Lampka oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Postprzez przem_uc » 25 kwietnia 2010, 19:17
Witam, oto mój pierwszy merytoryczny post.
Właśnie dopatrzyłem się, że nie mam lewej lampki nad tablicą. Muszę kupić i zainstalować. Ale proszę o podpowiedź, czy można tam się dostać bez zdjęcia zderzaka?
Pozdrawiam.
przem_uc
Dołączył(a): 18 lutego 2010, 22:34
Re: Lampka oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Postprzez IroN_87 » 25 kwietnia 2010, 19:20
Lampka jest wkładana z dołu, wystarczy ściągnąć ramkę i tablicę
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez przem_uc » 25 kwietnia 2010, 19:23
IroN_87, dzięki. Pozdro
przem_uc
Postprzez erol » 25 kwietnia 2010, 20:54
jak tablicę ?? no chyba, że w zderzaku nie top sport jest inaczej ?
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez Gość » 25 kwietnia 2010, 21:19
W Leonie z tego co pamiętam - do wymiany lampki/żarówki w niej - nie trzeba demontować zderzaka, ani zwykłego, ani TS/FR, ani Cupra R - jeśli tylko nie problemem jest kostka do jej podłączenia lub tej kostki brak (urwana, głęboko schowana).
Gość
Postprzez tatian » 25 kwietnia 2010, 21:38
Do wymiany nic nie trzeba demontować. Lampka wychodzi bez problemu. Koszt nowej w ASO to ok. 35 zł. W Twoim przypadku jeżeli nie masz lampki trzeba odnaleźć kostkę to może nie być już takie łatwie, ale ja najpierw próbowałbym ją zlokalizować ręcznie, albo wyciągnać za pomocą jakiegoś drucika. No chyba, że auto miało wcześniej jakąś przygodę i kostka gdzieś wsiąkła wtedy zdjęcie zderzaka będzie konieczne.
Postprzez Axee » 26 kwietnia 2010, 07:43
przem_uc napisał(a):Właśnie dopatrzyłem się, że nie mam lewej lampki nad tablicą. Muszę kupić i zainstalować. Ale proszę o podpowiedź, czy można tam się dostać bez zdjęcia zderzaka?
Do wymiany calej lampki nalezy zdjac tablice i ramke tablicy. Podobnie jest w niektorych przypadkach wymiany samej zarowki, w zaleznosci od posiadanej ramki. Zderzaka nie potrzeba sciagac.
Postprzez IroN_87 » 26 kwietnia 2010, 15:20
erol napisał(a):jak tablicę ?? no chyba, że w zderzaku nie top sport jest inaczej ?
Mam zderzak TS i oryginalną ramkę seata.. musiałem ją zdjąć bo lampka nie wychodziła.
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez jarutis » 26 kwietnia 2010, 16:37
Czy na prawdę nie masz lampki? Miale podobnie, myslialem ze nie mam, kupiłem nowa i przy montażu okazało się ze porostu jest wpadłszy do zderzaka. Mała porada - zdejm listwę w bagażniku i zobacz gdzie jest wtyczka.
jarutis
Dołączył(a): 20 grudnia 2009, 11:13
Postprzez przem_uc » 27 kwietnia 2010, 09:52
jarutis napisał(a):Mała porada - zdejm listwę w bagażniku i zobacz gdzie jest wtyczka.
To znaczy tę listwę progową? A jeśli tak, to proszę o podpowiedź jak to zrobić, żeby niczego nie popsuć?
przem_uc
Postprzez the_rahzel » 27 kwietnia 2010, 13:06
Pod podłogą bagażnika przy kole masz dwa takie jak by guziki,które musisz wykręcić,a potem to targasz próg do góry...
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez Evo » 28 kwietnia 2010, 21:04
Jaka żarówka siedzi w lampce podświetlenia tablicy ?
Evo
Auto: Cupra 5F
Postprzez Sebool2006 » 28 kwietnia 2010, 22:08
Z tego co pamiętam to C5W 12 V
Postprzez _I_C_E_ » 23 maja 2011, 07:25
a co tam podważyć od dołu żeby wymienić żarówkę, samą szybkę? czy całą czarną ramkę tej lampki? pierwszy raz będę zmieniał a nie chce czegoś ułamać. Wogóle chciałbym się Was poradzić bo od pewnego czasu lampki te raz działają a raz nie a czasem działa mi tylko jedna i jak puknę delikatnie w zderzak to się włącza, co może być tego przyczyną ?
_I_C_E_
Dołączył(a): 23 maja 2010, 22:09
Postprzez transit_master » 23 maja 2011, 07:32
_I_C_E_, samą szybkę podważasz. Przeglądnij (przeczyść/podegnij) styki. Często nie łączą i lampki raz świecą raz nie. Też tak miałem. Ew sprawdz wtyczkę. Zapewne bedzie zasyfiona. W tedy tylko trzeba zdemontoać cały wkład, ale dasz rade. Nic prostszego.
Postprzez _I_C_E_ » 23 maja 2011, 07:59
czyli musze podważyć tą szybkę wprowadzając śrubokręt pomiędzy zaczep przezroczysty szybki a zaczep czarny ramki lampki tak jak widać to na zdjęciu lampki od boku?
http://vfhost.pl/mobilem/pub/VW_AUDI/W/ ... 5P0_03.jpg
http://vfhost.pl/mobilem/pub/VW_AUDI/W/ ... 5P0_02.jpg
_I_C_E_
Postprzez transit_master » 23 maja 2011, 08:48
Dokładnie tak. Delikatnie żeby nie połamać.
Postprzez Mati1906 » 24 maja 2011, 08:43
Cienkim srubokrecikiem podwadzasz ta szybke....:)
Mati1906
Dołączył(a): 31 marca 2011, 09:46
Postprzez Lion3314 » 28 czerwca 2011, 08:17
Podepnę się pod temat, poszukuję zaślepki do żarówki podświetlenia tylnej rejestracji. To jest chyba taki plastik. Nie mogę nigdzie tego znaleźć jakby ktoś miał takie coś to bardzo proszę na priva.
Lion3314
Dołączył(a): 28 maja 2010, 08:05
