[ALL] wymiana kratki środkowej nawiewu
Postprzez kroket1985 » 6 kwietnia 2010, 17:32
witam wszystkich
potrzebuję wymienić kratkę środkową nawiewu powietrza
http://www.allegro.pl/item985878124_kra ... do_ii.html
nie mam pojęcia jak się do tego zabrać zeby nic nie uszkodzić
robił już ktoś taką "operację" i może się podzielić informacją jak to zrobić
z góry dziękuję za pomoc
kroket1985
Dołączył(a): 8 października 2009, 10:51
Re: [ALL] wymiana kratki środkowej nawiewu
Postprzez leem » 6 kwietnia 2010, 17:51
Najlepszy jest do tego wieszak z drutu. Przecinasz go na pół. Końce zakrzywiasz na haczyk pod kątem ok 40st. Wkładasz je w nawiewy tak by zahaczyły o koniec plastików i wyciągasz. Czasem trzeba użyć troche więcej siły. Nie będziesz miał z tym problemu jeśli będziesz miał nowe przed sobą.
A powiedz mi dlaczego je wymieniasz ??
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez kroket1985 » 6 kwietnia 2010, 17:58
zakupiłem sobie na jesieni zeszłego roku seata leona 1M w dizlu
ma pare uszkodzeń i chce się wraz z przyjściem wiosny za nie wziąść ;)
miedzy innymi ma popekaną kratkę wlotu powietrza
myślę ze trzeba ją wymienic bo nie ma w niej kilku elementów
podobni emuszę naprawisz uchwyt na napoje (ale to już ktoś na forum ładnie opisał)
wymienić lusterko prawe (złamał mi się uchwyt do zmieniania położenia - lusterko manualne) - nie wiem czy odrazu nie wymienic lusterek na elektryczne
i na koniec jeszcze musze zlokalizować wiążkę sterującą centralnym zamkiem - ale to już opisałem w innym temacie
kroket1985
Postprzez leem » 6 kwietnia 2010, 18:01
Chodzi Ci o te listki ??
A co się stało że złamały się ??
Sorki za ciekawość ale nie wiem jak je można złamać/uszkodzić
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez kroket1985 » 6 kwietnia 2010, 18:07
tak. o listki - poprzeczne i podłużne
ponato tej części bliżej kierowcy nie da się przesówać
[ Dodano: Wto 06 Kwi, 2010 ]
ja akurat tego nie połamałem
jak to można zrobić to nie mam pojęcia
no ale najwidoczniej można
dziekuję Ci za pomoć w wyjaśnieniu jak to wyciagnąć
szacunek dla Ciebie
kroket1985
Postprzez Kozak » 6 kwietnia 2010, 21:25
leem napisał(a):ale nie wiem jak je można złamać/uszkodzić
ktoś wkładał paluchy lub na siłę wciskał jakieś AmbiPoury
możesz zrobić tak jak pisze Leem lub po prostu podważyć śrubokrętem krawędź i też wyjdzie , tylko trzeba robić to umiejętnie aby nie uszkodzić kokpitu ( jak się wgniecie to nie problem bo po chwili powróci do poprzedniego kształtu )
Postprzez quli » 6 kwietnia 2010, 21:38
jak stare masz do wywalenie to weź połam reszte listków i palcami to wyjmij, taka moja myśl skoro i tak są do wyrzucenia po co sie bawic drutami...
quli
Dołączył(a): 31 marca 2009, 13:13
Auto: kilku drzwiowe
Postprzez mierzejino » 6 kwietnia 2010, 21:44
quli napisał(a):jak stare masz do wywalenie to weź połam reszte listków i palcami to wyjmij, taka moja myśl skoro i tak są do wyrzucenia po co sie bawic drutami...
Kratki nieraz nie chcą wyleźć przy wypchnięciu ich od tyłu po zdjęciu rurek od nawiewu. Także jak kratki spisane na straty to wywalaj listki i ciągnij :P Ewentualnie jak ci ich szkoda to możesz je zawsze rozebrać od zewnątrz :) Tylko to trochę czasochłonne zajęcie.
ASV + 189KM/388Nm by MR-Motors
mierzejino
Dołączył(a): 18 grudnia 2008, 16:40
Auto: Toledo 1 M
Postprzez RaDeK86 » 6 kwietnia 2010, 21:46
Ja tez bede musial rozebrac ta kratke bo cos strasznie mi skrzypi za nia na dziurach,bruku itp te skrzypienie jest bardzo wku... :/ moze mial ktos taki objaw?
RaDeK86
Postprzez marcopolo » 8 kwietnia 2010, 05:44
RaDeK86, ja cos takiego mam, jakby jakis plastik o plastik stukał, moze cos tam wpadlo.
