witam wszystkich,nie chce zakładać nowego tematu,znalazłem stary wiec pisze tutaj.
czytam tematy ale nic konkretnego dla mojego przypadku nie ma. I z góry przepraszam za lekture
a więc...
Kontrolka ABS i TCS
przy ruszaniu,na drugim biegu prawe koło chwyciło mokrej nawierzchni i straciło przyczepność i w tym momencie zaświeciły sie obydwie kontrolki ABS i TCS
i po tym zdarzeniu zapalają sie kiedy mają ochotę.
Komputer wykazał że jest przetarty lewy przedni przewód od ABS'u. Ale zdjąłem koło i tam wszystko jest w idealnym stanie. Nic nie przetarte ani nie przeczaśnięte,jest tak jak powinno być. Kabel od czujnika aż do wiązki(pod maską) jest cały. Sprawdzałem miernikiem opór na czterech czujnikach+kable i wszędzie jest jednakowo. Sprawdzałem bezpieczniki i są ok
ale...bezpiecznik zaznaczony na zółto ->
http://yfrog.com/nadsc02932rj jak go wyciągne kontrolka świeci(po dłuższym czasie zaświeci sie jeszcze kontrolka od ręcznego i będzie 3xBIP) jak wsadze go spowroten kontrolka zgaśnie. ale po włączeniu zapłonu znów sie zapali...
przerwa między czujnikiem a tarczą jest nie więcej jak 2mm
http://yfrog.com/18dsc02928xj
http://yfrog.com/2cdsc02929yj
prędkość obydwóch kół jest jednakowa...ale VAG pokazał że w pewnym momencie lewe koło sie rozłączy...jest zero i po chwili dalej liczy
tak jak pisałem wcześniej. Zapalają się kiedy mają ochote. Przykład:Włącze zapłon-świecą...ponownie włącze TCS zgaśnie ale zostanie ABS,jak przejade kawałek ABS też zgaśnie ale po jakimś czasie znów sie zapalą obydwie. Nieraz jest tak że odpale auto,przejade się i wcale sie nie zaświecą,ale po zgaszeniu i włączeniu zapłonu palą się nadal.
Czy to może walnięty czujnik a VAG wskazuje na przetarty kabel??? Pomimo tego że wygląda jakby nie dawno był założony
Pomożecie??
[ Dodano: Czw 29 Lip, 2010 ]dodam jeszcze,
nie raz sie trafi tak,ze kontrolki się zapalą w momencie wciśnięcia hamulca...wtedy słychać i delikatnie czuć jakby ABS upuścił powietrza...
Żadnych podpowiedzi??
