[PB wolnossąca] Migające kontrolki deski rozdzielczej
Postprzez dorosz » 6 grudnia 2010, 15:44
mam problem z Seatem Leonem 1.6 8V m1... A mianowicie: po skończonej jeździe, wyłączeniu silnika (a dokładnie już od momentu przekręcenia kluczyka) zapalają się i migają kontrolki deski rozdzielczej i włącza się sygnał dźwiękowy. Całość nagrałem telefonem:
http://www.youtube.com/watch?v=7ZGjut_I3UI
Wszystko miga i piszczy w ten sposób czasem przez długie godziny a czasami samo przestaje. Po odpaleniu silnika wszystko już działa normalnie. Zauważyłem też, że czasami regulowanie włącznikiem od świateł powoduje ustanie piszczenia (kontrolki nadal mrugają).
Proszę o pomoc! Może ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem albo wie gdzie może być przyczyna?
Dziękuję i pozdrawiam.
dorosz
Dołączył(a): 6 grudnia 2010, 14:16
Re: [PB wolnossąca] Migające kontrolki deski rozdzielczej
Postprzez Felype » 7 grudnia 2010, 08:56
Jakie wychodzą błędy na VAG-u?
Felype
Auto: Leon 1M BCB
Postprzez dopestar » 10 sierpnia 2012, 22:36
Panowie,
z mojej strony podobne pytanie bo dzisiaj dokładnie to samo mnie spotkało. czy ktoś może udzielić odpowiedzi ?
dopestar
Dołączył(a): 5 marca 2012, 08:46
Auto: Seat Leon 1.4 16V
Postprzez Nanek77 » 10 sierpnia 2013, 10:43
Odkopuje stary temat i się podpinam gdyż mam ten sam problem, objawy identyczne jak na filmiku.
Ze swojej strony dodam że np w nocy w chwili gdy całe to miganie i piszczenie na chwilę ustaje to widać że połowa prędkościomierza jest delikatnie podświetlona lub pulsuje i po pewnej chwili dalej podświetla się cała deska, diody migają i słychać ten denerwujący pisk.
Elektryk za bardzo się nie wgłębiał i posprawdzał tylko alternator i akumulator i stwierdził że winny jest 10 letni akumulator. Pożyczyłem nowy od kolegi i niestety objaw nadal ten sam.Także podpinając akumulator do prostownika efekt jest taki że deska się podświetla i migają diody.
Spotkał się ktoś kiedyś z czymś takim i może coś podpowiedzieć ??
Auto to Leon z 2003 1.8 20V APG.
Jedyny błąd jaki wywala na VAG-u który może być powiazany to nie pamiętam dokładnie ale coś w stylu napięcie sterownika silnika 30 za mała wartość.
Nie sprawdzałem czy pojawia się on nadal po wymianie akumulatora gdyż na razie nie mam możliwości się podpiąc i zczytać błędy.
Z innych błędów jakie wcześniej miałem i mam nadal to słaba wydajność katalizatora i coś z recyrkulacją spalin :mrgreen:
Proszę koledzy o pomoc :wink:
Nanek77
Dołączył(a): 14 października 2012, 12:56
Auto: Leon 18.20v
Postprzez Peter007 » 26 lutego 2015, 14:16
Ktoś doszedł do tego co jest przyczyną, bo dziś i u mnie zrobiła się choinka i piszczenie po wyjęciu kluczyka.
-- 26 lut 2015, o 15:16 --
Wymieniłem kostkę stacyjki i jak na razie problem ustał.
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez saper1988 » 14 marca 2015, 17:52
Witam ja wymieniłem stacyjke już na nowa ale jest dalej to samo :P chyba ze stacyjka była złej jakości. nie wiem strzelam szukam odpowiedzi co jest tego przyczyną mam nadzieje że otrzymam odpowiedz :)
saper1988
Dołączył(a): 14 marca 2015, 17:30
Auto: seat leon 1.6 16v
Postprzez Peter007 » 15 marca 2015, 12:43
Pozostają zegary do wymiany
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez saper1988 » 15 marca 2015, 12:58
czyli jesteś pewien że ta usterka to stacyjka ? tak było uciebie ? Problem w tym że pojechałem do sklepu kupiłem stacyjke zamienik po podłaczeniu coś się spaliło w niej i mi wymienili bez problemu na druga założyłem bez problemu odpaliło ale dalej kontrolki migają zastanawiam się czy może kupić orginał kosztuje około 14f a zamienik 8f. Narazie jest spoko bo wyciągnołem bezpiecznik i jest spokój tylko że zegary nie pamiętają ustawień :P .Odnosnie zegarów sprawdziłem testem wykonawczym wszystko z nimi ok chyba że nie pokazuje mi prawdy :P
saper1988
Postprzez Peter007 » 17 marca 2015, 18:50
U mnie pomogła wymiana samej kostki stacyjki. Od trzech tygodni mam spokój. Zegarów i tak szukam ale to już z innego powodu.
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez creative1432 » 17 marca 2015, 19:39
masa masz zaśniedziałe połączenia masy z karoseria przeczyść i bedzie wszystko. a dla pewności wszystkie połączenia masy wyczyść
creative1432
Dołączył(a): 30 października 2011, 22:35
Auto: Seat leon
Postprzez saper1988 » 18 marca 2015, 11:27
Sprawdzę i dam znać co i jak
saper1988
