przecież ci średnica koła nie będzie pasować jak chcesz minec 45 profil to szerokośc 225PaVLo napisał(a):Sam szukam opony 215/45/17
777maciek napisał(a):starte bardziej niż rowek między piersiami Avy Devine
zlq napisał(a):Witam szanownych Forumowiczów,
przejrzałem tę przydatną dyskusję nt. opon na ten sezon. Jest wiele o najpopularniejszych markach, ale padła bodajże tylko jedna wzmianka o gumach Yokohama.
Jeśli chodzi o kat. super premium, ADVAN jest podobno najwyższym modelem
Tutaj znajduje się opis. Oceną nie ma się co kierować, bo to zapewne "markieting".
Macie jakieś zdanie na ten temat?
PS.
Poszukuję opon w rozmiarze 225/40R18.
hugo00 napisał(a):PaVlo a czemu tak unikasz 225 45 17? jezdze na takiej zima, jezdze na takiej latem i rozmiar jest ok
zlq napisał(a):Jakie opony masz na myśli?
PaVLo napisał(a):eip mozesz podać jakie masz felgi ?, głównie chodzi o szerokość i jak mozesz to podeślij mi parę zdjęć na PM lub wrzuć tutaj jak takie oponki prezentują się na felgach.
eip napisał(a):
Felgi 17x7,5 fotek nie mam, dopieor zamierzam popstrykać mu trochę zdjęć do pamiątkowego albumuPowiem ci, że opona o szerokości 215 jest idealnie dopasowana do felgi takiej, dodatkowy rant na oponie powoduje, że całość wygląda bardzo porządnie
Będą zdjęcia to Ci je podeślę
grabol napisał(a):Panowie co byście wybrali.... budżet to do 250 za jedną gumę
1. Pirelli Cinturato P6
http://www.oponeo.pl/model-opony/pirelli-p6
2.kleber dynaxer hp3
http://www.oponeo.pl/model-opony/kleber-dynaxer-hp3
3.Uniroyal Rainexpert
http://www.opony.com/parametry-opony/un ... 65r15-91-h
lukass5 napisał(a):grabol napisał(a):Ten Kleber jest dramatyczny. Brałbym Uniroyala. A ta z linku to zwykłe "stare" P6, a nie cinturato
t0led0 napisał(a):witam,
prośba o poradę dla kompletu na przód do fr
225/45 r17
PaVLo napisał(a):a oponki to Falken FK-452 205/50/17
lukass5 napisał(a):Nie oceniam wyboru modelu (choć uważam że jest sporo lepszych opon), ale te 205/50 wziąłeś chociaż XL z odpowiednią nośnością ?
PaVLo napisał(a):a co do opony to ma nośność 93
Mam czujniki ciśnienia w oponach - czy muszę specjalnie poinformować wulkanizatora o takim fakcie?
Czujniki są zamontowane na felgach?
Czy po zmianie opon trzeba je jakoś "przyuczyć" do działania?
hugo00 napisał(a): ( ta belka to znacznik chyba nie? )nadaja sie takie gumy? Tak jak napisalem otwory sa na jakies 6mm ale ta belka mnie zastanawia.
