Wiszący kabel...
Wiszący kabel...
Postprzez szoqun » 21 maja 2010, 06:54
Od wczoraj mam pewien problem. Otóż zauważyłem w swoim Leonie wiszący kabel z wtyczką za halogenem od strony kierowcy. Dzis skoro świt wszedłem tam pod zderzak, ale nie widzę skąd to mogło się wypiąć, ani też gdzie to tam pasuje...
Może ktoś mi podpowie cos??
Oto foto tego kabla:
Pozdrawiam.
szoqun
Dołączył(a): 22 września 2009, 18:32
Re: Wiszący kabel...
Postprzez Damianjg » 21 maja 2010, 07:51
Czujnik temperatury zewnętrznej. A nie pasuje bo jest już wpięte. Zamocuj tylko aby sie nie plątało po ziemi :)
Damianjg
Dołączył(a): 29 października 2008, 18:51
Auto: Skoda Octavia ASV
Postprzez szoqun » 21 maja 2010, 08:01
aha, czyli wszystko ok?? to tylko muszę ten kabel umocować bo wypadł z mocowania??
szoqun
Postprzez gajdar » 21 maja 2010, 09:12
Normalnie powinien być wpięty w odpowiedni otworek (są zatrzaski na czujniku) w zderzaku ( o ile dobrze pamietam )
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Postprzez Kozak » 21 maja 2010, 11:00
Damianjg napisał(a):A nie pasuje bo jest już wpięte. Zamocuj tylko aby sie nie plątało po ziemi
najlepiej weź sznurek i przywiąż .
termometr ma miejsce w zderzaku w który się go wpina
Postprzez szoqun » 21 maja 2010, 11:28
będę miał okazję to popatrzę u kuzyna w Toledo gdzie to ma wpięte, i przypnę u siebie w zderzak tam gdzie tego miejsce...
Dzięki za pomoc :)
szoqun
Postprzez Yagi2 » 21 maja 2010, 13:33
szoqun napisał(a):będę miał okazję to popatrzę u kuzyna w Toledo gdzie to ma wpięte, i przypnę u siebie w zderzak tam gdzie tego miejsce...
Dzięki za pomoc :)
Kolego na dole zderzaka od strony kierowcy, w zagłębieniu zobaczysz dziurkę. Po drugiej stronie musisz wpiąć czujnik.
Yagi2
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:28
Auto: Leonik 110+
Postprzez PaVLo » 5 grudnia 2012, 16:28
Odkopie trochę temat. Spotkała mnie ta sama sytuacja, czujnik wypadł i nie mam pojęcia gdzie go wpiąć. Na tą chwilę zawiesiłem go na kablu od halogenu, ale jestem ciekaw czy nie zafałszuje to jego odczytów. Jak ktoś ma zdjęcie lub schemat gdzie ma być on wpięty to byłbym wdzięczny za pomoc.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez sławek » 5 grudnia 2012, 17:42
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez creative1432 » 5 grudnia 2012, 18:25
Jeśli dobrze wiedze to po lewej stronie od tego halogenu jest dziurka na ten czujnik :)
creative1432
Dołączył(a): 30 października 2011, 22:35
Auto: Seat leon
Postprzez sławek » 5 grudnia 2012, 18:45
Nie po lewej od tego, ale dokładnie to zaznaczyłem w kółku.
Wsuwa się tam od góry spinkę/wsuwkę, do której wciska się czujnik temperatury.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez creative1432 » 5 grudnia 2012, 19:29
sławek napisał(a):Nie po lewej od tego, ale dokładnie to zaznaczyłem w kółku.
przepraszam nie napisałem ze u autora posta który pyta :) czyli
PaVLo napisał(a):Odkopie trochę temat. Spotkała mnie ta sama sytuacja, czujnik wypadł i nie mam pojęcia gdzie go wpiąć. Na tą chwilę zawiesiłem go na kablu od halogenu, ale jestem ciekaw czy nie zafałszuje to jego odczytów. Jak ktoś ma zdjęcie lub schemat gdzie ma być on wpięty to byłbym wdzięczny za pomoc.
czyli tutaj po lewej stronie widać dziurę :)
creative1432
Auto: Seat leon
Postprzez sławek » 5 grudnia 2012, 19:37
Na tym zdjęciu nie widać miejsca na czujnik. :-D
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez PaVLo » 6 grudnia 2012, 04:53
Ja mam standardowy zderzak i jeśli faktycznie miejsce jest po prawej stronie halogena to czeka mnie niezła zabawa bo miejsca tam niewiele, chyba, że go przywiąże byle gdzie aby tylko nie wisiał.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Szymko » 6 grudnia 2012, 08:56
Tutaj zaznaczyłem gdzie jest ten otwór w standardowym zderzaku.
U mnie też nie był wsadzony. Najłatwiej sięgnąć ręką od spodu i na czuja wycelować w ten otwór.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez PaVLo » 6 grudnia 2012, 15:22
Ok, dzięki, jak znajdę chwilę czasu to wetknę go na miejsce, swoją drogą za szybko ostatnio jeżdżę i mi go zwyczajnie wydmuchało :-D
PaVLo
Auto: Seat SPORT
