Diody SMD CAN BUS - nowe modele samochodów
Re: Diody SMD CAN BUS - nowe modele samochodów
Postprzez lec » 19 maja 2011, 12:54
hmmm, to musze sie przyjrzec jak to jest zrealizowane... moze one swieca caly czas tylo sa przesloną zasłoniete ? :P
[ Dodano: 2 Czerwiec 2011, 03:06 ]
dla tych ktorzy chcą lepiej dopasowac sobie postojówki barwowo:
http://sklep.motohid.pl/pl/p/W5W-LED-Ca ... 3800k-/251
http://sklep.motohid.pl/pl/p/W5W-LED-Ca ... 4300k-/252
http://sklep.motohid.pl/pl/p/W5W-LED-Ca ... 5000k-/253
http://sklep.motohid.pl/pl/p/W5W-LED-Ca ... -6000k/151
:D
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez peter85 » 9 czerwca 2011, 10:41
Myślę że trochę przesadzacie mając pretensje to lec, o to że LED w postojów kach słabo komponują się z xenonami, trudno żeby sprawdzał on jak dana dioda wygląda w konkretnym aucie...
ja akurat nie mam xexonów w moim leonie więc nie mogę się wypowiedzieć jak to wygląda, ale zamówiłem dla ojca do hondy accord takie diody do postojówek
http://sklep.motohid.pl/pl/p/W5W-LED-Ca ... -white/110
i z ori xenonami wyglądają idealnie (wiadomo inna budowa lampy sprawia, że zarówno xenon jak i postojówka daje nieco inny kolor śiwatła niż w leonie).
Przed wysłaniem zamówienia lec, uprzedził że nie wie jaki będzie efekt w accordzie, zaryzykowałem te 25 zł i opłaciło się bo wygląda fajnie.
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez Sober » 10 czerwca 2011, 10:34
lec napisał(a):dla tych ktorzy chcą lepiej dopasowac sobie postojówki barwowo :D
No i rewelacja! A jednak się da :) Czy jest też szansa na cieplejsze rurki C5W?
Sober
Auto: Leon Cupra
Postprzez lec » 10 czerwca 2011, 10:44
jak bedzie zapotrzebowanie.... to nie jest zbyt komfortowa sytuacja dla mnie aby miec milion pięćset wariantow danej żarówki :D
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez chisel » 10 czerwca 2011, 13:53
lec napisał(a):jak bedzie zapotrzebowanie.... to nie jest zbyt komfortowa sytuacja dla mnie aby miec milion pięćset wariantow danej żarówki :D
Jest ;) Ja chętnie kupie nie "niebieskie" a "białe" ...
Doszły moje p21w. Świecą super, barwa fiolet, z daleka jak xenon :ok:
chisel
Dołączył(a): 27 grudnia 2008, 22:19
Auto: 2d Sport
Postprzez lec » 10 czerwca 2011, 15:05
chisel, wrzuc focisze.
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez toka » 10 czerwca 2011, 18:43
te postojówki 5 diodowe co kupiłem do xenonu są poprostu niebieskie tak jak pisałem wcześniej, ale te co kupiłem ostatnio do DRL-ek pięknie wypełniły całą lampę i są białe, wygląda bomba, zrobie fote w wolnej chwili to zobaczycie. Jakby postojówki W5W były w takim kolorze to byłoby git :tancze:
toka
Dołączył(a): 24 marca 2010, 19:41
Auto: Seat Exeo
Postprzez lec » 10 czerwca 2011, 20:17
toka, mam takie cieplejsze juz tez wyslij mi PW i cos sie dobierze
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez chisel » 12 czerwca 2011, 10:58
lec napisał(a):chisel, wrzuc focisze.
Po weekendzie wrzucę ;)
Czy są już dostępne "ciepłe" pozycje przypominajace żarówkę a nie tekturę z diodami ? Czekam na takie ;) Podobnie jak na "ciepłe" do tablicy rejstracyjnej.
[ Dodano: 12 Czerwiec 2011, 21:54 ]
lec napisał(a):[
Czy sa dostępne takie w5w, przypominające żarówkę ?
[ Dodano: 12 Czerwiec 2011, 22:00 ]
Ciekawą propozycją wydają się Philips LED Vision w5w 501 4000K dedykowane do wnętrza, ale pewnie po zastosowaniu kabelka z rezystorem mogą działać poprawnie ?
chisel
Auto: 2d Sport
Postprzez lec » 13 czerwca 2011, 16:16
z autopsji powiem ze jesli ktos chce dokladac rezystor do swiatek swiecacych stale to musi brac z zapasem, czyli w gre wchodza 55W rezystory a to juz cegielka mala jest :D
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez chisel » 13 czerwca 2011, 21:48
lec napisał(a):z autopsji powiem ze jesli ktos chce dokladac rezystor do swiatek swiecacych stale to musi brac z zapasem, czyli w gre wchodza 55W rezystory a to juz cegielka mala jest :D
Sidelights (501/w5w type)
plug'n'play resistor cables
Philips 4000K LED 501s.
