Diody SMD CAN BUS - nowe modele samochodów
Re: Diody SMD CAN BUS - nowe modele samochodów
Postprzez toka » 23 marca 2011, 23:52
Witam, czy mógłby mi ktoś powiedzieć co to są za żarówki?
Siedzą w podsufitce w moim seacie exeo, i nie wiem jakie dać żarówki diodowe żeby pasowały zamiast tych oryginalnych oraz żeby ładnie świeciło i nie wywalało błędu..
Oraz co to za żarówki które siedzą w drzwiach, oraz pod fotelami (zdjęcie poniżej), jakie będą zamiast tego diody pasować ( z tego co się orientowałem to W5W ale czy napewno) i ilo diodowe wybrać aby była ładnie oświetlona przestrzeń pod drzwiami oraz pod fotelami
[ Dodano: 24 Marzec 2011, 10:50 ]
Pomoże ktoś? :hmmm:
toka
Dołączył(a): 24 marca 2010, 19:41
Auto: Seat Exeo
Postprzez martig » 24 marca 2011, 11:04
jak wyjmiesz zarówke to napewno na zarówce masz oznaczenie
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez toka » 24 marca 2011, 11:06
tia, tylko że nie mam pojęcia jak ją wyjąć bo ta srebrna obwódka co jest widoczna na zdjęciu ją blokuje i nieda się jej wyciągnąć :whoeva:
toka
Auto: Seat Exeo
Postprzez Gość » 24 marca 2011, 13:14
Ta żarówka z ostatniej fotki to na 100% W5W mam taką w schowku. Wyjmuje się to siłą i godnością ;) przy pomocy śrubokręta. Wiem że wymieniłem ją bez większych problemów.
Ja mam 2xSMD inne raczej tam nie wejdą
http://sklep.motohid.pl/pl/p/W5W-LED-Ca ... -white/110
A te z pierwszych zdjęć to nie takie przypadkiem (BA9S)
http://sklep.motohid.pl/pl/p/Canbus-LED-BA9S-1SMD/150
Niech mnie ktoś poprawi jak się mylę :)
Gość
Postprzez toka » 24 marca 2011, 14:03
Psiko napisał(a):A te z pierwszych zdjęć to nie takie przypadkiem (BA9S)
http://sklep.motohid.pl/p...D-BA9S-1SMD/150
No właśnie tak podejrzewał lec, ale nie jest pewien.. A jeśli to BA9S to czy ta jedna dioda będzie dawać odpowiednio mocne światło?
Psiko napisał(a):Wyjmuje się to siłą i godnością przy pomocy śrubokręta. Wiem że wymieniłem ją bez większych problemów.
Tą wiem jak wyciągnąć ale tych z pierwszych fotek nie wiem jak :whoeva:
toka
Auto: Seat Exeo
Postprzez Gość » 24 marca 2011, 14:29
Podejrzewam prawo lewo i do siebie raczej bez obracania tak mi się wydaje :)
Pewnie nie zmieni się tylko kolor w oprawce ;)
Gość
Postprzez toka » 24 marca 2011, 14:44
Psiko napisał(a):Podejrzewam prawo lewo i do siebie raczej bez obracania tak mi się wydaje
No właśnie nie, bo ta srebrna obwódka zatrzymuje tą żarówkę, ma tam takie wyżłobienie w które wchodzi żarówka..
Psiko napisał(a):Pewnie nie zmieni się tylko kolor w oprawce
NIe wiem jak to rozumieć.. ;/
[ Dodano: 24 Marzec 2011, 15:12 ]
Udało się wyciągnąć tą żarówkę :tancze:
Trza było ją delikatnie wcisnąć i obrócić żeby wyskoczyła z tych wgłębień :hahaha:
na obudowie żarówki pisze :
Osram 3860 (chyba LF) 12V 5W, dalej nie mogę się doczytać
Z tego co widze na necie to BA9S, może ktoś potwierdzić?
