konius740 napisał(a):dochodzę do wniosku, że silniki 110 ASV to najgorsze badziewie koncernu VW
konius740 napisał(a): a pobiera sie lepiej niż 110 i wcale nie jeżdżę nim szybko bo nie przekraczam 2500 obr.
robertpik napisał(a):Co to PSJ ?
MarioVal napisał(a): Nie lubię mocno kręcić diesli i normalnie jazda do 3 tys/obr starcza
konius740 napisał(a):Max moment obrotowy ASV osiąga przy 1900 obr/min
igzbi napisał(a):przepustnica była czyszczona sprawdzone wszystkie węże od EGR i dalej nic
igzbi napisał(a):VAG i logi są niepotrzebne...
igzbi napisał(a):Autko śmiga aż miło, dużo lepiej się zbiera, większa moc.
igzbi napisał(a):po odpaleniu leosia przez kilka minut turbina się nie włącza niezależnie czy silnik ciepły czy zimny, lecz po przejechaniu kilku km turbinka załącza się i autko śmiga...
konstant napisał(a):Panowie czy jest mozliwy notlauf bez pojawienia sie ikony 'check engine' ?
konstant napisał(a):Co moze byc tego przyczyna ?
czujnik zasysanego powietrza, przeładowanie turbiny, czy ustawiłes sztange po czyszczeniu turbiny? trzeeba ją na nowo wyregulowaćrumianko napisał(a):konstant napisał(a):Panowie czy jest mozliwy notlauf bez pojawienia sie ikony 'check engine' ?
oczywiście ze tak.
