Jakie alufelgi do Leona 1P ?
Re: jakie felgi wejda do 1p i zalecane ET?
Postprzez bogdan201 » 16 lutego 2011, 21:28
pkonrad napisał(a):
marcink79 napisał(a):Znasz może szerokość tych ori felg i ich ET? Chyba są szersze niż 7" ...
7" ET57 ;/ Polecam poszukać czegoś z mniejszym ET, będzie wtedy jeszcze dużo fajniej.
Mam takie felgi oryginalnie przy Sport Up i z tego co pamietam to mają oznaczenia 7" ET54
bogdan201
Dołączył(a): 19 kwietnia 2006, 21:50
Auto: LEON FR
Postprzez pkonrad » 16 lutego 2011, 21:34
bogdan201, masz rację. Moja pomyłka (już poprawiona) ;)
Postprzez noktoto » 16 lutego 2011, 21:35
bogdan201, 54 oczywiście, świeżo upieczonemu modowi (pkonrad gratki :ok: ) się po prostu literówka trafiła ;)
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez bolek80 » 16 lutego 2011, 22:37
felgi 17 et50 i 8 szer. z oponami 225/45/17 będą ok do leona?
bolek80
Dołączył(a): 13 marca 2010, 08:02
Region: świętokrzyskie
Auto: 1P Fr
Postprzez noktoto » 16 lutego 2011, 22:42
bolek80 napisał(a):felgi 17 et50 i 8 szer. z oponami 225/45/17 będą ok do leona?
Tak, będą ok.
noktoto
Postprzez bolek80 » 16 lutego 2011, 22:49
Tak, będą ok.
Znalazłem takie jak Twoje bbs-y tylko,że 17-tki właśnie w tym rozmiarze.
bolek80
Auto: 1P Fr
Postprzez noktoto » 16 lutego 2011, 22:56
BBS CV? Nie kojarzę takiego rozmiaru, w katalogu BBS 7,5x17 ET48 najbardziej jest do tego zbliżony. Ale może to model dedykowany, tak jak mój - też go w katalogu nie ma.
noktoto
Postprzez bolek80 » 16 lutego 2011, 23:01
BBS VZ032
bolek80
Auto: 1P Fr
Postprzez noktoto » 16 lutego 2011, 23:08
bolek80 napisał(a):BBS VZ032
To pewnie dedykowana do VAG wersja modelu CO (ciut inny wzór niż moje CV, do CH podobny bardzo), fajna felga :)
noktoto
Postprzez michaeel » 17 lutego 2011, 15:41
Witam, zastanawiam się nad zakupem nowych felg i chciałbym zapytać czy podane niżej wymiary będą dobre i nie będzie z nimi problemów (do opon 205x45x16):
Wymiary felg :
-rozstaw śrub 5 x 112
-szerokość obręczy 7"
-średnica obręczy 16"
-offset ET 35
PS. Czy ET nie powinno być większe tj 50-52 ? Będą jakieś objawy jeżeli założę taką felgę?
michaeel
Dołączył(a): 3 września 2010, 22:14
Postprzez niq » 17 lutego 2011, 15:44
od et będzie zależeć jak felga będzie leżeć na piaście, większe et głębiej osadzona
niq
Auto: RS3
Postprzez michaeel » 17 lutego 2011, 15:46
A jak oceniasz tą felgę do Leon II (1P), nie powinno być żadnych problemów?
michaeel
Postprzez Sober » 17 lutego 2011, 15:49
To jest rozmiar opon do Yarisa, a nie do Leona...
Jeśli już to 205/55R16
Sober
Auto: Leon Cupra
Postprzez pkonrad » 17 lutego 2011, 16:28
michaeel, jest dokładnie tak jak napisał Sober.
Poza tym w temacie którym piszesz była już o tym mowa ---> viewtopic.php?p=298281#298281 - wystarczyło poszukać :nonono:
Postprzez michaeel » 17 lutego 2011, 17:47
Sober napisał(a):To jest rozmiar opon do Yarisa, a nie do Leona...