No i czy da radę oświetlić ta diodowa z jednym SMD zamiast oryginału?
toka
Auto: Seat Exeo
Postprzez lec » 24 marca 2011, 16:13
na 90%
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez toka » 24 marca 2011, 16:42
Znalazłem taką rozpiske żarówek wewnątrz dla audi (a to praktycznie to samo) :
http://www.czesci.4cars.pl/samochodowe/ ... trza,0.php
jest tam ta żarówka co wymieniłem więc to raczej na 99 % BA9S
No i jeszcze jedno pytanko, czy jak kupie rurkowe Can 2xSMD z radiatorem do rejestracji to nie wywali błędu? Bo czytałem ten temat i pare osób pisało że wywala błąd w nowych leo 2011, więc nie wiem jak będzie u mnie..?
[ Dodano: 24 Marzec 2011, 16:52 ]
Dostałem informacje z serwisu seata że wg katalogu hella jest to żarówka T4W, czyli BA9s..?
[ Dodano: 24 Marzec 2011, 21:23 ]
wypowie się ktoś jeszcze ? :jezor:
toka
Auto: Seat Exeo
Postprzez lec » 25 marca 2011, 00:46
po to są filtry can aby nie miec z tym problemu w nowych modelach, niektorzy koledzy pisali ze po wlozeniu 3 ledowej błedu nie ma, ale ja osobiscie znam przypadki gdzie tez wyrzucalo w nowych rocznikach (2010 i nowsze)
[ Dodano: 27 Marzec 2011, 00:56 ]
Informuje, że mamy już rozwiązanie dla aut po 2009 roku, w tym
Octavia 2 FL czy najnowsze Leony. Potwierdzone testami
Wystarczy dołożyć odpowiedni filterek, likwiduje wszystkie błędy
związane z błędami żarówek:
http://sklep.motohid.pl/pl/c/Filtry-Can ... celler/106
Przykladem może byc Leonik kolegi PSIKO:
[ Dodano: 27 Marzec 2011, 00:58 ]
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Gość » 27 marca 2011, 15:51
http://sklep.motohid.pl/p...s-Canceller/106
Podpisuje się pod tym w 100% wszystko śmiga bez problemów :yes:
Leon modelowo i produkcyjnie 2011
Gość
Postprzez toka » 1 kwietnia 2011, 09:59
Ledy doszły :jupi:
za chwilę ide wymieniać :tancze:
toka
Auto: Seat Exeo
Postprzez Gość » 1 kwietnia 2011, 19:52
Ledy doszły :jupi:
Zapodaj jakieś fotki :)
Gość
Postprzez toka » 1 kwietnia 2011, 22:08
Diody wymienione, zapodam fotki w całości w po weekendzie, ale jest jedno ale.. Po wymianie najpierw jednej żarówki na próbę w rejestracji przekręcam kluczyk i nie ma żadnych błędów, więc zadowolony wymieniłem drugą i robiłem dalej wnętrze, po skonczeniu przekręcam kliczyk a tu błąd przepalonej żarówki w rejestracji :evil: Da się to jakoś obejść? Wiem że są te filterki ale jak to wygląda w praktyce? Jak mam to niby schować żeby nie było widać tych filterków..? Bo z przodu w światłach to jeszcze rozumiem ale przy rejestracji?
Jestem wściekły bo exeo mam z czerwca 2009 roku i generalnie nie powinno być problemu :killer:
A już uchachany chciałem zamawiać ledy na przód zamiast zwykłych DRL-ów jakie mam ;[
toka
Auto: Seat Exeo
Postprzez D3jf » 1 kwietnia 2011, 22:50
Przy rejestracji musisz zalożyć LED Can Bus one omijają te błędy.
Tak mi się wydaje. Jeżeli nie to mnie poprawcie.
