Dziękuję obsłudze Ecuproject za miłą, fachową i szybką obsługę
konstant napisał(a):Po programie max. moment osiagany przy mniejszych obrotach niz w seryjnej konfiguracji ? hmmm.
Spalanie przyznam rewelka jak na miastoOjciec napisał(a):Jak do tej pory leonik śmiga bez problemu.
Jeśli chodzi o spalanie to jako że dojazd do pracy to w 70% trasy jest dość niskie.
Na chwile obecną na baku robię ok 830-850km (spalanie na granic 6,3 - 6.5L jednorazowo do baku leję 52-54L)
sat666 napisał(a):konstant napisał(a):Po programie max. moment osiagany przy mniejszych obrotach niz w seryjnej konfiguracji ? hmmm.
Max. moment jest prawie plaski miedzy 2200 a 2700, to jakie znaczenie ma w ktorym miejscu jest pik i 0.1 wiecej?
U mnie tez po programie jest 415@2430, a bylo 370@2550.
s
Sammael napisał(a):Sielu to Ty dzisiaj skręcałeś tam od strony Robotniczej w Strzegomską? bo tak się patrzyłem i kierowcy nie widziałem bo jakoś dziwnie się światło odbijało. A nie ogarnąłem czy było DSW czy DSR