Ta metoda z wieszakiem jest bezpieczna ? nic nie urwę ?
alkohol zabija, ale nie można zapomnieć, ile ludzi się dzięki niemu urodziło
marcopolo
Dołączył(a): 15 kwietnia 2009, 17:09
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez Gość » 8 kwietnia 2010, 07:06
marcopolo napisał(a):Ta metoda z wieszakiem jest bezpieczna ? nic nie urwę ?
Jak dobrze zachaczysz i jednym równym mocnym pociągnięciem to zrobisz to nie powinno być żadnych strat. Jeśli nie masz nawiwów podświetlanych to nie ma co urwać. Tylko musisz dość głęboko, mniej więcej na 10 cm w głąb nawiewów zachaczyć, a nie o te listki. I upewnić się że pewnie się złapało przed pociągnięciem.
Gość
Postprzez leem » 8 kwietnia 2010, 08:11
Ja już 3 razy wyciągałem i nic nie urwałem.
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez marcopolo » 9 kwietnia 2010, 09:28
super, to w weekend zobaczę czy mi sie uda :)
marcopolo
Auto: Leon 1.8 20V
Postprzez Kashi » 14 marca 2011, 16:11
a pytanie, ciagniemy za boki czy od gory i dolu :D
chodzi mi o metode z wieszakiem
byl Leon jest Opel
Kashi
Dołączył(a): 10 sierpnia 2009, 21:46
Auto: Insignia 11
Postprzez Staszek20VT » 14 marca 2011, 17:03
Kashi, za boki.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez Kashi » 19 marca 2011, 16:58
sposob z haczykami zawiodl :-0
szczerze bardziej polecam rozebrac kazdy z nawiewow, zajmuje to z 3 min a mamy pewnosc ze nic nie uszkodzimy
byl Leon jest Opel
Kashi
Auto: Insignia 11
Postprzez Andrej_2_0 » 21 marca 2011, 00:30
zależy właśnie. Ja też używałem drutu zagiętego tyle że z elektrody do spawania i wyszło za 1-szym razem,nic nie psując:D
Andrej_2_0
Dołączył(a): 2 listopada 2008, 19:23
Auto: Ibiza 6L 1.9 tdi
Silnik: AXR 1.9
Postprzez Arczi20 » 29 grudnia 2011, 16:50
Witam ja tez mam problem z kratką środkową, a zarazem niedziała zamykanie i otwieranie tym kółkiem. Idzie to jakoś naprawić czy trzeba nowe ? ma ktoś moze zdjęcie jak to zrobić tym sposobem z wieszakiem ? Ja juz to rozebrałem kiedyś każde listki delikatnie ze miałem pusto ale prubowałem rękami to pociągnąc i nie szło. (nie ciągłem tego zbyt mocno bo niewiedziałem czy dobrze robie) ale takie foto jak by ktoś miał to był bym wdzięczny. Niechce se nic uszkodzić bo przy dwuch listkach juz se połamałem te bolce małe. Z góry dzięki
Arczi20
Dołączył(a): 11 października 2011, 21:40
Auto: Seat Leon 1.9TDI
Postprzez Leon_TS_ARL » 29 grudnia 2011, 18:57
Arczi20 napisał(a):Witam ja tez mam problem z kratką środkową, a zarazem niedziała zamykanie i otwieranie tym kółkiem. Idzie to jakoś naprawić czy trzeba nowe ? ma ktoś moze zdjęcie jak to zrobić tym sposobem z wieszakiem ? Ja juz to rozebrałem kiedyś każde listki delikatnie ze miałem pusto ale prubowałem rękami to pociągnąc i nie szło. (nie ciągłem tego zbyt mocno bo niewiedziałem czy dobrze robie) ale takie foto jak by ktoś miał to był bym wdzięczny. Niechce se nic uszkodzić bo przy dwuch listkach juz se połamałem te bolce małe. Z góry dzięki
Kolego ja sobie z sztywniejszego drutu zrobiłem takie kluczyki, na końcu zagięty jakieś 40stopni, otwierasz nawiew na maxa i wprowadzasz go i zahaczasz z tyłu, najlepiej puść przez kratki ciepło niech się rozgrzeje. Wprowadź do jednej jeden uchwyt, do drugiej drugi. I zdecydowanym ruchem pociągnij. Zdarzała się że było coś dane by wkleić kratki :/ wtedy tylko rozbierać po listku... ale by wyszarpnąć i tak powinieneś mieć takie haczyki. To właśnie na tych trapezach u dołu i u góry blokują się kratki i one je trzymają.
Co do naprawy zależy co uszkodzone... delikatnie musisz plastik przykrywający kółko z boku odczepić. I ocenić czy warto naprawiać, kratki jak poszukasz nie są drogie, może komuś po wymianie na podświetlane leżą niepotrzebne.