Coś takiego powinno dziłać
http://sklep.motohid.pl/pl/p/C5W-C10W-3 ... -biala/139
D3jf
Dołączył(a): 31 lipca 2010, 21:00
Auto: Seat Leon 1P 2.0 TDI
Postprzez lec » 1 kwietnia 2011, 23:09
toka, w skodach od 2009 roku trzeba kombinowac.... do rejestracji wziales 2 ledowe czy 3 ledowe ? bo zakladam ze rurki c5w... filterek dajesz "od tyłu", czyli rozbierasz klape i dokladasz je przed żarówkami, wiec widac nic nie bedzie. Ja u siebie jeszcze tylko je przypialem "trytytką" do wziazki zeby ew. nie dyndalo i nie stukalo o nic.... i gitara. W pprzypadku c5w trzeba niestety ciachnac kabelek i wlutowac filterek w przerwe. Na upartego wystarczy chyba tylko do jednej z żarówek dolozyc zeby bledu nie bylo, ale ja nie cwiczylem nigdy takiego scenariusza, zawsze dawalem dwa. No i poza tym chodzi o tez o wydłużenie ich żywotności, wiec szkoda zabezpieczac jedna a druga zostawiac jak jest.
ps
przy wymianie jednej zarowki niemal zawsze jest OK, bo druga daje jeszcze odpowiednie obciążenie.
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez toka » 2 kwietnia 2011, 22:49
D3jf napisał(a):Przy rejestracji musisz zalożyć LED Can Bus one omijają te błędy.
Są rurkowe Can busy ale i tak nie pomoga, nowsza elektronika :(
lec napisał(a):do rejestracji wziales 2 ledowe czy 3 ledowe ? bo zakladam ze rurki c5w...
2 ledowe, a 3 ledowe nie wywalają błędów?
Tak rurki C5W
toka
Auto: Seat Exeo
Postprzez lec » 3 kwietnia 2011, 21:39
3 ledowe daja cutke wieksze obciazenie , w koncu 2 a nie 3 ledy - niektorym to pomaga ale gwarancji zadnych nie ma. Doloz filterek i z głowy
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez D3jf » 4 kwietnia 2011, 15:54
Czyli nie ma gwarancji, że 3 diodowe CAn Bus do rejestracji mi będą dziłać ?
Takie diody zamówiłem.
Pan po dopytaniu szczegółowo jaki mam samochód stwierdził, że będzie działało.
D3jf
Postprzez lec » 4 kwietnia 2011, 16:21
D3jf, ale ktory rocznik ? powyzej mowa o nowych rocznikach modelowych
ps
na forum nie ma Panów :P
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez D3jf » 4 kwietnia 2011, 17:40
Rocznik 2006.
Na zwyklych LED nie działa bo sprawdzałem :)
Będzie na CAN BUS działało ?
D3jf
Postprzez lec » 4 kwietnia 2011, 18:03
bedzie, powyzej jest mowa o 2009, 2010, 2011
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez toka » 5 kwietnia 2011, 23:15
Zdjęcia z wymiany zwykłych żarówek wewnątrz auta na ledy :peace: z przodu wyszło mega jasno, z tyłu ciemniej ale to może się tylko tak wydaje w porównaniu do przodu, no i z tyłu są tylko dwie żarówki BA9S a z przodu dwie rurkowe 4Xled każda i dwie BA9S
Przed wymianą w drzwiach i w podświetleniu nóg :
Obrazek Obrazek
Z przodu w drzwiach wymienione już na ledy, tył seria :
Przed :
Po:
Lewa strona po wymianie :
Tutaj jedna żarówka wymieniona dla porównania, kurcze a było by tak pięknie :(
Wnętrze po wymianie, niestety nie mam zdjęć przed ponieważ wymieniałem w dzień i nie było by widać tak ładnie różnicy ;)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
[ Dodano: 7 Kwiecień 2011, 13:49 ]
Kupiłem 4 ledowe z radiatorem do rejestracji i na początku wywaliło błąd ale odrazu znikł, później tylko jeszcze raz podczas jazdy wywalił błąd ale też odrazu zniknął, więc teraz chyba powinno być okej ;)
A do postojówek ktoś sprawdzał czy np. 4 ledowe w nowych modelach (roczniki 2009,2010,2011) wywala błąd? Czy też jest tak jak przy oświetleniu rejestracji że przy dwu diodowych wywali a przy 3,4 ledowych nie wywala..?
