Szukaj
FAQFAQ  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat  DownloadDownload
Poprzedni temat «» Następny temat
Trzęsie całą budą help!
Autor Wiadomość
platinet
Auto: Seat toledo II
  Wysłany: 31 Lipiec 2010, 16:27   Trzęsie całą budą help!
Witam Kupiłem kilka dni temu Seata Toledo II z silnikiem ARL z 2003 roku i tu zaczynają się schody ponieważ wóz ten okazał się nie zbyt sprawny, a mianowicie , podczas lekkiego przyspieszania jak i spokojnej równomiernej jazdy (i tu najbardziej) drgania całego samochodu i czuć też to na kierownicy, moja diagnoza po przeczytaniu wielu postów to przeguby wewnętrzne, chociaż prawdę powiedziawszy jakiegoś dużego luzu na nich nie zauważyłem. Większy luz ma lewy zewnętrzny.
Jak już o luzach to w skrzyni też dzieje się coś niepokojącego, mechanik powiedział że to jest luz międzyzębny, a i podczas gaszenia silnika terkotanie, po wciśnięciu sprzęgła nie ma terkotania,
Nie wspomnę o mokrym od oleju silniku od strony grodzi (chyba tak się nazywa), diagnoza uszczelka zaworów, wymieniłem ale wydaje mi się że problem pozostał,czas pokaże.
Jednym słowem jestem załamany, wcześniej miałem ahf-a i bardzo chwalę go sobie , a ten ARL To marzenia które zamieniły się w rozpacz. Jest też kilka innych mniej irytujących jak na razie rzeczy ale o nich może innym razem.
I tu moja prośba do osób doświadczonych których jest tu na forum wiele o poradę w miarę możliwości.
A jeśli chodzi kupno przegubów wewnętrznych może ktoś zna adres sklepu czy oryginalny numer do tego modelu bo nigdzie u siebie w okolicy nie mogę ich kupić .
Przepraszam za chaos w poście.
konstant
Auto: LEXUS LFA
Wysłany: 31 Lipiec 2010, 17:36
Sprawdz dwumas i poduszki silnika.
Jesli to przeguby wew to powinno sie czuc drgania TYLKO podczas przyspieszania, po puszczeniu gazu powinny ustapic.
ps. jest juz wiele podobnych tematow na forum.
Wysłany: 31 Lipiec 2010, 17:44
platinet napisał/a:
platinet napisał/a:
Jak wy kupujecie te auta ?? Przez kilka dni sam się popsuł ??
Wszystko wskazuje na koło dwumasowe. Z tego co piszesz to cały układ napędowy jest o kant dupy. Przecież to wszystko można wyłapać podczas zakupu. Jeździłeś wtedy tym autem ?? Normalnie masakra ;/
_________________
Audi by ECUProject
platinet
Wysłany: 31 Lipiec 2010, 18:44
Szkoda gadać, sam nie wiem jak go kupiłem, ostatnio mam Big pecha i to nie tylko w kwestii motoryzacji. A te objawy drgania ustają po puszczeniu gazu, po ponownym dodaniu znowu to samo i dlatego pocieszam się że to przeguby a nie dwumas. Tylko gdzie dostać takie przeguby
oblukałem internet i nic. A i powiedzcie proszę czy jak wytnę kata to nic się nie stanie ? Bo ktoś pisał że wyciął katalizator i po kilku dniach siadła turbina.
Silnik: TDI czerwone I
Wysłany: 31 Lipiec 2010, 19:04
bono napisał/a:
Przecież to wszystko można wyłapać podczas zakupu. Jeździłeś wtedy tym autem Normalnie masakra
bono pod warunkiem, że się nie ma klapek na oczach podczas kupna i patrzy na auto, a nie napala się. Pamiętam jak z kolegą pojechałem po Audi, ja patrzyłem na stan auta a on na przyciemnione szyby i to czy ma xenony. Reszta nie była ważna. Problemy się zaczęły właśnie kilka dni później. Drudzy kupują auta od tzw. "znajomych", którzy niby zachwalają całe auto i również tutaj wychodzą problemy. A są przecież mechanicy, stacje obsługi, ASO, które na pewno nie odmówią pomocy przy oględzinach auta.
_________________
Sprzedam swoje auto 2000 r., 1.9 TDI 110 KM
kisio2
Auto: Leon I
Silnik: TDI pompa VP
Wysłany: 31 Lipiec 2010, 21:12
Miałem podobny problem trzęsło jak przyspieszałem na 4i 5 zacząlem od wyważenia kół troszke pomoglo ale nie do końca mój mechanior zaczął od poduszek na pierwszy ogien poszła ta tylnia tzw przeciążeniowa nastepnie prawa od skrzynii biegów i narazie obiawy ustąpiły co do poduch to nie kupój badziewia najlepiej Lemforder ? tak było u mnie przegóby według mech były ok.najlepiej wszystko rób na spokojnie bo pospiech jest w tym temacie niewskazany
_________________
kisio2
platinet
Wysłany: 31 Lipiec 2010, 21:28
Koła doważyłem i trochę pomogło ale do poduszek nie zaglądałem.
A cz muszą być widoczne gołym okiem uszkodzenia tych poduszek, czy poprostu wymieniać po kolei ?
kisio2
Auto: Leon I
Wysłany: 1 Sierpień 2010, 09:08
Jedż do dobrego mech i oceni ci stan poduch mój to sprawdzał tak ta przeciążeniowa to w kanale samochód na biegu i ruszajac sprawdzasz luzy na poduszce wiadomo że guma rzeszeje lub jest uwalona w oleju co też jej nie pomaga u mnie po tej wymianie była zasadnicza poprawa jeśli chodzi o komplet lemfordera to koszt jest ok 500-600 zł ale posłuży długo nie to co Hans price powodzenia opisz swoja droge do usunięcia problemu a i najpierw sprawdz tą przeciązeniową bo onaprzenosi te najwieksze drgania podczas przyspieszania?
_________________
kisio2
luki55
Auto: leon tdi
Wysłany: 1 Sierpień 2010, 12:46
u mnie jest dokładnie tak samo podczas przyspieszania telepie całą budą jak puszcze gaz jest ok przeguby sprawdzałem są ok ale zaczęło mi się ślizgać sprzęgło więc w tym tygodniu poleci nowy komplet i się okaże czy to czasem nie dwumas
[ Dodano: 12 Sierpień 2010, 15:30 ]
no i jednak okazało się ze to nie dwumas tylko przegub wewnętrzny dopiero po wyjęciu go z auta czuć było ze sie zacina
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group | Design by Woodek
