Dolewki oleju TDI
Moderator: Moderator LC Team
Dolewki oleju TDI
Postprzez mlody bbm » 4 kwietnia 2010, 10:26
w dziale silnikow benzynowych jest taki temat, a jak to wyglada w waszych tdi?
u mnie w FR bierze chyba troche za duzo, po 11 000 km przejechanych od wymiany oleju wciagnal juz jakies 1,2 l... najgorsze jest to ze nie mam czujnika oleju wiec trzeba to dosc czesto kontrolowac :killer: nie wie jak moze nie byc zalozonej takiej podstawowej rzeczy, przeciez nawet w lanosach sa <sciana>
i jeszcze pytanko, gdzies wyczytalem ze odleglosc na bagnecie miedzy MAX i MIN = 1 litr, czy to prawda?
mlody bbm
Dołączył(a): 11 lutego 2009, 02:44
Re: Dolewki oleju TDI
Postprzez marcinenergy » 4 kwietnia 2010, 10:31
U mnie ARL wciągnął ok 0,2 l po przejechaniu 7kkm. Czujnik poziomu oleju jest w ARL-u na 10000000000000000% , wiem bo już raz mi się zapaliła kontrolka informująca o niskim stanie oleju, nie wierzę że nie ma tego w 1P.
Pozdro
marcinenergy
Dołączył(a): 7 grudnia 2008, 20:06
Auto: Seat Leon 1M TS
Postprzez mlody bbm » 4 kwietnia 2010, 14:54
no nie ma takowego, w misce olejowej jest tylko na niego miejsce :kreci:
mlody bbm
Postprzez Tom-Tdi » 4 kwietnia 2010, 15:09
a jest w ogóle taka opcja żeby dołożyć taki czujnik???czy elektryka auta jest przygotowana pod to????
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez noktoto » 4 kwietnia 2010, 17:26
Mi na początku palił 1L/10 000km oleju Shell (wg instrukcji normalne jest spalanie do 1L/1000km), po przesiadce na Motul przy przebiegu 30 000km nie muszę w ogóle dolewać.
marcinenergy napisał(a):Czujnik poziomu oleju jest w ARL-u na 10000000000000000% , wiem bo już raz mi się zapaliła kontrolka informująca o niskim stanie oleju, nie wierzę że nie ma tego w 1P.
W 1P jest kontrolka ciśnienie oleju, a nie poziomu. W 1M zapewne jest podobnie.
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez Sowa » 4 kwietnia 2010, 17:33
W 1M na 100% jest kontrolka poziomu oleju, przynajmniej w ARL. W pozostałych dieslach nie wiem.
Sowa
Dołączył(a): 16 sierpnia 2006, 14:20
Postprzez noktoto » 4 kwietnia 2010, 17:42
Sowa napisał(a):W 1M na 100% jest kontrolka poziomu oleju, przynajmniej w ARL. W pozostałych dieslach nie wiem.
Wg instrukcji z działu download w 1M też jest tylko kontrolka ciśnienie oleju. Ale to temat o 1P, nie róbmy OT.
Update:
Hmm, dalej jest napisane, że informuje ona również o niskim stanie oleju. W instrukcji od 1P takiej informacji już nie ma.
noktoto
Postprzez zubu » 4 kwietnia 2010, 18:58
mlody bbm napisał(a):w dziale silnikow benzynowych jest taki temat, a jak to wyglada w waszych tdi?
Jak lałem Shella to na 15kkm wciągał około 1,0-1,2 L a po przesiadce na Motula wciągnął mi 2 L na 15kkm ale silnik na Motulu ładniej pracuje szczególnie jak jest zimny. Dodam, że mój przebieg w 80% to trasa z prędkościami często ponad 150km/h, a i ponad 200 też się nie rzadko zdarza :nonono: :nonono: Ogólnie myślałem, że Motula będzie mniej brał po info z forum, a jednak jest inaczej. Motul jednak dużo tańszy od Shella.
PZDR
Seat Leon 1P ABT MSDesign 168 KM 370Nm
zubu
Dołączył(a): 17 maja 2009, 11:59
Auto: Seat Leon ABT
Postprzez bubolak » 4 kwietnia 2010, 22:38
Mi BKD przed programem potrafił ponad 1 litr wciągnąć między wymianami, czyli 10 kkm. Po programie pewnie będzie brał więcej...