[ Dodano: 8 Kwiecień 2011, 14:14 ]
odpowie ktoś..? Lec miałbyś w swojej ofercie coś takiego do świateł dziennych : http://allegro.pl/swiatla-dzienne-led-v ... 21897.html ?\
Bo u mnie właśnie takie DRL-ki siedzą
toka
Auto: Seat Exeo
Postprzez lec » 11 kwietnia 2011, 11:07
wkladalem moje 5 ledowe w5w w miare nowym scirocco i bledu nie bylo, z 4-kami nie testowalem.
BA15s sa w drodze, dzis powinienem miec takie biale (1156) CREE Q5 - ta z linku powyzej moze sie schowac ale cena bedzie bardzo zbliżona :D 380Lm, 5W
Ja u siebie je od razu wkladam jako wsteczne :D
[ Dodano: 11 Kwiecień 2011, 12:08 ]
ps
prosze zwrocic uwage na wymiary - ona jest ciutke dłuższa chyba niż tradycyjna żarówka
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez toka » 11 kwietnia 2011, 11:11
lec napisał(a):wkladalem moje 5 ledowe w5w w miare nowym scirocco i bledu nie bylo, z 4-kami nie testowalem.
Ale jesteś pewien że to był najnowszy komputer na którego nie działają Can-busy ? Czyli wychodzi na to że sytuacja podobna jak w przypadku rejestracji, czyli z większą ilością diod błędu nie wywali..?
lec napisał(a):BA15s sa w drodze, dzis powinienem miec takie biale (1156) CREE Q5 - ta z linku powyzej moze sie schowac ale cena bedzie bardzo zbliżona :D 380Lm, 5W
ps
Czyli będzie pasować zamiast zwykłych P21W które siedzą jako DRL-ki..? Filterek trzeba kupić czy będzie ok?
toka
Auto: Seat Exeo
Postprzez lec » 11 kwietnia 2011, 11:33
ad .1 100% pewnosci nie mam bo auto autu nie równe, i sa różnice miedzy VW , Audi, Skoda a Seatem w tych kwestiach. Sam widzisz nawet ze to co dziala w Leonie w tym samym roczniku u Ciebie w Exeo sie inaczej zachowuje. Tylko test na aucie da 100% odpowiedz.
ad.2 jesli tam masz oprawke 1156 to tak, imo bez filtra moc 5W jest wystarczajaca aby dzialalo bez zadnego filterka - pewnosci jednak nie mam bo to pierwsza dostawa i zadnych montaży nie mam za soba - wiec to teoria, ktora raczej powinna sie pokrywac z praktyką.
1156 to dokladnie taka oprawka:
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez toka » 11 kwietnia 2011, 12:18
Ok, sprawdze to, daj znać kiedy będą dokładnie w ofercie, i powiedz mi czy barwa zbliżona jest do ksenonu? To jest ledowa żarówka czy jakaś nowa technologia? :hmmm:
[ Dodano: 11 Kwiecień 2011, 13:27 ]
na oprawce jest napisane :
OSRAM
7506SL LF
GERMANY
12V P21W
E1 2NW
w8c4
27 - 553
Podejdzie tamta co pokazałeś?
Wymiary zgadzają się idealnie z tą 1156
toka
Auto: Seat Exeo
Postprzez lec » 11 kwietnia 2011, 13:34
jesli bolce masz symetrycznie i na tej samej wysokosci to to bedzie ta
zarówki wlasnie przyszly, ale wolne sztuki na sprzedaz zostaly zaledwie 4 szt . Dzis pojawia sie na sklepie... ja za chwile ide montowac do auta :P (jako wsteczne).
aha - wystepuja dwie wersje tych zarowek - jw na foto. Z lewej typowa soczewka (i takie dzis przyszly) a z prawej astygmatyczne (plaster miodu) - te beda dopiero w nastepnej dostawie.
