świece żarowe??
świece żarowe??
Postprzez Tomek CK » 21 września 2010, 19:14
witam, mam problem tego rodzaju, ze od jakiegoś czasu po zapaleniu silnika po kilku sekundach zaczyna migać kontrolka od świec, normalnie daje rade jezdzić, ale zima za pasem i niechciałbym sie obudzic z reka w nocniku ze ktoregos pieknego poranka nie odpali...mial ktos taki przypadek, albo wie o co chodzi?? narazie nie byłem u zadnego fachowca, ani swiec nie wymieniałem, bo nie wiem czy jest taka potrzeba...
Tomek CK
Dołączył(a): 20 sierpnia 2009, 16:35
Auto: Seat Leon tdi
Re: świece żarowe??
Postprzez noktoto » 21 września 2010, 19:44
To nie koniecznie świece, w dieslach ten sposób sygnalizowany jest błąd silnika. Instrukcja się kłania :nauka:
noktoto
Auto: GTI Performance
Re: świece żarowe??
Postprzez Tomek CK » 21 września 2010, 20:18
czyli co, jechać na diagnostyke i podpinać pod komputer??
Tomek CK
Auto: Seat Leon tdi
Re: świece żarowe??
Postprzez noktoto » 21 września 2010, 20:26
Tak
noktoto
Re: świece żarowe??
Postprzez Misiek » 21 września 2010, 21:13
u mnie ta kontrolka oznaczała błąd potencjometra pedału gazu.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Re: świece żarowe??
Postprzez Sammael » 21 września 2010, 22:22
Ta kontrolka oznacza trylion różnych rzeczy... więc jazda na komputer...
Re: świece żarowe??
Postprzez SlawekGD » 22 września 2010, 15:53
u mnie w fabii kiedyś jak mrugała kontrolka od świec to się okazało że nie miałem stopu i czujnik pod pedałem hamulca się zepsuł
SlawekGD
Dołączył(a): 30 września 2008, 18:38
Auto: Leon II 2.0TDI BKD
Re: świece żarowe??
Postprzez mtz » 22 września 2010, 16:19
SlawekGD napisał(a):u mnie w fabii kiedyś jak mrugała kontrolka od świec to się okazało że nie miałem stopu...
u mnie w leo 1m tez tak bylo, tylko ze nie mialem zarowki w prawej lampie
mtz
Auto: Golf VII
Re: świece żarowe??
Postprzez Tomek CK » 28 września 2010, 16:47
SlawekGD napisał(a):u mnie w fabii kiedyś jak mrugała kontrolka od świec to się okazało że nie miałem stopu i czujnik pod pedałem hamulca się zepsuł
:ok: , strzał w 10 :yes: właśnie to padło, wielkie dzięki
Tomek CK
Auto: Seat Leon tdi
Re: świece żarowe??
Postprzez tiross » 5 października 2010, 20:24
A co jezeli lampka miga a vag nie notuje zadnego bledu?
kumpel tak ma, stop sprawdzony i sie zapala :whoeva:
tiross
Dołączył(a): 9 kwietnia 2010, 13:11
Auto: ...
Re: świece żarowe??
Postprzez Marcin_TDI » 6 października 2010, 07:44
to nic. właśnie robiłem leona z taką usterką - lampka miga cały czas, stop był a po wymianie czujnika pod pedałem było ok.
Re: świece żarowe??
Postprzez Misiek » 23 września 2011, 22:20
Dziś odczytałem taki błąd:
17055 - Świeca żarowa cylindra 1 (Q10): usterka elektryczna w obwodzie
P0671 - 000 - -
Kody gotowości: B/D
Żadnych świecących kontrolek, spadających obrotów itp.
Auto ma przejechane 96 tyś. Gdy kupiłem miał 64 tyś i ja świec jeszcze nie wymieniałem. Czy to czas na wymianę ?
Misiek
Auto: leon 5F FR
Re: świece żarowe??
Postprzez colin23 » 23 września 2011, 22:29
Niekoniecznie świece. Może kable na nich.
Przeczytaj temat viewtopic.php?t=14550
colin23
Re: świece żarowe??
Postprzez Misiek » 23 września 2011, 22:42
Wielkie dzięki colin23, sprawdzę kable :)
Misiek
Auto: leon 5F FR
Re: świece żarowe??
Postprzez Bodek_28 » 10 kwietnia 2013, 15:09
Panowie VCDS wyrzuca mi błąd:
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
P161C - 000 - -
Co zrobić w takim przypadku ?
Bodek_28
Dołączył(a): 2 września 2012, 16:34
Re: świece żarowe??
Postprzez przemobed » 12 kwietnia 2014, 13:06
witam,
Czy u was w przypadku bledu 17055 pali sie lampka check engine?
Przemek
przemobed
Dołączył(a): 9 czerwca 2011, 14:44
Re: świece żarowe??
Postprzez zielek » 17 czerwca 2014, 09:30
witam
Dopisuje do tematu, może się komuś przyda. Migająca kontrolka świec żarowych u mnie oznaczała uszkodzenie czujnika temperatury spalin.
zielek
Dołączył(a): 7 czerwca 2013, 17:59
Re: świece żarowe??