I moje pytanie, czy Twoje kabelki z rezystorami będą plug&play ?
chisel
Auto: 2d Sport
Postprzez toka » 15 czerwca 2011, 10:53
A ja mam takie pytanie, czy wg przepisów, zamontowanie żarówek diodowych zamiast zwykłych żarówek w miejsce np. postojówek, jest dopuszczalne? Czy policja nie doczepi się do oświetlenia? Pytam bo widziałem w ostatnim programie Uwaga pirat, że policja doczepiła się do kolesia bo miał światłą diodowe z przodu ale nie słyszałem dokładnie w jakim miejscu.. :hmmm:
toka
Auto: Seat Exeo
Postprzez peter85 » 15 czerwca 2011, 13:02
toka, też oglądałem ten odcinek "pirata", chodziło o to że tamten koleś którego zatrzymali miał przerobione reflektory przednie na coś takiego:
http://www.wojtmar.pl/sklep/index.php?p ... nker-chrom
tylko że on nie wymienił całych reflektorów tylko przerobił stare montując w nich sam pasek ledów, więc doczepili się do niego dlatego że po pierwsze o to, że używał diód jako świateł do jazdy dziennej(a są to jedynie światła pozycyjne) a po drugie o to że zamontowane przez niego diody nie miały homologacji.
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez Sober » 15 czerwca 2011, 13:33
A te W5W niby mają jakąś homologację?? Teoretycznie nie są legalne w świetle polskiego prawa jako pozycyjne. Zresztą nawet przy tych Phillipsach masz opis "Designed for interor or off road use only".
Sober
Auto: Leon Cupra
Postprzez lec » 15 czerwca 2011, 15:24
jak ktos robi WT to moze sie obawiac przy kontroli, a jak ktos to robi z głowa to musi miec pecha zeby miec jakie problemy.
Teoretycznie wszystko co nie homologowane moze byc przyczyna problemow, ale kwestia tego co i kiedy jest homologowane to temat rzeka i pożywka dla trolli wiec prosze trzymajmy sie tematu.
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez chisel » 15 czerwca 2011, 16:06
lec napisał(a):jak ktos robi WT to moze sie obawiac przy kontroli, a jak ktos to robi z głowa to musi miec pecha zeby miec jakie problemy.
Osobiście doradzam posiadanie w bagazniku oryginałów, żeby naprawić "usterkę" przy policji i nie biegac za dowodem ;)
chisel
Auto: 2d Sport
Postprzez PeterSC » 17 czerwca 2011, 18:58
pytanko. miałem identyczne jak na zdjeciu wrzucone przez Piotrek_tdi nad rejestracje. podzialaly prawie rok bez problemu - super efekt, a od niedawna zaczela sie dyskoteka, jakbym mial stroboskopy nad blachami :/ wymienic na nowe trzeba ? a jesli tak to jakie tym razem ?
PeterSC
Auto: Leon jedenpe BKD
Postprzez lec » 17 czerwca 2011, 20:25
wymienic. jak prawie rok to swoje poswiecily.... do kosza i nastepne
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez PeterSC » 17 czerwca 2011, 20:45
lec, nie ma na to innej metody ? podobno to przez to ze za bardzo sie grzeja. widzialem wersje gdzie od spodu do plytki przymocowany jest radiator. moze cos takiego ?
PeterSC
Postprzez lec » 18 czerwca 2011, 01:54
a Ty miales na rejestracji bez radiatora i Ci rok swiecily ? :zdziwko: to chyba rekord swiata....
nadłuższa metoda to wlozenie zwyklej zarowki (nie canbusowej) + filtr. Wtedy filtr sie grzeje a nie żarówka. A jak do tego dolozyy stabilizator na 12V (ok 7zł na alledrogo) to w zasadzie jesli lampka jest faktycznie wodoodporna . mamy prawie wieczny zestawik.... w praktyce - powinna swiecic tak długo jak klasyczna zarowka.
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez chisel » 22 czerwca 2011, 08:03
LED w DRL:
chisel
Auto: 2d Sport
Postprzez lec » 23 czerwca 2011, 00:56
ok, w koncu sie udalo i mialem na troche dostep do Leona 2 (mody z ledami), wiec fakty mity i wyprostowane info co do tego gdzie jakie żarówki są faktycznie wkładane.
