Pękła linka szyby - Passat. Suwałki.
Postprzez jonaska » 10 sierpnia 2010, 17:56
Mąż jest akurat w Suwałkach, pękła u w Passacie linka od szyby, szyba opadła.
Czy ktoś z okolic tu bywa? Może podpowiecie do kogo się udać? Czy gdzieś w okolicy da się dokupić część (zestaw) i naprawić?
Znalazłam taką część w Białymstoku.
Czy skoro przy przyciśnięciu przycisku słychać jakieś delikatne pukanie, to oznacza, cze silniczek jest ok? Ta część w Białymstoku jest bez silniczka. :whoeva:
jonaska
Dołączył(a): 28 maja 2010, 15:46
Re: Pękła linka szyby - Passat. Suwałki.
Postprzez kamel » 10 sierpnia 2010, 18:54
jonaska napisał(a):Czy skoro przy przyciśnięciu przycisku słychać jakieś delikatne pukanie, to oznacza, cze silniczek jest ok? Ta część w Białymstoku jest bez silniczka. :whoeva:
Na 99% pękły ślizgacze w podnośniku szyby.
Ale bez rozbebeszenia drzwi nie będzie 100%-owej pewności.
Tu jest temat o tym (po angielsku, ale łatwo dojść o co chodzi): http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1015107
kamel
Dołączył(a): 5 października 2008, 20:14
Auto: Jetta BKD
Postprzez maniek80 » 10 sierpnia 2010, 19:13
Jak chcesz dam namiary na mechanika z VW który wieczorami dorabia może coś pomoże, albo niech jedzie do mechanika na ulicy Przemyska 3 bodajże wjazd od ulicy Wojska Polskiego Józef Draźba teraz jego syn chyba prowadzi Darek. Jak co to na pw pisz.
maniek80
Dołączył(a): 11 lipca 2009, 22:37
Auto: V50 2.0D
Postprzez jonaska » 11 sierpnia 2010, 09:26
Co to są te ślizgacze? Jest to w zestawie tego typu?
http://allegro.pl/item1154640179_vw_pas ... zwi_5.html
Coś takiego jutro w Białymstoku mają zamontować, bez silniczka.
Ale wypadałoby dowiedzieć się wcześniej, czy ten silniczek jest ok.
Tylko jakoś żaden elektryk, zakład w Suwałkach telefonu nie odbiera :hmmm: czy tam ktoś pracuje?;) Ktoś uznał,że może patykiem czy drewienkiem jakimś podeprzeć szybę...średnie rozwiązanie :ok: wolałabym inne.
Maniek, dzięki. Spytam męża, czy się wybierze. Może podaj namiar na pw, jak się nie uda nic w ciągu dnia znaleźć. Ma podjechać teraz j pod adres, który podałeś.
jonaska
Postprzez Marcin_TDI » 11 sierpnia 2010, 10:56
taśmą klejącą zakleić z jednej i drugiej strony kilka razy i można wrócić tak do Wawy.
Postprzez jonaska » 11 sierpnia 2010, 12:43
maniek80 napisał(a):Jak chcesz dam namiary na mechanika z VW który wieczorami dorabia może coś pomoże, albo niech jedzie do mechanika na ulicy Przemyska 3 bodajże wjazd od ulicy Wojska Polskiego Józef Draźba teraz jego syn chyba prowadzi Darek. Jak co to na pw pisz.
Był mąż u niego, nie zajmuje się tym, nie rozkręcał nigdy drzwi w Passacie.
Jutro spróbuje w Białymstoku, umówił się tu
http://www.autoabcbialystok.pl/
maja na miejscu wymienić.
[ Dodano: 12 Sierpień 2010, 20:18 ]
Auto naprawione w Białymstoku:)
jonaska
