Czujnik włączający wentylator chłodnicy
Postprzez todhunter » 15 czerwca 2011, 11:38
Mam szybkie pytanko gdzie znajduje się czujnik odpowiedzialny za włączanie wentylatorów?
Mam taki problem że w korku temp rośnie ponad 90 stopni i zauważyłem że nie włącza się żaden wentylator. Po włączeniu klimy wentyle zaskakują i temp wraca do normy, więc obstawiam czujnik. tylko go nie mogę zlokalizować pod maską
Może ktoś zna numer tego czujnika?
todhunter
Dołączył(a): 27 września 2009, 15:21
Auto: Toledo 1.9 TDI 110 K
Re: Czujnik włączający wentylator chłodnicy
Postprzez marcin7x5 » 15 czerwca 2011, 13:19
Czujnik masz wkręcony w chłodnicę.
Auto: leon 1M
Postprzez todhunter » 16 czerwca 2011, 06:42
a stojąc przed maską przodem to po lewej czy po prawej?
todhunter
Postprzez marcin7x5 » 16 czerwca 2011, 08:02
U mnie jest po prawej. Tuz obok akumulatora.
Auto: leon 1M
Postprzez adam1.9TDI » 16 czerwca 2011, 19:49
jak sprawdzić czy ten czujnik jest ok? Ja moge mieć ten sam problem problem.
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez marcin7x5 » 17 czerwca 2011, 07:22
Zagrzać silnik do 95 st (w zależności od typu silnika temp mogą być rózne)i patrzeć czy sie włączą wentylatory. Ja tak sprawdzałem u siebie - oczywiście z pomocą VAG gdzie obserwowałem temp. Trzeba uważać aby temp nie poszała do ponad 100 st przy nie włączającym się wentylatorze bo się "ugotuje" nam silnik.
Mozna go równiez wykręcic z chłodnicy i włozyć do gotującej sie wody. Wtedy mierzysz jego oproność pomiędzy wtykami, która musi wynosić ok 1ohm. Oczywiście trzeba zachowac przy tym ostrozność aby sie nie poparzyć. :kreci:
Auto: leon 1M
Postprzez Arek84 » 20 czerwca 2011, 12:04
W gorącej wodzie nie trzeba mierzyć oporności bo czujnik po prostu powinien się zewrzeć.
Arek84
Postprzez pl_DK » 10 lipca 2014, 10:42
A panowie jak opiszecie coś takiego:
jest ciepło, załóżmy 25C, wyjeżdzam z garażu, włączam delikatnie klimatyzację i praktycznie od razu włączają mi się wentylatory. Czasem wydaje mi się, że dzieje się to za często...
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Dołączył(a): 24 października 2011, 09:28
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez chlorek » 10 lipca 2014, 11:10
jak włączasz klimę to normalne że wentylator się włącza.
Postprzez cj_clon » 10 lipca 2014, 11:31
pl_DK napisał(a):A panowie jak opiszecie coś takiego:
Przy załączonej klimie obowiązek mają się kręcić obydwa wiatraki. Jeśli któryś nie działa tak jak u mnie nie działał ten duży, proponuję wyjąć i rozebrać. Powodem nie działania są zawieszone szczotki ( w 90% to jest przyczyna).
cj_clon
Dołączył(a): 27 czerwca 2014, 09:20
Postprzez Peter007 » 10 lutego 2015, 13:33
Mój problem polega na tym, że zaraz po odpaleniu (czyli silnik zimny) załączają się oba wentylatory, za chwilę stają i tak w kółko. Po pewnym czasie już stoją no ale problem trzeba rozwiązać. Nieraz pochodzą kilka sekund a nieraz dość długo. Może być odpowiedzialny za to czujnik wentylatorów chłodnicy czy może to być coś poważniejszego? Gdzieś wyczytałem o jakimś presostacie, który może dawać podobne objawy.
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Kris1988 » 12 lutego 2015, 22:40
za prace wentylatorów odpowiada jeszcze sterownik który mieści sie pod akumulatorem możne on
cos szwankuje
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
Kris1988
Dołączył(a): 9 czerwca 2012, 12:17
Auto: Leon ASV +
Postprzez Peter007 » 13 lutego 2015, 17:41
Może to być to, bo w lato przy załączonej klimie nie pracują obydwa jednocześnie tylko na przemian, tzn jak duży startuje to wyłącza się mały, za krótki czas wyłącza się duży a startuje mały i tak w kółko.
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez wasylix1 » 6 stycznia 2016, 12:41
Sory za odkopanie tematu ale mam rowniez problem z wiatrakami. Ostatnio odpalilem przejechałem metr i wiatrak sie zalaczyl po zgaszeniu dalej dzial i sie wylaczyl jakos za 5min albo i dluzej i tak mam caly czas odpalam i sie wszystkie dwa zalaczaja a wylaczaja po przynajmniej 5min chociaż auto jest zimne co to moze byc ten czujnik w chlodnicy szwankuje czy ten sterownik pod aku.??? Prosze o pomoc bo przez te wiatraki auto sie dłużej nagrzewa w te mrozy i szybko chlodzi.
wasylix1
Dołączył(a): 17 sierpnia 2015, 08:56
Postprzez marcin7x5 » 6 stycznia 2016, 16:19
Odepnij wtyczkę z czujnika i będziesz wiedział.
Auto: leon 1M
Postprzez wasylix1 » 7 stycznia 2016, 03:11
Spoko. Bo dzisiaj zauwazylem jak przejechalem 40km i pod domem nie gaszac auta wiatraki stały a jak zgasilem to zalaczyly sie i po chwili wylaczyly i tak kilka razy nawet nie zdazyly się pare razy rozkrecic do wiekszych obrotow
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
wasylix1
