ciapciak napisał(a):podlece jutro podłączyć się pod vaga , ale mam takie pytanie
1.czy jezeli trafiony jest sterownik went. to pokaże mi to na vagu ?2
2. jeżeli nie wykryje uszkodzenia sterownika to na co zwrócić uwagę oprócz
przekaźnika i termowłącznika w chłodnicy
newgargamel napisał(a): ASO powiedzieli mi ze kosztuje 700zl
newgargamel napisał(a):Na allegro znalazlem takie cos: aukcja
nass napisał(a):Pytanie, czy można zewrzeć przewody, i które, bo są trzy, tak aby sprawdzić czy uszkodzony jest sterownik czy termowłącznik. Nie chciałbym w razie czego uszkodzić sterownika.
nass napisał(a):Żadnej informacji o przekroczeniu właściwej temperatury na wskaźniku, żadnej diody czy brzęczyka. co może być z tym grane?
glownie chodzi o wywalenie samej sprezarki klimy, nie wentylatorow. Temat znany przeze mnie, Antosia, MenIB, Dudka i chyba wiekszosci ARLowcow na tym forum.colin23 napisał(a): całkowite zepsucie wentylatorów.
colin23 napisał(a):psiuku, no właśnie z tego co mówił mi MiB to rezystor w leonach jest wmontowany w wiatraki. Dlatego nie trzeba wymieniać całości tylko wsadzić rezystor zewnętrzny. To coś takiego:
http://allegro.pl/opornik-rezystor-went ... 46773.html
A tu zdjęcie jakby za chwilę aukcja zniknęła:
[url=http://images49.fotosik.pl/864/5b2883583c164337m.jpg]Obrazek[/URL]
colin23 napisał(a):podobno jest gdzieś miejsce pod aku aby tą płytkę zamontować.
oczkolek napisał(a):
Są dwa sposoby naprawy wentylatorów:
- wymiana na nowe, używane (zamienniki lub oryginały)
- naprawa rezystora (aby była skuteczna wymagana jest pewna technologia naprawy).
a czy ktoś w W-wie zna tą "technologie naprawy rezystora" aby można było się do niego udać na naprawe? /mam walnięty 1-bieg w ARL-u/
popieram. Nie jeden z nas ma problem z 1 biegiem więc takie ogólnodostępne info będzie bardzo przydatne.colin23 napisał(a):to podzel się takimi informacjami dla ogółu.
oczkolek napisał(a):Tak ja. Pisz do mnie na PW.
Kerad napisał(a):Czy w ibizie 6L ASZ jest tak samo jak w Leonie ARL