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez macko » 5 kwietnia 2010, 13:41
Mi, BMN, przed programem brał 0,5l / 15k km, po programie nic.. Po 15tys i tak zmieniłem na Motul'a, bo słyszałem od innego użytkownika tego silnika, że jak zmienił na Motul (bez programu) też przestał brać.
macko
Dołączył(a): 22 listopada 2007, 08:44
Postprzez mlody bbm » 5 kwietnia 2010, 14:02
0,5 l czyli nie robies dolewek miedzy wymianami tak ? czy robiles dolewke 0,5 a w sumie zarlo jakis 1 l :nauka:
mlody bbm
Postprzez sat666 » 5 kwietnia 2010, 16:54
mlody bbm napisał(a):0,5 l czyli nie robies dolewek miedzy wymianami tak ? czy robiles dolewke 0,5 a w sumie zarlo jakis 1 l
Ja tez dolalem 0.5L, wiec w sumie spalil jakis 1L przez 15kkm (Motul).
pozdrawiam,
s
TDI+ Obrazek
sat666
Dołączył(a): 7 kwietnia 2008, 16:01
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Ojciec » 5 kwietnia 2010, 16:56
Jam mam BKD i w ciągu 15 tys nie musiałem dolewać oleju. Auto jeździ na motulu.
Co do czujnika poziomu oleju to nie wiem czy mam czy nie, postaram się jutro to sprawdzić. Jeśli takowego nie ma to czy ktoś wie może czy instalacja jest przygotowana na taki czujnik i wystarczy go zamontować ?
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Postprzez pkonrad » 5 kwietnia 2010, 18:42
Ojciec, na 100% nie masz czujnika poziomu oleju.
Postprzez Ojciec » 5 kwietnia 2010, 19:10
a czy jest możliwość żeby dołożyć taki czujnik? tzn. czy jest już instalacja, kontrolka i wszystko inne potrzebne tak aby tylko podpiąć czujnik?
Ojciec
Postprzez Piotrek_tdi » 5 kwietnia 2010, 22:07
pkonrad napisał(a):Ojciec, na 100% nie masz czujnika poziomu oleju.
Czujnik taki znajduje się w misce,zapali się jak oleju będzie juz naprawdę mała ilość i jest w większości przypadków juz ,,za późno" dla motoru....
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez olus » 6 kwietnia 2010, 09:28
ja przez 30 tys nie dolalem ani kropli oleju, a na bagneicie nie bylo widac zeby silnik olej ciagnal
have no fear BMN is here :D
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez lu8791 » 6 kwietnia 2010, 20:47
Panowie i Panie każdy silnik (czy to na benzynkę czy na olej napędowy) bierze olej zarówno stary jak i nowy tyle ze nowy o wiele mniej.Przecież coś musi smarować połączenie pierściąków i tłoków,cylindrów i zawsze w wyniku wybuchu jakaś niewielka część zostaje spalona.Czyli jak macie starszy silniki większe zużycie silnika to będzie wam więcej brał oleju. :nauka:
lu8791
Dołączył(a): 18 kwietnia 2009, 20:55
Auto: LEON II
Postprzez macko » 6 kwietnia 2010, 21:22
mlody bbm napisał(a):0,5 l czyli nie robies dolewek miedzy wymianami tak ? czy robiles dolewke 0,5 a w sumie zarlo jakis 1 l :nauka:
robilem dolewke jakoś troche przed wymianą na 15tyś, ale to było pół litra, fachowcy w salonie powiedzieli że tak ma byc... ;]
program zrobiłem jakoś po 20 paru tyś, czyli znowu dolałem ok 0,4litra, ale tak jak pisałem, po programie już nawet grama nie dolałem, no i na 30tyś wymieniłem na Motul'a i spokój do tej pory, a mam już ponad 80tyś.
macko
Postprzez toka » 22 kwietnia 2010, 14:15
Jak miałem Altee Xl 2.0 TDI to po przejechaniu 8 tys. km zjadał jakiś 1 litr oleju. Przebieg był 32 kkm. W 1.9 TDI też zjada olej ale troche mniej. Ubywanie oleju to standard w silnikach turbodoładowanych
toka
Dołączył(a): 24 marca 2010, 19:41
Auto: Seat Exeo
Postprzez untaztood » 4 maja 2010, 02:05
Mi kiedyś AAZ w Golfie III brał 100 litrów oleju na 8000 km (1l/80km). To chyba było ponad wszelkie normy ;) Ale przelot w okolicach 700kkm zrobił swoje. Po remoncie silnika brał już tylko 1l/10kkm.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez draco33 » 1 września 2011, 08:54
Nie chciałem zakładać nowego tematu. Chciałem zapytać jaki Model macie tego Motula, SPECIFIC?? Czy jest jakiś jeszcze inny?? ja teraz mam Castrol EDGE 5W40 i myślę nad wymianą na Motula właśnie. Nie wiem czy warto??
