, zeby sie az tak nie slizgalo a teraz jest katastrofa.
LeonARL
Postprzez Marcin_TDI » 2 kwietnia 2010, 07:21
ślizga Ci się sprzęgło także skrzynia do wyjęcia i zobaczysz co się dzieje.
Postprzez Sammael » 2 kwietnia 2010, 10:30
LeonARL napisał(a):A jest mozliwosc zerwania tarczy ?
istnieje taka możliwość.
LeonARL napisał(a):Ale to wtedy nie dalo by sie jechac wcale chyba.
no nie dało by się.
IMHO wyjaśniaj sprawę z Robertem i do niego dzwoń a nie przez forum szukaj rad...
Postprzez LeonARL » 2 kwietnia 2010, 11:57
Dzwonilem do Roberta i rozmawialismy na ten temat, tylko tak jak mowicie trzeba zdjac skrzynie i zobaczyc co jest grane, dopiero wtedy bedziemy mogli myslec dalej.
No nic dzieki, bedzie trzeba po swietach zdjac skrzynie i sprawdzic.
[ Dodano: Pią 09 Kwi, 2010 ]
Problem rozwiazany,okazalo sie ze docisk nie byl z tego modelu bo w sklepie chyba zly dali,tylko ponumerach nie mozna dojsc od czego jest ten docisk.
1082 000 987 sachs w katalogu taki nr nie wystepuje dziwne
blad ma byc
3082 0000 937
LeonARL