Pacjent to Leon 1P Stylance (pochodzenie DE)
halogeny: H3
lampka w podsufitce przedniej: 1x C5W 36mm + 2 x W5W (instalujemy 39mm)
lampka w podsufitce tylnia: 2x C5W 36mm (instalujemy 39mm)
oświetlenie bagażnika: 1 x C5W 43mm
oświetlenie rejestracji: 2x C5W 36mm (dokladnie to ma 37mm, wiec trzeba wkladac 39mm ledowe)
postojówki przednie: w5w (wiadomo)
wymiana migaczy - bez problemowo - brak blędów *w tym modelu*
wymiana postoju,stopu, wstecznego - bez powodzenia - zawsze bląd nawet przy zmianie kodowania. Rozwiazaniem tylko montaz filtra/rezystora. Nie bylo zgody. Wiec fotek brak.
i to w zasadzie tyle.... pare fotek, m.in pokazane jak zdemontowac plastiki lampek aby ich nie polamac... , oraz oswietlenie wnetrza przed i po:
wykorzystano:
http://sklep.motohid.pl/pl/p/W5W-T10-12xSMD-biala/241
http://sklep.motohid.pl/pl/p/C5W-C10W-2 ... -biala/118
http://sklep.motohid.pl/pl/p/C5W-C10W-C ... -biala/117
postojowek przednich, rejestracji nie dokumentowalem bylo juz na forum
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez pampi » 23 czerwca 2011, 01:00
lec, prosektorium w aucie ;D
pampi
Auto: C300
Postprzez lec » 23 czerwca 2011, 01:10
kto co lubi.... po tygodniu nie chcesz miec innego, a ponadto mozna sobie dobrac temperature barwową i zrobic nawet hawajskie słońce :D grunt ze swiatla wiecej i w koncu cos widac :D
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez pampi » 23 czerwca 2011, 01:16
lec, ja mam przyciemnione lampki ;D
pampi
Auto: C300
Postprzez Klikoś » 23 czerwca 2011, 09:15
chisel bez błędów te ledy w DRLach? jeśli tak co tam siedzi? bo też bym wywalił tą żółć...
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez chisel » 23 czerwca 2011, 09:18
Klikoś napisał(a):chisel bez błędów te ledy w DRLach? jeśli tak co tam siedzi? bo też bym wywalił tą żółć...
Bez błędów w MY10 ;)
lec proszony o przeklejenie foto ze swojego sklepu, bo mam już milion zapytań na PW :P
chisel
Auto: 2d Sport
Postprzez Piotrek_tdi » 23 czerwca 2011, 09:21
Na dniach stestujemy czy też będzie bez blędów w MY11 - zamówienie już do mnie leci :ok:
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez lec » 23 czerwca 2011, 11:23
Piotrek_tdi, u Toki w Exeo MY11 blad jest.
link do żarówek:
http://sklep.motohid.pl/pl/p/BA15s-1156 ... -biala/255
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez toka » 23 czerwca 2011, 11:28
lec napisał(a):u Toki w Exeo MY11 blad jest.
Jest błąd i pomimo zapewnień serwisu że da się wyłączyć monitorowanie żarówek, jest lipa, błąd wyskakuje ale jeżdżę z tym i nawet mi to nie przeszkadza, przeszkadzają mi natomiast te postojówki niebieskie. Lec, weź mi proszę dobierze postojówki z taką temperaturą jak te dzienne mają co mi wysłałeś, bo one świecą elegancko. Co do Exeo to MY09 a i tak wywala błąd, elektronika jest dużo nowsza
toka
Auto: Seat Exeo
Postprzez lec » 23 czerwca 2011, 11:36
Panie kolego - w MegaSamie jest samoobsługa :) Jak chcesz to mozesz nawet 3800-4300k wziasc :D PW, to doradze....
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Piotrek_tdi » 23 czerwca 2011, 19:31
lec napisał(a):Piotrek_tdi, u Toki w Exeo MY11 blad jest.
link do żarówek:
To pewnie domówię filtry .... ;)
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez chisel » 24 czerwca 2011, 13:01
Na prośbę lec:
Tu pięknie widać lustrzane odbicie :okulary:
chisel
Auto: 2d Sport
Postprzez lec » 24 czerwca 2011, 13:16
jakos dziwnie zrobiles te zdjecia , na drugim foto wyglada jakbys wlozyl po prostu biala zarówke ktora nie świeci :D
dzieki za foty.