draco33
Dołączył(a): 29 grudnia 2009, 15:51
Auto: SEAT LEON II
Postprzez Drops » 15 października 2011, 20:44
Ja mam natomiast pytanie, do silnika bls ( z DPF ) jest wlany mobil 5w30 niestety nie wiem czy ten esp formula do dpf czy super 3000 low emision tochnology, ten z esp fomula ma znowu w normach z wyjątkiem silników Diesla z "pompowtryskiwaczami/Pumpe-Düse" czy w bls takie są? a super 3000 nie ma normy 507.00 która powinna być zachowana przy filtrze DPF.. jak sądzicie który wlać?
Drops
Dołączył(a): 29 listopada 2009, 12:41
Postprzez PeterSC » 16 października 2011, 10:33
draco33, Motul specific 5W30 504.00 507.00 ;) mam taki u siebie. Zalej smialo ;)
PeterSC
Auto: Leon jedenpe BKD
Postprzez Drops » 23 października 2011, 20:20
olej z normą 507.00 przeznaczony do silników z DPF nadaję się również do silników bez DPF?
Drops
Postprzez PeterSC » 24 października 2011, 09:46
Drops napisał(a):olej z normą 507.00 przeznaczony do silników z DPF nadaję się również do silników bez DPF?
tak
PeterSC
Postprzez madzik2007 » 31 października 2011, 11:00
Witam ;)
mam pytanie czym zastąpić olej MOTUL X-CLEAN+ ?? Olej ten został wycofany z produkcji. Znajomy w Inter-Cars proponuje mi Motula Eco-Clean C2 myślicie ze mogę go spokojnie zalać??
madzik2007
Dołączył(a): 20 września 2011, 12:46
Postprzez Miro » 31 października 2011, 11:24
Poważnie wycofali X-Clean+? Przecież nie tak dawno się pojawił...
Zamiast X-Cleana+ zalej Specifica 504/507
Lepiej mieć brzuch od piwa niż garb od roboty.
Miro
Dołączył(a): 18 kwietnia 2006, 10:07
Auto: BMW E91 LCI
Postprzez madzik2007 » 31 października 2011, 11:51
Miro napisał(a):Poważnie wycofali X-Clean+?
tak mnie poinformował znajomy który pracuje na Zakopiance w Inter-Cars, ale bylam też na Wielickiej i tam wogóle mi nie mogli znaleść tego oleju ;/
madzik2007
Postprzez Miro » 31 października 2011, 12:55
Na 100% kupisz go tutaj http://www.motul.krakow.pl/
Miro
Auto: BMW E91 LCI
Postprzez madzik2007 » 31 października 2011, 14:49
PeterSC napisał(a):madzik2007, chcesz dbac o swoją FRke ?
Olej ktory mialas do tej pory jest ok, ale jednak najlepszy i rekomendowany przez sam Motul, rowniez do Twojego silnika jest zdecydowanie Motul specific 5W30 504.00 507.00.
no baaa ;] FRka to jest moje oczko w głowie :P
olej który miałam do tej pory to REPSOL chyba (taką mam nalepkę na przednim pasie ) ;) auto niedawno kupione, co prawda od ostatniego przeglądu w ASO ma przejechane 3000km, ale mimo wszystko chce wymienić olej ;)
PeterSC faktycznie po sprawdzeniu w katalogu Motula wynika z tego, iż Motul specific 5W30 504.00 507.00 jest najlepszy a X-CLEAN+ lepszy do mojego silnika, jednakże duża liczba osób polecało X-CLEAN-a (dlatego też przymierzałam sie do wlania tego oleju)
madzik2007
Postprzez D3jf » 7 listopada 2011, 09:17
mam pytanko.
Czy przy zmianie oleju w 2.0 TDI BKD z Shell Ultra Extra na Motul'a można go spokojnie dolać do Shella ?
Czy w serwisie można powiedzieć żeby Motula wlali czy zawsze będą mi Shella dolewać ?
D3jf
Dołączył(a): 31 lipca 2010, 21:00
Auto: Seat Leon 1P 2.0 TDI
Postprzez peter85 » 7 listopada 2011, 09:34
to ty decydujesz jaki olej mają ci dolać na serwisie( ważne żeby spełniał określone normy), więc jeśli chcesz żeby to był Motul to takiego ci zaleją jedyny problem w tym, że mogą Motula nie mieć i będziesz musiał go sam dostarczyć(ja przyjechałem do serwisu na wymianę ze swoim olejem bo mieli tylko Shella albo Castrola i nie było problemu)
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez D3jf » 8 listopada 2011, 12:02
A można do Shella dolać Motula ?