Tak wygladaja na zywo - tak na szybko po rozpakowaniu:
CREE Q5 to chipy led made in usa :) wysoko wydajne, duzej mocy. Zarowki dodatkowo maja duzy zakres pracy , od 9 do 32V czyli mozna w ciężarówkach wkladac :P automatyczne wykrywanie polaryzacji itp itd.... na tych czipach w róznych wersjach sie głownie latarki składa - wystarczy wpisac CREE Q5 na alledrogo by zobaczyc jak swieca w latarkach :P
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez toka » 11 kwietnia 2011, 13:52
lec napisał(a):jesli bolce masz symetrycznie i na tej samej wysokosci to to bedzie ta
Symetrycznie, ale czy na tej samej wysokości to nie wiem bo na tej co dałeś pisze 7.5 max, czyli nie ma konkretnie podane ile..
[ Dodano: 11 Kwiecień 2011, 14:53 ]
Zapomniałeś napisać czy barwa zbliżona do ksenonu?
toka
Auto: Seat Exeo
Postprzez lec » 11 kwietnia 2011, 13:59
toka, chodzi o to czy bolce po obu stronach zarówki sa na równej wysokosci , symetrycznie :P
sam ocen jak swieca - wlasnie wlozylem u siebie na wsteczny - lepsze na wsteka beda astygmatyczne bo swiatlo bedzie rozproszone - ale jak na srodek dnia w sloncu jest niezle - jak słońce zajdzie będzie MEGA :P Dają mocno :P
[ Dodano: 11 Kwiecień 2011, 18:20 ]
wiecej tutaj:
http://sklep.motohid.pl/pl/p/1156Ba15s- ... -clear/214
filmik, zdjecia pokazujace siłę światła
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Piecu » 11 kwietnia 2011, 19:42
naprawde bardzo mocno swiecą tylko ta cena... :o
Piecu
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 20:58
Postprzez toka » 11 kwietnia 2011, 20:40
lec napisał(a):toka, chodzi o to czy bolce po obu stronach zarówki sa na równej wysokosci , symetrycznie
No jasne że na takiej samej wysokości, chyba to oczywiste ..?
Czyli oznaczenie Ba15s to to samo co P21W? Chce mieć pewność że będą pasować..
A kiedy będą u Ciebie te astygmatyczne? Bo do dziennych wydaje mi się że lepsze by były bardziej rozproszone..?
toka
Auto: Seat Exeo
Postprzez lec » 11 kwietnia 2011, 21:46
heh, wlasnie jestem po nocnej jezdzie i powiem tak - OGIEŃ :peace: myslalem ze bede zmienial na astygmatyczne potem ale kurde, to taaaaaak daje ze nie ma sensu. Astygmatyczne bardziej rozpraszaja - czyli bedziesz bardziej widoczny ale mniej oświetlal.
Jak znajde chwile to porobie zdjecia porzadnym aparatem....
toka, jak masz taka jak dalem na diagramie na poprzedniej stronie - tym z klasyczna zarowka to beda Ci pasowac. Astygmatyczne bede mial gdzies za 1.5 tygodnia, bede mial tez żółte typu BAU15s do kierunków (przynajmniej u mnie sa takie wlasnie). Wez te i zobacz - jak bedziesz chcial to Ci potem zamienie.
Piecu, cena zabija, dlatego nie bralem duzo na pierwszy raz, ale kurde powiem Ci tak: warto. Tymbardziej ze gwarancje jest normalna 12 miesięczna... Idealne rozwiazanie aby zamienic ogarki z przodu z ze swiatel dziennych. :ok:
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez toka » 11 kwietnia 2011, 22:45
lec napisał(a): Astygmatyczne bardziej rozpraszaja - czyli bedziesz bardziej widoczny ale mniej oświetlal.
