Zinterpretowałem to jako cena za nowe opony
OtlKamil napisał(a):Witam
Co myślicie o tych felgach w leonie ?
http://moto.allegro.pl/alufelgi-audi-go ... 06445.html
I jak opona najlepiej do tego podejdzie 215 , 225 ?
OtlKamil napisał(a):I jak opona najlepiej do tego podejdzie 215 , 225 ?
d_adam napisał(a):OtlKamil napisał(a):I jak opona najlepiej do tego podejdzie 215 , 225 ?
Nie wiem jaka szeroka jest ta felga, ale jeśli 7.5" to zalecanymi oponami są 225/45
Jak zamontujesz 215 to będzie inna średnica całego koła
konstant napisał(a):d_adam napisał(a):OtlKamil napisał(a):I jak opona najlepiej do tego podejdzie 215 , 225 ?
Gówno prawda. Do Leona pasuje 225/45/17, 215/45/17 oraz 205/50/17.
kamil_n napisał(a):konstant napisał(a):d_adam napisał(a):OtlKamil napisał(a):I jak opona najlepiej do tego podejdzie 215 , 225 ?
Kolego spokojniej może, szczególnie że d_adam ma rację! Standardowy rozmiar to 225/45/17, w przypadku 215/45 całe koło jest o minimalny procent mniejsze, w przypadku 205/50 średnica koła jest nieznacznie większa (tu różnica jest wyraźniejsza niż przy 215/45). Oczywiście, że opony 205/50 i 215/45 pasują, ale fakt jest taki, że średnica koła będzie nieco odbiegać od oryginału co może mieć wpływ na wskazanie prędkościomierza.
michal3m napisał(a):jak kolo może mieć mniejszą średnice skoro profil opony ten sam? różnica jest tylko w szerokości.Pewnie że 205/50 jest większa, bo profil jest 50 a nie 45.
OtlKamil napisał(a):felga ma 8 cali szerokosci chciałbym nałożyć na nie opony 215 wejdą bez naciągu ?
Aktualnie mam 195/65 R15 a nie chce za bardzo stracić na osiągach
czy do osiągów liczy się tylko szerokość opony ?
dawid.tdi napisał(a):pytanie do osób które jeżdzą na 18'
jest duża różnica w komforcie miedzy 17 a 18 ?
d_adam napisał(a):Po przesiadce z 195/65/15 na 225/40/18 nie widzę różnicy w komforcie![]()
Zobaczymy jutro jak przejadę się moją ukochaną, pofałdowaną drogą do szkoły
Sober napisał(a):Nie czujesz różnicy, bo w zimie auto zawsze jest sztywniejsze (olej w amorkach, trzeszczące wnętrze itp.). Na 18 w zimie jest dużo gorszy komfort niż na 18 w lecie.
krz_p napisał(a):ciekawa teoria lecz nieprawdziwa, i na letnich i na zimowych jeździłem w podobnych temperaturach (0-10 stopni) i nie ma między nimi różnicy a guma na zimówkach jest bardziej miękka niż na letnich