To jaki Motul wlać do swojego 2.0 TDI BKD ?
Teraz mam Shell Helix Ultra 5W-30
D3jf
Postprzez peter85 » 8 listopada 2011, 13:32
mam taki sam silnik jak ty i ja zalewam Motulem 505.01 5W-40 to olej wielokrotnie polecany na tym forum do TDI można ewentualnie zastosować Motula 504.00-507.00 to olej do aut z DPF-em jest trochę droższy.
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez D3jf » 11 listopada 2011, 13:37
A jak mogę się dowiedzieć czy mam samochód z DPF-em czy też nie ? :)
D3jf
Postprzez Misiek » 11 listopada 2011, 16:45
ohoho... to grubsza robota. Cały silnik trzeba wyciągać z auta :x
Po kodzie silnika się dowiesz. Skoro masz BKD to nie masz DPF :-D
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez peter85 » 12 listopada 2011, 13:08
tak jak napisał misiek-t, w silniku o oznaczeniu BKD nie ma DPF-a, więc możesz go spokojnie zalać Motulem 505.01 :-)
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez elemenateur » 22 listopada 2011, 16:50
madzik2007 napisał(a):Miro napisał(a):Poważnie wycofali X-Clean+?
niczego nie wycofali, w IC jeśli czegoś nie ma prędzej dowiesz się że wycofali niż że nie mają akurat na stanach :)
Oleje i części w najniższych cenach! http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=3&t=23213
rotinger w cenach hurtowych :)
http://www.facebook.com/ProChoiceMoto
elemenateur
Auto: CRCA
Postprzez kobe » 23 listopada 2011, 13:45
Witam, czy ktoś lał może FUCHS Supersyn PD 5W-40 VW 50501?
Przed zakupem auto tylko na takim jeździło, teraz przyszła pora na wymianę i nie wiem czy zostać przy tym czy zalać tak chwalonego Motula.
kobe
Dołączył(a): 2 marca 2011, 20:51
Auto: LEON 1P
Postprzez elemenateur » 23 listopada 2011, 14:03
kobe napisał(a):Witam, czy ktoś lał może FUCHS Supersyn PD 5W-40 VW 50501? Przed zakupem auto tylko na takim jeździło, teraz przyszła pora na wymianę i nie wiem czy zostać przy tym czy zalać tak chwalonego Motula.
polecę zamiast tego fuchsa zastosowanie Gt1 5W40 z normą do pompek. To dająca radę oliwa ale wg mnie szału nie ma.
Pozdrowionka
marcin
elemenateur
Auto: CRCA
Postprzez djjachu » 16 grudnia 2011, 00:13
Koledzy mam leona II 2.0 Tdi 140kM 208 rok i silnik dokładnie BKDC47063. Po 7 tys km był pierwszy przegląd, oryginalnie była zalany shel, na tym 1 przeglądzie zaleli castrola. Teraz mam 14tys km i sprawdzałem olej to jest na min a był na środku. Czyli wziął 0,5l na 7tyskm, trochę dziwne nowy samochód i żeby brał olej? Ale druga sprawa jak byłem w seacie im to powiedziałem to tłumaczyli mi się że w instrukcji obsługi jest że norma przewiduje do 1l na 1tyskm i się wypierają, więc zapytałem się czemu wlali mi castrola a nie shela, a oni że zależy z kim aktualnie vw ma podpisaną umowę, ale do setna. Koleś powiedział że na dolewkę mam wladz obojętnie jaki tylko żeby spełniał normę 505 końcówki nie zapamiętałem ale w książce serwisowej znalazłem że do tdi z pompowtry koniecznie 505.01 Patrze pod maskę na ta kartkę co niby przyczepiają, a tam są rodzaje szela wypisane i jest zaznaczony inny i nie napisał serwisant że castrol tylko niby linika dokładne wygląda tak "inny - 505.01". Zapytacie się ska wtakim razie wiem że to kastrol, po fakturze ale co najdziwniejsze na fakturze jest dokładnie olej "CASTROL 5W-30 507.00". Właśnie te 507.00 to chyba chodzi o tą normę i czasem czy się nie pomylili? Bo na shelu te 7tys od nowości nic nie wziął, a po następnych siedmiu na tym castrolu wziął 0,5l. W necie czytałem o tej końcówce 507.00 to nic nie znalazłem żeby współgrał z 505.01 także co ma robić? opierdolić ich za zły olej niech mi zalewają dobry, czy dokupić litr tego CASTROL 5W-30 507.00 na dolewkę bo mam na min. a na przegląd okresowy za wcześnie żeby kase wydawać nie potrzebnie.
djjachu
Dołączył(a): 11 grudnia 2011, 23:17
Auto: Leon II 2.0 TDI
Postprzez elemenateur » 16 grudnia 2011, 09:18
możesz zalać spokojnie 505.01 na dolewkę bo te oleje są mieszalne.