Postprzez wkielon » 24 czerwca 2014, 07:32
W przypadku błędu 17055 pali się Check Engine. Nic poważnego, świeca przepalona. Mówią, ze można na tym jeździć śmiało cały rok jeżeli w zimę aku dobre:)
Sent from my RM-821_eu_poland_324 using Tapatalk
wkielon
Dołączył(a): 6 maja 2014, 17:20
Auto: Seat Leon 1M1
Re: świece żarowe??
Postprzez raivan » 28 czerwca 2014, 09:33
A takie coś panowie co może oznaczać ? podczas gwałtownego przyspieszania zaczyna migać kontrolka świec żarowych po zmianie biegu gaśnie przy przyspieszeniu znów mrua. Auto nie traci mocy. Miał ktoś taki przypadek ??
raivan
Dołączył(a): 10 sierpnia 2013, 13:49
Re: Odp: świece żarowe??
Postprzez Frutii » 29 lipca 2014, 05:55
raivan napisał(a):A takie coś panowie co może oznaczać ? podczas gwałtownego przyspieszania zaczyna migać kontrolka świec żarowych po zmianie biegu gaśnie przy przyspieszeniu znów mrua. Auto nie traci mocy. Miał ktoś taki przypadek ??
Ja tak mam, po podłączeniu kompa wyskoczył błąd z egr
Wysłane z Galaxy S4
Mój Leon<--Klik
first man, then machine..
Frutii
Dołączył(a): 6 października 2013, 11:19
Auto: A5 3.0 quattro
Re: świece żarowe??
Postprzez kkkurek » 6 listopada 2014, 13:02
Witam!
Taki problem, krótko grzeje świece, nie ważne jaka jest temperatura na zewnątrz, czy 20'C, czy -20'C, zawsze grzeje około dwóch sekund, świece były sprawdzane są w porządku, czujnik temperatury cieczy chłodzącej też OK, usłyszałem, że może to być przekaźnik świec żarowych i pytanie, czy to naprawdę może być on i gdzie on się znajduję?
Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
kkkurek
Dołączył(a): 6 listopada 2014, 12:31
Silnik: BKC 1.9
Re: świece żarowe??
Postprzez warcol » 3 kwietnia 2015, 08:40
Czy ktoś może mi podać usutuowanie tego przekaźnika w skrzynce bezpieczników oraz nr z etki jakiego mam szukać, muszę wymienić bo za krótko grzeje świece i mam problem z odpalaniem rano
seat 1,9 TDI PD 2007 BXE
-- 3 kwietnia 2015, 08:40 --
Nikt nie wie jaki i gdzie jest ten przekaźnik?
A może ktoś podpowie jak dołączyć zdjęcie do tematu,zrobiłem fotke skrzynki bezpieczników może będzie łatwiej tylko nie mogw załączyć pliku
warcol
Dołączył(a): 12 grudnia 2013, 16:59
Auto: seat
Re: świece żarowe??
Postprzez johny87 » 3 kwietnia 2015, 13:53
Proszę bardzo :cfaniak:
nr.17 to ten przekźnik
nr.przekaźnika ori:038907281D
johny87
Dołączył(a): 15 września 2013, 10:02
Re: świece żarowe??
Postprzez warcol » 8 kwietnia 2015, 07:59
Dzieki muszę poszukać jak sie do niego dostać
warcol
Auto: seat
Re: świece żarowe??
Postprzez wojt_ABG » 20 maja 2015, 14:51
Witam!!
Od 2 dni świeciła mi się kontrolka od DPF-u, ale myślałem że zgaśnie po tym jak będę jechał określonym stylem jazdy. Dzisiaj w pewnym momencie zapaliła mi się kontrolka od świec żarowych, co gorsze samochód stracił moc. Może macie jakiś pomysł co to może być?? Czy konieczna jest wizyta w ASO??
POZDRAWIAM
wojt_ABG
Dołączył(a): 17 września 2011, 15:16
Auto: Seat Leon II
Re: świece żarowe??
Postprzez -arti- » 20 maja 2015, 15:49
wojt_ABG napisał(a):Witam!!
POZDRAWIAM
W ASO nie koniecznie bo Cię skroją trochę. Do kogoś podjedź co ma oprogramowanie diagnostyczne /jakiś zasłyszany warsztat itp./i podepnij auto. Jeżeli jakiś błąd będzie /a powinien - wnioskuje z opisu/ to przynajmniej będzie to jakiś trop.
Być może zawór N75 padł i DPF nie może się wypalić i w tryb awaryjny ECU wrzuciło Leonsia.
-arti-
Auto: LEON TDI
Re: świece żarowe??
Postprzez wojt_ABG » 20 maja 2015, 16:18
Dzięki za info.
Nie wiem czy to zrobi różnice ale zapomniałem napisać że kontrolka świec się mruga.
wojt_ABG
Auto: Seat Leon II
Re: świece żarowe??
Postprzez -arti- » 21 maja 2015, 07:53
wojt_ABG napisał(a):Dzięki za info.
Robi różnicę! To tylko potwierdza przypuszczenie moje, że coś jest z układem wypalania DPF-u.
-- 21 maja 2015, o 08:50 --
Albo /bardzo prawdopodobne/ G450 padł.
Błąd może pokazać się taki:
001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
P0473 - 000 - Signal too High
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
