Wgniotka zderzaka TS
Postprzez erol » 25 maja 2011, 08:00
Jakaś pipa, która ma problemy z parkowaniem w dniu wczorajszym przytuliła się do mojego tylnego zderzaka.
Przeżyłbym rysy, bo pewnie da się je lekko zatuszować ale niestety zderzak uległ lekkiemu wgnieciu.
Teraz z jednej strony widać mi bardziej jedno koło niż z drugiej, zwłaszcza, że mam 18 z dystansem.
Gdzie się z tym udać ? Nie wiem czy da się to wyciągnąć tak jak w przypadku wgnieceń ba blaszanych elementach. Może ktoś ma jakiś namiar we Wrocławiu.
Karteczki nie było bo i po co ....
https://picasaweb.google.com/lh/sredir? ... feat=email
Strona prawa od pasażera
Pozdr
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Re: Wgniotka zderzaka TS
Postprzez pakuu1 » 25 maja 2011, 08:19
a moze wyskoczyl tylko z mocowania, musisz sciagnac go i zobaczysz co i jak
pakuu1
Dołączył(a): 15 września 2008, 21:50
Auto: Leon ASV
Postprzez erol » 25 maja 2011, 08:43
Raczej nie... na górze wszystko jest ok i jak ręką przejedziesz to czuć, że jest bardziej płasko niż z drugiej strony. Odkręcę nadkole i będę próbował to wypchnąć ale nie wiem czy ten plastyk tak się podda...
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez leem » 25 maja 2011, 09:24
erol, spróbuj go delikatnie podgrzać opalarką od wewnątrz, tylko z uczuciem
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez erol » 25 maja 2011, 11:30
Podjadę do zakładu gdzie spawają plastyki, może coś poradzą.
Jak w ogóle zdjąć tylny zderzak ? Znalazłem tylko opisy o przednim.
Nadkola, poszerzenia zderzaka, co jeszcze go trzyma i gdzie ?
ASV/ARL+
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez agin » 25 maja 2011, 11:52
warto jeszcze odkręcić tą kapę(wypełnienie) co jest nad tłumikiem - łatwiej się wyciągnie zderzak..
ponadto musisz odkręcić 3 albo 5 śrub od strony bagażnika..
są schowane za tymi osłonami od lamp tylnych i tą osłoną zamka... chyba na klucz 10"
Eibach, KYB, ATE, Sachs, Lemforder, TRW, Millers, Motul, Knecht i inne ;)
zawieszenia, ukł.kierownicze, ukł.napędowe/hamulcowe, rozrządy, sprzęgła, filtry i inne
- sprawdź ; )
po co hamować ? jak można pomrugać długimi światłami ?
agin
Dołączył(a): 2 sierpnia 2009, 11:15
Auto: leo
Postprzez hugo00 » 2 czerwca 2011, 07:25
tez chetnie sie dowiem gdzie we wroclawiu dobrze grzebia plastiki bo znajomy musi przerobic swoj pod mega IC
takze meldowac ;)
ps. erol wspolczuje... ja wole sobie nie wyobrazac ze ktos krzywdzi moje dziecko bo od razu wzrok mi ucieka w strone spec bump-a :zly:
Kolejny raz usuwam Ci podpis !!!! I masz dodatkowo pierwszy punkt! Colin23
hugo00
Dołączył(a): 12 października 2010, 11:32
Auto: bmw 330xd+