Tak pomyliłem się chodziło dokładnie o 205x55R16
PS. ale nadal nie wiem czy dobieram dobre felgi...
michaeel
Postprzez pkonrad » 17 lutego 2011, 18:24
michaeel, pisałem Ci już wcześniej. Zanim zaczniesz zadawać pytania wysil się odrobinę. Użyj przycisku SZUKAJ - wszystkie odpowiedzi na Twoje pytania znajdziesz w temacie w którym piszesz ---> viewtopic.php?p=279729#279729
Proponuję przeczytać temat od deski do deski i na pewno "stanie się jasność" :)
Postprzez bolek80 » 18 lutego 2011, 16:54
No to kupiłem: http://allegro.pl/4-szt-bbs-vz032-17-z- ... 31522.html
Teraz idą do malowania
bolek80
Auto: 1P Fr
Postprzez niq » 18 lutego 2011, 18:18
Malnij je w biel :ok:
niq
Auto: RS3
Postprzez noktoto » 18 lutego 2011, 19:17
bolek80, za 600 PLN je kupiłeś? :)
Widzę, że to jednak CV wersja, ciekawe tylko jaki mają otwór centrujący (czy będą pierścienie potrzebne?).
Przy takim ET i takiej szerokości będzie znacznie lepiej Leon wyglądał niż na ori 7x17 ET54.
noktoto
Postprzez bolek80 » 18 lutego 2011, 20:49
w aukcji było,że jezdziły w Sharanie więc nie powinno być problemu z otworem centrującym.
Na jednym ze zdjęć widać,ze jest to model VZ.Felgi nie mają dekielków,więc może to cię zmyliło.
No tak 600zł więc długo się nie zastawiałem.
[ Dodano: 18 Luty 2011, 20:51 ]
niq napisał(a):Malnij je w biel :ok:
Malne je na jakiś grafit mat ;]
bolek80
Auto: 1P Fr
Postprzez noktoto » 18 lutego 2011, 23:45
bolek80 napisał(a):Na jednym ze zdjęć widać,ze jest to model VZ.Felgi nie mają dekielków,więc może to cię zmyliło.
BBS stosuje symbol VZxxx do różnych modeli felg (choćby dlatego myślałem że to inny wzór niż CV na początku). A że nie mają tych dużych dekielków to dobrze, znacznie lepiej bez nich wyglądają (któreś z ori SEATa powinny pasować, małe oczywiście).
bolek80 napisał(a):No tak 600zł więc długo się nie zastawiałem.
Świetny zakup :) Jak już założysz pochwal się koniecznie.
noktoto
Postprzez martig » 21 lutego 2011, 20:47
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez Ojciec » 21 lutego 2011, 20:55
martig, wejdzie bez problemu, mam felgi o tych samych parametrach i dołożyłem jeszcze dystanse przód 4mm tył 7mm i mam jeszcze po 2-3 mm zapasu z przodu i tyłu.
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Postprzez martig » 21 lutego 2011, 20:59
A mozna kupic sruby do kół w kolorze czarnym , albo nakładki takie jak były w ori bo mi sie pogubiły gdzies?? Szukam na alledrogo i ne moge znaleźc
Ojciec , a jakiej firmy masz dystanse??
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez Ojciec » 21 lutego 2011, 21:02
śruby kiedyś widziałem czarne, nakładki możesz kupić np w aso vw ale nie wiem ile to kosztuje. Na allegro też są np te,
lub te
ewentualnie te ;)
Dystanse robiłem na zamówienie u tokarza.
Ojciec
Postprzez martig » 21 lutego 2011, 21:20
jak sie zakłada dystanse to trzeba zmieniac sruby na dłuższe??
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez Ojciec » 21 lutego 2011, 21:25
wszystko zależy od tego jakie masz długie śruby i jakie grube masz dystanse. Przy seryjnych śrubach i dystansie 5 mm raczej nie trzeba nic zmieniać.