Poglądowy rysunek:
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez Kashi » 30 grudnia 2011, 00:03
jak dla mnie sposob z drutem jest sredni, zdecydowanie lepiej jest wyciagnac wszystkie listki i wsadzic cala reke i wtedy pociagnac
nie ma wcale przy tym jakos wiecej roboty, bo zajmuje to jakies 5 min a napewno mniejsze ryzyko uszkodzenia czegos
byl Leon jest Opel
Kashi
Auto: Insignia 11
Postprzez Arczi20 » 2 stycznia 2012, 13:34
Dzięki Wam bardzo za rysunek i za pomoc ! Też tak właśnie myśle bo rozglądałem sie za tymi kratkami i nie są drogie i raczej je wymienie. Chyba ze sie wstrzymam i poszukam te podświetlane. Ale juz wiem jak je wymienić, właśnie oto mi chodziło ;) Dzięki ! :piwo: :piwo:
Arczi20
Postprzez RaDeK86 » 2 stycznia 2012, 14:29
Podświetlane masz w dziale k/s/z, kolega z forum ma na sprzedaż z a3
RaDeK86
Postprzez konstant » 2 lutego 2012, 15:22
Kashi napisał(a):jak dla mnie sposob z drutem jest sredni, zdecydowanie lepiej jest wyciagnac wszystkie listki i wsadzic cala reke i wtedy pociagnac
Jak wyciagnac te listki ?
konstant
Auto: Żęh
Postprzez leem » 2 lutego 2012, 17:15
konstant, nie wyciągaj listków tylko działaj z "wieszakiem" Wielu ludziom już wyciągałem kratki. Zawsze działa i nigdy nic się nie niszczy :wink:
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez konstant » 3 lutego 2012, 14:38
Z lewej strony nawiewu podwarzamy delikatnie listek (trzeba sie na dwoch bolcach).
konstant
Auto: Żęh
Postprzez karoLak » 20 kwietnia 2012, 22:37
Panowie i ja mam problem... gdy przyspieszam z nawiewu wydobywa się dziwny dźwięk drżenia plastiku lub inaczej można go określić jakbyśmy między szprychy rowerowe włożyli kawałek plastiku. Dzieje się to między 1500 - 2100 obrotów... Przepraszam jeżeli jest to nieodpowiedni dział na ten problem ale nie wiedziałem gdzie umieścić pytanie;) No i teraz powiedzcie mi czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? podczas jazdy jest to bardzo irytujące. Pozdrawiam:)
Only Diesel !
karoLak
Dołączył(a): 15 października 2011, 13:02
Postprzez hubert632 » 27 maja 2012, 19:56
panowie, wyjmowanie kratek przez wieszak u mnie nie zadziałało. Szarpałem dosyć mocno i nic. Ma ktoś jakiś pomysł, jak mogę sobie z tym poradzić. Patrząc na nowe kratki, to od góry są takie jak ząbko/prowadnice i to musi trzymać. Dajcie jakiś sposób jak to zdjąć, bo mi sił już brak.
hubert632
Dołączył(a): 22 grudnia 2011, 17:20
Auto: leon 1m
Postprzez kruszyna » 28 maja 2012, 06:24
proponowalbym rozebranie listkow i wyciagniecie normalnie rekami ;) musisz je potem tylko poskladac tak jak byly :)
kruszyna
Postprzez hubert632 » 28 maja 2012, 11:58
a mam pytanie odnośnie metody z wieszakiem tzn:
- łapiemy za górę i dół kratki?
- łapiemy za boki kratki ?
- nie ma to znaczenia?
Ja próbowałem za górę i dół brać. Ciągnołem, aż się haczyki wyprostowały, a kratka nawet nie drgnęła. Próbowałem nawet wsadzać nóże między kratkę a konsolę, ale też nic to nie dało. Może gdzieś są poprzykręcane te kratki, bo niemożliwe żeby aż tak mocno siedziały. A co do rozbierania listków, to jak to zrobić?
hubert632
Auto: leon 1m
Postprzez leem » 28 maja 2012, 12:12
hubert632, musisz łapać za boczne części, tam gdzie są zatrzaski. One mocno siedzą więc trzeba użyć trochę siły.
Jeśli chodzi o listki to każdy listek z każdej ze stron ma po 2 takie małe bolce które wchodzą w te boczne prowadnice.
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez grabol » 28 maja 2012, 12:13
no jeżeli idzie tak ciężko to faktycznie skorzystaj z porady kolegi powyżej bo za chwilę przy wieszakowym sposobie połamiesz listki... u mnie np kratka wyszła bez większego oporu...niestety na to nie ma reguły. złożenie tego do kupy też bez większych kłopotów, tylko nie połam przy rozbieraniu
Obrazek[/URL]
ALH + 126km/268Nm..;)
grabol
Auto: Leon 1
