AdVEnA napisał(a):Mam pytanie czy hamulce w leonie powinny byc "czułe"? Czy tak jak w maluchu trzeba mocniej wciskac aby działały?
AdVEnA napisał(a):odebrałem Leona od blacharza po małej kolizji
AdVEnA napisał(a):hamulec reaguje mocniej dopiero po wciśnięciu do połowy
AdVEnA napisał(a):Co może być przyczyna ?
mało prawdopodobne.dezeus napisał(a):czy możliwe jest to żę po wymianie na nowy płyn nastąpiło jakieś rozszczelnienie
to czas go zmienićdezeus napisał(a):tak stwierdził mechanik
dezeus napisał(a):Pompa zrobiona niby dobra , wymienione elementy naprawcze ale co do pedała jest miękki ale to mnie nie martwi tylko fakt że na wolnych pedał wpada mi na wolnych powoli ale wpada do końca , po kolejnych odpuszczeniach lepiej i jest twardszy ale dalej wpada .
Moje pytanka :
Czy może się wszystko ułoży
dlaczego pedał na wolnych obrotach wpada powoli ale do podłogi co można jeszcze zrobić