W przypadku dziennych DRL-ek, o to właśnie chodzi :yes:
lec napisał(a):Astygmatyczne bede mial gdzies za 1.5 tygodnia,
Nie da rady szybciej? Bo odrazu bym się pisał :peace:
lec napisał(a):Wez te i zobacz - jak bedziesz chcial to Ci potem zamienie.
Ale że co, kupić i spróbować jak będzie wyglądać i najwyżej wymienić jak przyjdą tamte?
Do tych pasowałoby mi wziąć odrazu W5W te 5 ledowe, może błędu nie wywali
toka
Auto: Seat Exeo
Postprzez lec » 11 kwietnia 2011, 22:48
toka, przy pomyslnych wiatrach beda w nastepny poniedzialek
dokladnie, jesli uznasz ze chcesz
wklej moze foto jak wyglada wogole DRL w Exeo bo ja nie mam pojecia, i jak jest usytuowana żarówka w kloszu
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez toka » 11 kwietnia 2011, 22:52
lec napisał(a):wklej moze foto jak wyglada wogole DRL w Exeo bo ja nie mam pojecia, i jak jest usytuowana żarówka w kloszu
Ok, pykne jutro rano fotke i wrzuce :)
toka
Auto: Seat Exeo
Postprzez lec » 11 kwietnia 2011, 22:52
tutaj widac jak swieca wsteki na tych żarówach - dokładnie tak samo jest u mnie:
http://www.youtube.com/watch?v=8B76WDCElNM
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez toka » 16 kwietnia 2011, 13:36
Sorry że tak późno i nie na swoim exeo ale mam ogólnego lenia :P
te po bokach co świecą to DRL-ki
toka
Auto: Seat Exeo
Postprzez lec » 16 kwietnia 2011, 14:00
bardziej chodzilo mi o to aby zobaczyc jak osadzona jest żarówka i jaki jest układ luster - na ww fotce tego nie widac
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez toka » 16 kwietnia 2011, 16:23
lec napisał(a):bardziej chodzilo mi o to aby zobaczyc jak osadzona jest żarówka i jaki jest układ luster - na ww fotce tego nie widac
no tak właśnie myślałem, może uda mi się jutro fotke pyknąć :yes:
[ Dodano: 18 Kwiecień 2011, 15:14 ]
lec, Tylko takie fotki udało się zrobić, ciężki dostęp, żarówka umiejscowiona jest z boku :
Obrazek Obrazek
Tu przykład DRL-ek już wymienionych na diodowe :
toka
Auto: Seat Exeo
Postprzez lec » 18 kwietnia 2011, 21:30
powinno byc OK, bo szkło masz z przodu i tak ryflowane wiec bedzie zalamywac swiatlo, aczkolwiek nalezy pamietac ze zarowka swieci tylko do przodu a nie naokolo... z dugiej strony zadna na SMD nie ma co sie wogole porównywac z CREE Q5. Poczekaj az bede mial astygmatyczne (w tym tygodniu)
obiecane fotki dzialania zarowek CREE Q5 na wstecznym, zdjecia zrobione tak zeby bylo widac jaka odleglosc jest do pojazdu zaparkowanego za mna (ok 2m). Chcialem po ciemku zrobic dla porownania ale bylo tak ciemno ze aparat nie mial na czym ostrosci złapac :P
Nalezy pamietac ze aparat/kamera zawsze wyolbrzymia, nie mniej staralem sie aby fotki byly jak najwierniejszym odzwierciedleniem rzeczywistosci.
Po ciemku na trasie mozna kogos zdziwic dajac wsteczny :D
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez toka » 18 kwietnia 2011, 22:50
lec napisał(a):aczkolwiek nalezy pamietac ze zarowka swieci tylko do przodu a nie naokolo...
