[TDI PD] Dziwne problemy z elektryką...
Postprzez inmortal » 6 marca 2011, 20:44
mam Leona 1M z 2004r. Od pewnego czasu mam dziwne problemy z elektryką... Dwa razy zdarzyło mi się, że po zatrzymaniu samochodu i wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki odcięło zasilanie - zgasły wszystkie światła,zresetowało liczniki itp - po pewnej chwili, gdy włączyłem przełącznik od świateł, włożyłem kluczyk to wszystko wróciło do normy. Dziś jednak miałem dodatkowe objawy - w trakcie jazdy postanowiłem włączyć ogrzewanie tylnej szyby - nagle radio się wyłączyło i włączyło samo. Później analogiczna sytuacja miała miejsce gdy wrzuciłem kierunkowskaz. Oczywiście wszystko podczas jazdy. Na wolnych obrotach, gdy stałem na światłach próbowałem włączać ogrzewanie ponownie, opuszczać szyby, wrzucać kierunki - nic, było okej - nawet podświetlenie deski nie pulsowało. Po podjechaniu pod dom, postanowiłem raz jeszcze wszystko sprawdzić i ...przy opuszczaniu szyby przygasały przednie światła, radio się nie wyłączało. Gdy wyłączyłem samochód wszystko ponownie zgasło, całkiem - nie pomagały poprzednie sposoby na "ożywienie". Podniosłem maskę, poruszałem klemami od aku i stała się "jasność" - wszystko wróciło do normy. VAG'iem sprawdziłem błędy - żadnych nie ma. AKU naładowany na max, alternator odpowiednio ładuje... Czy możliwe że klemy przyśniedziały i dają takie efekty, nawet w trakcie jazdy ? A może to coś innego...
Pozdrawiam.
inmortal
Dołączył(a): 15 lipca 2009, 12:46
Re: [TDI PD] Dziwne problemy z elektryką...
Postprzez jamallorock » 6 marca 2011, 21:46
klemy jak najbardziej mogły się poluzować.Zaleca się np. przed zimą sprawdzić i dokręcić w razie potrzeby. Jak w trakcie jazdy coś gasło czy przygasało , sprawdź czy alernator ładuje dobrze. Spróbuj np mierzyć ładowanie i opuścić szybę. Jak nie będzie spadku to jest ok.
jamallorock
Postprzez inmortal » 6 marca 2011, 21:56
jamallorock napisał(a):klemy jak najbardziej mogły się poluzować.Zaleca się np. przed zimą sprawdzić i dokręcić w razie potrzeby. Jak w trakcie jazdy coś gasło czy przygasało , sprawdź czy alernator ładuje dobrze. Spróbuj np mierzyć ładowanie i opuścić szybę. Jak nie będzie spadku to jest ok.
Alternator ładuje dobrze, ale sprawdzałem bez obciążania - tylko światła i radio były włączone, nie próbowałem opuszczać szyb. Sprawdzę jutro. A czy poluzowana/zaśniedziała klema w trakcie jazdy ma wpływ na takie "gaśnięcie" elementów elektrycznych ? Czy to już tylko alternator ?
inmortal
Postprzez orlen » 7 marca 2011, 06:42
inmortal, przeczysc klemy papierem sciernym ;)
dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś Obrazek
orlen
Dołączył(a): 25 maja 2010, 23:12
Auto: Szkodnik