Zalali Ci olej z wyższą normą za większe pieniążki.
Mają umowę olejową podpisaną i na Edku 5W30 mają najwięcej punktów przeliczeniowych - stąd najchętniej ten olej wlewają... nawet wtedy gdy nie ma potrzeby wlewania oleju niskopopiołowego.
elemenateur
Auto: CRCA
Postprzez Ojciec » 16 grudnia 2011, 10:38
djjachu, 0,5 L na 7-10tys to można powiedzieć, że norma. Mój BKD od przeglądu do przeglądu tj. co jakieś 10-11 tys km bierze też ok 0,5L oleju.
Ojciec
Postprzez peter85 » 16 grudnia 2011, 11:22
djjachu ja też mam leona z silnikiem BKD z 2008 roku, przez pierwsze 10 - 15 tys. km musiałem dolewać olej do silnika ( w serwisie powiedzieli, że nowy silnik może na początku brać trochę więcej oleju bo się dociera) teraz mam przejechane 40 tys i silnik oleju nie bierze ale tak jak pisze Ojciec 0,5L na ok 10 tys. mieści się w normie
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez djjachu » 16 grudnia 2011, 15:00
Dzięki panowie za odp
elemenateur napisał(a):możesz zalać spokojnie 505.01 na dolewkę bo te oleje są mieszalne.
Czyli wszystko w porządku, koleś się nie pomylił i nie mam czego się obawiać na razie tak? To w takim razie któryś jest lepszy z tych olei 507 czy 505 bo jak mam już zalany może ten 507 to dolać takiego samego nie? CASTROL EDGE 5W30 5W-30 1L VW 504 00 / 507 00 kosztuje 32.90zł a castrola 5W-30 505.01 nie widzę w necie są shele i inne ale castrola nie widać, jest Castrol EDGE 5W40 Turbo Diesel 1L (505.01) w podobnej cenie tzn 32,70zł więc którego radzicie DOLAĆ? A w ogóle czy castrol do dobry olej bo maiłem go w golfie i nie dość że jakiś na 70zł/l to jeszcze żłopał mi go 1l/6tyskm, zmieniłem na shela i tańszego po 35zl chyba za litr i bierze mi gdzieś 1l/10tyskm także do castrola jakoś nie mam zaufania.
djjachu
Postprzez elemenateur » 16 grudnia 2011, 15:05
castrol może być pod warunkiem że jest to produkt oryginalny. Uważaj na produkty promocyjne z allegro.
Po prostu na naszym rynku olejowym podrabia się wszystkiego meeega dużo.
Jakkolwiek, wlali Ci olej właściwy a dolewkę możesz zastosować zarówno z edge 5W40 lub edge 5W30 albo jakiegokolwiek innego oleju spełniającego aprobatę producenta 505.01
elemenateur
Auto: CRCA
Postprzez leem » 16 grudnia 2011, 15:43
djjachu napisał(a):A w ogóle czy castrol do dobry olej
djjachu napisał(a): castrola jakoś nie mam zaufania.
Castrol ogólnie nie jest za dobrym olejem. Są lepsze Motul, Liqui moly, valvoline
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez Peter007 » 16 grudnia 2011, 16:22
leem napisał(a):Castrol ogólnie nie jest za dobrym olejem. Są lepsze Motul, Liqui moly, valvoline
Oczywiście zakładając, że kupisz oryginał a o te coraz trudniej szczególnie na znanym serwisie aukcyjnym
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez djjachu » 16 grudnia 2011, 16:36
Dzięki koledzy właśnie wróciłem ze sklepu, a nawet ze trzech i rzeczywiści w każdym CASTROL SLX 5W30 507.00 kosztował 55zł co z 32,90 z allegro robi różnicę :D 5w-40 za 50zł a odpowiednik shela 5w-30 507.00 za 45ZŁ. Zrobię tak doleję na razie do wymiany castrola, a później może zmienię na tego motula, a konkretnie jaki ten motul będzie najlepszy oznaczenie i normę podajcie, z góry dzięki
djjachu