Właśnie trochę się obawiam tego że nie będzie ładnie rozproszone, aczkolwiek żarówka idzie w prawy bok lampy i tam chyba od lustra odbija :hmmm:
W tym szkle jest też postojówka która jest umieszczona bliżej lewej strony i już na prosto
toka
Auto: Seat Exeo
Postprzez lec » 19 kwietnia 2011, 01:10
trzeba włożyc i zobaczyć, innej rady nie ma. Jak żarówka pod kątem to mysle ze swiatlo bedzie sie odbijac
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez toka » 19 kwietnia 2011, 08:52
Czekam z niecierpliwością na te żarówki, lec, weź mi też dobierz odrazu postojówki W5W te 5 ledowe co rozmawialiśmy o nich wcześniej, tak żeby błędu nie wywalało :yes:
Thx :piwo:
toka
Auto: Seat Exeo
Postprzez chisel » 20 kwietnia 2011, 06:17
Przetestowałem LED zastępujące p21w w Leonie FL:
Tak to wygląda po zamontowaniu w lampie:
Tak świeci z bliska:
A tak z dystansu:
Niestety wiązka światła jest zbyt mało rozproszona (odłyśnik a nie soczewka w lampie) i nie spełniają one swojej funkcji w dzień. Zwykła żarówka korzysta z odbłyśnika i dodatkowego lustra znajdującego się na obudowie xenonu. Foto przekłamuje, ale w rzeczywistości widać światło punktowe, podobnie jak w Led np. Audi, tylko tu jest tylko jedna dioda ;)
Barwa: w dzień "mały xenon", w nocy zbyt niebieska jak dla mnie ;)
chisel
Dołączył(a): 27 grudnia 2008, 22:19
Auto: 2d Sport
Postprzez toka » 20 kwietnia 2011, 10:02
chisel, u Ciebie tak wyszło bo masz żarówkę na wprost, u mnie powinno być okej bo jest skierowana w bok na lustra.
lec, kurcze ucieszony że jest dostępna astigmatic na stronie chciałem kupić a tu "oczekiwanie na dostawe".. Powiedz mi czy te zestawy xenon-hid da radę włożyć do przeciwmgielnych przednich? I czy to coś w ogóle da?
I czy do postojówek lepiej wziąć taką W5W żeby było mniejsze prawdopodobieństwo wywalenia błędu : http://sklep.motohid.pl/pl/p/W5W-LED-Ca ... -white/158
Czy taką :
http://sklep.motohid.pl/pl/p/W5W-LED-Ca ... white-/155
toka
Auto: Seat Exeo
Postprzez lec » 20 kwietnia 2011, 11:38
toka, dostawa dzis, wiec beda dostepne
tych pierwszych postojowek nie ma i juz raczej nie bedzie, okazaly sie malo trwale
bierz te 5 ledowe, najlpiej od razu z filtrem
ps
jaka żarówka jest jak wsteczny w Leonie 2 ?
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez toka » 20 kwietnia 2011, 11:42
lec napisał(a):jaka żarówka jest jak wsteczny w Leonie 2 ?
Ale jak mam zamontować ten filterek jak wezme? bo nie czaje tego :zawstydzony:
toka
Auto: Seat Exeo
Postprzez lec » 20 kwietnia 2011, 11:50
w miejsce gdzie normalnie wkladasz zarówke wkladasz wtyczke filtra, a zarowke montujesz w oprawke filtra i razem z niaw kladasz w miejsce docelowe w lampie.
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez toka » 20 kwietnia 2011, 12:03
lec napisał(a):w miejsce gdzie normalnie wkladasz zarówke wkladasz wtyczke filtra, a zarowke montujesz w oprawke filtra i razem z niaw kladasz w miejsce docelowe w lampie.
To będzie kabel od filterka latał z połączonym miejsce gdzie normalnie wkładam żarówkę..
Jak jest z tymi zestawami xeononowymi hid do przednich przeciwmgielnych?
toka
Auto: Seat Exeo