Ja mam śruby 30mm(długość gwintu) i z dystansami jak pisałem wyżej przejeździłem cały sezon wszystko było OK (na styk). Teraz prawdopodobnie będę miał dłuższe śruby (imbusy max jaki można kupić to 30mm) i wlecą nieco szersze dystanse tak aby wszystko było na styk :mruga:
Ojciec
Postprzez martig » 21 lutego 2011, 21:32
Ojciec, Imbusy sa lepsze, rózni sie to czyms od standardu??
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez Ojciec » 21 lutego 2011, 21:45
różnica jest tylko w łbie śruby. Standardowa śruba na klucz 17 lub 19 wymaga odpowiednio dużej dziury w feldze aby zmieścił się tam klucz, natomiast śruba imbusowa przeznaczona jest do felg w których gniazdo śruby jest wąskie. Łeb śruby imbusowej średnio ma 20-21mm średnicy a klucz na śrubę 17 lub 19 dużo więcej.
Ojciec
Postprzez noktoto » 21 lutego 2011, 22:13
martig napisał(a):http://allegro.pl/show_item.php?item=1464392287 co myślicie?? ET 45 , szer 8"
Szerokość 8" i ET45 są do 1P w sam raz, ale te felgi to jakieś repliki :(
noktoto
Postprzez martig » 22 lutego 2011, 11:29
noktoto, wiem ze to repliki, ale chce jakies czarne fele na 3 komplet, pozatym koles ma dobre oponki, wiec fele wychodza poł darmo, a czarne beda pasowały do nowego koloru auta, który mam nadzieje zrealizowac w tym sezonie, ew w ten model celuje http://moto.allegro.pl/18-cali-tomason- ... 61539.html lub cos podobnego
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez krz_p » 22 lutego 2011, 12:26
te tomasony maja taką wadę, że fatalnie wyglądają na aucie
jedynie na civicu MW wyglądają dobrze, ale on ma pomalowane na czarny półmat z czerwonym lipem
Golf V GTI
krz_p
Auto: Golf V GTI
Postprzez martig » 22 lutego 2011, 15:59
ja tez pomalowałbym na czarny mat, albo okleił carbonem :)) ale dzieki za podpowiedz , narazie szukam
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez noktoto » 22 lutego 2011, 16:02
martig, 3 komplet to do upalania?
noktoto
Postprzez wgi » 22 lutego 2011, 16:11
martig napisał(a):A mozna kupic sruby do kół w kolorze czarnym
psiknij czarnym sprayem i już :)
Postprzez martig » 22 lutego 2011, 17:46
noktoto, niekoniecznie, po prostu chce zobaczyc jak beda wygladac ciemne felgi na aucie( chce zmienic kolor auta ), wic szukam jakis fajnych felg w dobrej cenie, zawsze mozna sprzedac jak bedzie za duzo , a do upalania to lepiej zimowe felgi bo to 17 wiec oponki tańsze, pozatym zbiera na auto do uplania , bo Leona szkoda
wgi, ale przy pierwszym odkręcaniu farba zejdzie
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez bolek80 » 5 marca 2011, 16:57
a tak wyszły moje fele po malowaniu.
a tu mała przymiarka :yes:
bolek80
Auto: 1P Fr
Postprzez noktoto » 5 marca 2011, 17:31
bolek80, fajnie się prezentują :) Masz fotki całego samochodu czy to przymiarka była tylko?
noktoto
Postprzez bolek80 » 5 marca 2011, 17:42
Tylko przymiarka.Autko będzie jeszcze obniżone troszkę.Wtedy zrobie zdjęcie w całej krasie :yes:
bolek80
Auto: 1P Fr
Postprzez Lesoto » 5 marca 2011, 22:15
bolek80 napisał(a):Tylko przymiarka.Autko będzie jeszcze obniżone troszkę.