w przeciwienstwie do "choinek z allegro" ta żaróka przynajmniej ładnie wyglada a nie jak ledy z zapałek :P
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez chisel » 24 czerwca 2011, 13:23
lec napisał(a):jakos dziwnie zrobiles te zdjecia , na drugim foto wyglada jakbys wlozyl po prostu biala zarówke ktora nie świeci :D
Nie marudź, na drugim foto była wyłączona, flesz aparatu odbija się na odbłyśniku, za to masz piękne odbicie w lustrze obudowy bixenonu. Prawa zastrzeżone :PPP
chisel
Auto: 2d Sport
Postprzez Piotrek_tdi » 27 czerwca 2011, 19:49
Dzisiaj zamontowaliśmy żarówki LED do DRL,zero błędów - auto jest z MY11,spasowanie profi 8)
Dzięki LEC - foto możesz wykorzystać w aukcji jeżeli chcesz :papa2:
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez lec » 27 czerwca 2011, 23:03
az wam zazdroszcze, bo sam nie mam gdzie sobie tego włożyc :P
:ok:
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Piotrek_tdi » 28 czerwca 2011, 08:49
Zobaczymy jak dadzą radę nowe postojówki 4300 k z filtrem + podświetlenie tablicy z filtrem :yes:
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez chisel » 28 czerwca 2011, 12:59
Piotrek_tdi napisał(a):Zobaczymy jak dadzą radę nowe postojówki 4300 k z filtrem + podświetlenie tablicy z filtrem :yes:
Tym razem Ty testuszesz a ja :piwko:
chisel
Auto: 2d Sport
Postprzez lec » 28 czerwca 2011, 13:12
w O2 MY11 wszytko bangla, to u Was tez musi:
http://forum.skodaclub.pl/1z-octavia2/w ... ml#p114317
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez chisel » 28 czerwca 2011, 13:19
lec napisał(a):w O2 MY11 wszytko bangla, to u Was tez musi:
Mój główny problem jest taki, że ja tekturowych LED nie założe, muszą przypominać kształtem żarówkę. Temat dopasowywania LED pod kolor xenonu jest problemem estetycznym, a w tym przypadku estetyki samej żarówki brak :whoeva:
chisel
Auto: 2d Sport
Postprzez lec » 28 czerwca 2011, 13:48
eee, mowa o oświetleniu tablicy ??? czy o czym... bo nie wiem o jakich "tekturach" mowa. Link dałem pod kątem tablicy i ledow z filtrami - nie ma w nim nic o postojowkach czy/i/lub ich parowaniu z xenonem
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez chisel » 28 czerwca 2011, 19:09
lec napisał(a):eee, mowa o oświetleniu tablicy ??? czy o czym... bo nie wiem o jakich "tekturach" mowa. Link dałem pod kątem tablicy i ledow z filtrami - nie ma w nim nic o postojowkach czy/i/lub ich parowaniu z xenonem
Mowa o pozycyjnych, które nie przypominają żarówki, np. wygląg DRL sa ok ;) Tych w oświetleniu tablicy nie widac, mialem tylko zastrzeżenia do ich niebieskosci ...
chisel
Auto: 2d Sport
Postprzez lec » 29 czerwca 2011, 00:23
chisel, do tablicy tez mozna dobrac, wiekszosc ktore mam sa jak na zdjeciach w linku - imo nie ma w nich nic z niebieskiego :D
a do w5w tez mozna estetyczne zarowki dobrac, ale :
a) beda drogie a to co drogie to slabo sie sprzedaje
b) sa to w 99% żarówki soczewkowe świecące tylko do przodu
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez chisel » 29 czerwca 2011, 18:14
lec napisał(a):chisel, do tablicy tez mozna dobrac, wiekszosc ktore mam sa jak na zdjeciach w linku - imo nie ma w nich nic z niebieskiego :D
W przypadku postojówek to myśle, że moga świecic tylko do przodu, chociaż oczywiście nie powinny przepisowo :whoeva:
A cena jest zawsze dla kogoś za wysoka, dla innego do strawienia ;)
chisel
Auto: 2d Sport
Postprzez Piotrek_tdi » 30 czerwca 2011, 19:42
Pojstojówki od Lec'a działają bez filtra u mnie w wozie :D barwa jest praktycznie w sam raz pod ori xenon ( 3800k)
Jutro może zamontujemy podświetlenie tablicy z filtrami bo niestety po montażu samych wyskakuje błąd,Filtr wlutowuje przed oprawkę + i masa ?
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez lec » 30 czerwca 2011, 20:01
tu masz pokazane:
zakladam ze u Ciebie bedzie niemal identycznie
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Ojciec » 3 lipca 2011, 14:52
lec, masz może diodową H21W ? tak żeby nie wyskakiwały błędy?
Potrzebuje w kolorze biały do wstecznego.
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Postprzez Misiek » 3 lipca 2011, 17:17
Ojciec, kilka stron wcześniej było.
ta podobno pasuje:
http://sklep.motohid.pl/pl/p/1156Ba15s- ... r-24mm/214
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Ojciec » 3 lipca 2011, 18:03
misiek_t, tylko że na na 99% nie wejdzie do moich lamp ledowych. Otwórz na żarówkę jest nie dużo szerszy nić sam wtyk żarówki
Ojciec
