Jakie dystanse na tylną oś do oryginalnych felg?
Postprzez klauspolo » 28 stycznia 2009, 15:22
Chciałem założyć 1cm dystans na koło, zaznacze że mam ORI felgi 18cali. Otwór centrujący wynosi 57mm i otwór w feldze również 57mm. Czy w takim układzie da rade zastosować dystans?? Bo taki sam wymiar piasty i felgi wyklucza pierścień centrujący co raczej uniemożliwia prawidłowe osadzenie felgi bez pierścienia...?
klauspolo
Auto: Rocco++++
Silnik: CDAA 1.8
Re: Jakie dystanse na tylną oś do oryginalnych felg?
Postprzez Ojciec » 28 stycznia 2009, 15:32
Nie wiem czy przy 10mm da się zrobić takowy dystans. Znajomy robił już dystanse z pierścieniem centrującym na tył również ma 18" oryginalne z seata, jednak dystans ma 18mm. Trzeba by zmierzyć ile wystaje ten otwór centrujący na piaście do tego dodać kilka mm i powinno być dobrze
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Postprzez noktoto » 28 stycznia 2009, 15:48
H&R robi dystanse 10mm z pierścieniem centrującym pasujące do ori felg w 1P.
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez vr6 » 28 stycznia 2009, 17:06
vr6
Dołączył(a): 20 października 2006, 19:20
Auto: LEON II EVO VII
Postprzez klauspolo » 28 stycznia 2009, 17:18
Na tej stronie znalazłem coś takiego:
Techniczne info:
Jaka jest minimalna grubość dystansów z centrowaniem?
- Minimalna grubość dystansów z centrowaniem to tyle ile wystaje wypust piasty w aucie od płaszczyzny mocowania felgi + 3mm. Zazwyczaj dystanse z centrowaniem zaczynają się od 15mm grubości wzwyż. W niektórych przypadkach można zrobić cieńsze dystanse z centrowaniem nawet o grubości 5mm, ale tylko wtedy, gdy felga ma większy otwór centrujący niż piasta samochodu.
Pozostaje teraz kwestia tego ile wystaje otwór centrujący na piaście...?
No i drugie pytanie czy przy dystansach o grubości 15mm nie będzie przycierać opona o rant błotnika, bo błotnik jest zawinięty w zupełnie inny sposób (gruby wewnętrzy parapet) aniżeli w Leonie 1M gdzie miałem z tyłu felge 8.5 X 18 plus dystans 15mm i nie było problemów...
klauspolo
Auto: Rocco++++
Silnik: CDAA 1.8
Postprzez noktoto » 28 stycznia 2009, 18:58
Znam dwa 1P FR na oryginalnych 18nastkach z dystansami z tyłu po 15mm na stronę - żadnych problemów, a wygląda bardzo dobrze - koło ładnie wypełnia nadkole.
noktoto
Postprzez klauspolo » 28 stycznia 2009, 19:11
noktoto, no to wyjaśnia sprawę ;]
klauspolo
Auto: Rocco++++
Silnik: CDAA 1.8
Postprzez -Krzyś- » 20 kwietnia 2010, 19:22
żeby nie zakładać nowego tematu ,
mam na tylnej osi zamontowane dystanse 15mm ( w Niemcowni ktoś sobie założył )
chciałem je dziś zdemontować ale siedzą jak przyklejone
czy jest jakiś trik żeby je zdemontować , czy pozostaje jedynie siłowe rozwiązanie ?
-Krzyś-
Dołączył(a): 4 sierpnia 2009, 12:37
Auto: Altea
Postprzez Cotic » 21 kwietnia 2010, 10:17
Nie polecam dystansów do 1P
sam miałem, traci sie właściwości jezdne w zakręcie.
S5 Sportback V6T
Kiedyś: Leon FR 2.0TFSI
Cotic
Dołączył(a): 30 grudnia 2006, 09:30
Auto: Audi S5 Sportback
Postprzez mlody bbm » 21 kwietnia 2010, 10:46
ja mialem u siebie zalozone 18 FRowskie (ET 51), i z tylu dystans 17mm, nic nie tarlo, nie obcieralo, bylo w igle :D w tym momencie mam felgi BBS CH z audi (et54) i na przod zalozone mam 15 mm a na tyl 20 mm i tez jest wszystko ok ( opona 225/40/18 , a felgi miaja po 7,5 cala szerokosci)
mlody bbm
Dołączył(a): 11 lutego 2009, 02:44
Postprzez martig » 21 kwietnia 2010, 11:36
Cotic, ja dystansw nie mam, mysle nad załozeniem . Gadałem z kilka osobami i twierdza ze raczej własciwosci jezdne sie polepszaja a nie pogorszaja, mozesz rozwinąc mysl??
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez Cotic » 21 kwietnia 2010, 11:55
Przy prędkości 120km/k w ciasnym zakręcie kąt 70stopni samochód robi się nadsterowny.
Bez dystansów takiego efektu nie ma.
S5 Sportback V6T
Cotic
Postprzez noktoto » 21 kwietnia 2010, 13:06
Cotic, miałeś dystanse na obu osiach? Ja przez moment miałem po 12 mm na tylnej osi i ewidentnie samochód był bardziej nadsterowny. Przy jednakowych dystansach na obu osiach powinno być jednak ok (tyle, że lepiej po prostu felgi z mniejszym ET założyć).
noktoto
Postprzez Ojciec » 21 kwietnia 2010, 13:16
Ja mam dystanse na obu osiach przód-15mm tył 19mm i nie zaobserwowałem żadnej nadsterowności
Ojciec
Postprzez mlody bbm » 11 września 2011, 20:44
panowie, czy 5 mm na strone na tylna os da rade zalozyc? zastanawiam sie czy felga bedzie sie lapac centrowanie, ma ktos tak zalozone?
[ Dodano: 22 Październik 2011, 23:18 ]
sam sobie odpowiedzialem na pytanie, przy 5mm felga nie lapie centrowania ;/
mlody bbm