Koniecznie! Bo inaczej to cała zabawa z felgami psu na budę ;)
Trochę niżej i będzie gitara :yes: .
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez pkonrad » 5 marca 2011, 22:53
bolek80, felgi b. ładne. Nie wiem tylko dlaczego na fotkach samych kół felga wydaje się większa, niż po zamontowaniu do Leona. Może faktycznie jak zawias pójdzie w dół to ten elekt zmniejszy się. Jak na mój gust kolor mógłby być deko jaśniejszy ;)
Postprzez Lesoto » 6 marca 2011, 00:07
pkonrad napisał(a):(..)Nie wiem tylko dlaczego na fotkach samych kół felga wydaje się większa, niż po zamontowaniu do Leona.(...)
Chyba każda ciemna felga, szczególnie jednolita, daje efekty optyczny felgi o rozmiar mniejszej.
Obniżenie pomóc powinno w ogólnym wrażeniu. Felgi nie powiększy. Tu by pomógł prawdopodobnie jaśniejszy kolor koła. To daje jakieś pojęcie dlaczego 'puszyste' laski 'noszą się na czarno' ;)
Tak czy siak, po glebie będzie duuuuużo lepiej :yes:
A i jazda przyjemniejsza. Masaż metodą wstrząsową w cenie wachy.
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Wymyśliłem sobie...
Postprzez katz » 16 marca 2011, 23:08
... do białego FR 1P czarne TenzoR Cuzco 18x8 jak opstrykam to wrzucę. Docelowo będzie czarny dach a od dealera gratis lustra i ramka grilla na czarno. Nie żeby ala Cupra ale srebrne lustra do niczego nie pasują :/
Jechać nie gadać...
P.S. Kołobrzeg-Kłodzko 4'50h(nocą, latem, sucho)
katz
Dołączył(a): 23 października 2006, 10:17
Auto: Leo ASZ '04
Postprzez Piotrek_tdi » 17 marca 2011, 21:46
Katz kiedy zamawiałeś auto ? Chodzi mi o przybiliżoną datę ?
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez katz » 18 marca 2011, 00:05
Zamawiałem około połowy listopada, więc czekałem trochę ponad trzy miesiące... no, prawie cztery
Jechać nie gadać...
katz
Auto: Leo ASZ '04
Postprzez PeterSC » 21 marca 2011, 12:12
witam.
przeczytalem prawie caly ten temat i umieram :P hehe.
krotkie pytanie czy dobrze zrozumialem.
8Jx18" ET 35 = za male ET ?? i do 8Jx18' powinno byc ET > 45 ??
PeterSC
Auto: Leon jedenpe BKD
Postprzez pkonrad » 21 marca 2011, 12:40
PeterSC, dobrze zrozumiałeś :ok:
Postprzez PeterSC » 21 marca 2011, 13:12
pkonrad napisał(a):PeterSC, dobrze zrozumiałeś :ok:
OK! Ale na 8Jx18" ET 45 bo takie felgi mam na oku na 185% nic nie bedzie wystawac, obcierac, dobijac etc.?? dodam ze samochod leo 2011, pakiet top sport i sprezyny seat sport (eibach)
nie mam mozliwosci przymierzenia raczej, a felgi maja byc z kraju na E czyli NRD :P
PeterSC
Postprzez pkonrad » 21 marca 2011, 13:24
PeterSC napisał(a): dodam ze samochod leo 2011, pakiet top sport i sprezyny seat sport (eibach)
Pierwsze słyszę o pakiecie Top Sport w Leonie II-generacji i to jeszcze po faceliftingu :D
Postprzez PeterSC » 21 marca 2011, 13:32
no to zgłupialem... ale na 100%. auto odebrane w styczniu 2011, zderzaki top sport, podwojne wydechy z tylu, nakladki na progi, i lotka nad tylnia szyba ...
to co z tymi felgami ?
PeterSC
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 0 gości
