Check engine i brak hamulców.
Postprzez Dawca44 » 21 lipca 2010, 14:41
Cześć, z góry mówię, że poczesałem trochę forum, ale nie znalazłem żadnych konkretów. Jakiś czas temu namówiłem dziadka do kupna Leona 05' 1.9 TDI 150KM. Nie zdążyłem jeszcze ogarnąć tego forum do końca, bo jest mocno rozbudowane. A dzisiaj pojawił się problem. Jechał sobie elegancko, aż wyskoczył check engine (żółta kontrolka silnika) i straciło się serwo (wspomagania hamulców). Po zgaszeniu i odpaleniu auta problem nie znika. Proszę o pomoc i jak najjaśniejsze i łopatologiczne odpowiedzi co to może być i jak się z tym uporać :) Pozdro :))
Dawca44
Dołączył(a): 10 maja 2010, 08:53
Auto: Loen Top Sport 05
Re: Check engine i brak hamulców.
Postprzez Staszek20VT » 21 lipca 2010, 15:19
Więc łopatolognicznie i najjaśniej przeszukaj forum "engine check" i "tryb awaryjny" wiele się dowiesz i uzyskasz odpowiedzi na swoje pytania.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez Dawca44 » 21 lipca 2010, 15:23
No to łopatologicznie mówiąc napisałem wyżej, że szukałem, ale żadnych konkretów co do przypadku mojego dziadka nie znalazłem... Pewnie gdzieś taki jest, ciężki do odgrzebania, al jak już założyłem temat, to może ktoś mi oszczędzi godzin kopania :zawstydzony:
Dawca44
Postprzez Staszek20VT » 21 lipca 2010, 16:01
Podłączyć auto do komputera i zobaczyc jakie błędy wywali.
315 KM i 666Nm :D
285 KM i 546 Nm :(
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez Dawca44 » 21 lipca 2010, 16:38
Ok, dziadek jak to stary mechanik, doszedł do problemu organoleptycznie. Pękł jakiś tam przewód długości 10-15 cm, przewód zmieniony, serwo ok, ale błąd pozostał. Powiedzcie, żeby go skasować i tak trzeba pod kompa podpiąć? Jak bym kupił (tak już na przyszłość) jakiś kabel diagnostyczny z oprogramowaniem, da tym radę samemu chociaż kasować błędy i odczytywać co jest nie tak?
Dawca44
Postprzez Nogaj » 21 lipca 2010, 23:44
Staszek20VT napisał(a):Podłączyć auto do komputera i zobaczyc jakie błędy wywali.
i skasować :yes:
Co do kabla i vaga masz osobny temathttp://leonclub.pl/forum/viewtopic ... 68&start=0
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez comar » 22 lipca 2010, 06:54
odłącz akumulator na ok pół godziny, to kontrolka ci zgasnie ale błąd w kompie bedzie nadal tyle, że nie bedzie to miało juz znaczenia
comar
Dołączył(a): 26 października 2009, 20:56
Auto: A4 na 4
Postprzez Dawca44 » 22 lipca 2010, 10:19
Aku bym odłączył, ale nie mam kodu do radia, a nie chce żeby się zblokowało. Za skasowanie błędu, pobliski warsztat zawołał 70zł, a za radą Nogaja, poczytałem temat i chyba bardziej okala się kupić taki kabelek http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103 i mieć "NA ZAŚ" :whoeva: Będzie to dobre do ARL'a '05 ? Pozdrawiam.
PS. sory za wszelkie błędy w oznaczeniach i głupie teksty/pytania. Od 4 lat jeżdżę CRXem i nie ogarniam jeszcze Seacików :P
Dawca44
Postprzez Nogaj » 22 lipca 2010, 11:21
Dawca44 napisał(a):Za skasowanie błędu, pobliski warsztat zawołał 70zł
Troche się cenią w tym warsztacie :o Lepiej te pieniążki przeznaczyć na kod do radia :yes:
TDI+ by Goodhope
Nogaj
