Problemy z silnikiem 1.6 16V AUS - obroty
Postprzez grucha_dg » 25 czerwca 2011, 19:21
Witam koledzy prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu niemałego problemu, oto jego opis:
Jadę sobie autostradą około 120km/h równomiernym tempem przez jakiś czas (3500 obr./min.) w pewnym momencie obroty spadają do około 500 obr./min. lekko szarpnie autem (trwa to około 1 sekundy) i wszytko wraca do normy. Czasami się to dzieje raz na długi czas lub do 3 razy na trasie Rybnik-Katowice (A1-A4).
I drugi problem jest taki mianowicie mój Leoś maksymalnie jedzie na 5 biegu około 140km/h przy 3500 obr./min. i ani grama więcej (chyba że jest z górki :) ) i według mnie troszkę brak mu dynamiki.
Drodzy koledzy pomóżcie :(
Tomek
grucha_dg
Dołączył(a): 30 stycznia 2011, 22:59
Re: Problemy z silnikiem 1.6 16V AUS - obroty
Postprzez socjopata » 26 czerwca 2011, 11:38
Czesc,
w ciagu pol roku jazdy moja 16-stka (silnik BCB) zdazylo mi sie to moze 3-4 razy + kilka razy problem z odpalebniem auta za pierwszym przekreceniem kluczyka. Okazlo sie, ze swiruje czujnik temperatury cieczy chlodzacej. Wymienilem i od 2 miesiecy zadnych problemow. Na allegro za 40 zl, taki zielony ;)
Co do predkosci, to moj na lajcie do 160km/h sie rozpedza - na pokladzie sam kierowca ;). Max predkosc, to licznikowe 190. Na autach sie nie znam za bardzo, ale moze przygotuj go do sezonu - wymien filtry, oleje i testuj.
Pozdrawiam!
socjopata
Dołączył(a): 28 marca 2011, 07:28
Auto: Seat Leon 1P FR
Postprzez grucha_dg » 26 czerwca 2011, 11:44
Olej wymieniony (Castrol Magnatec 10W-40), filtr oleju i powietrza też jakiś miesiąc temu.
grucha_dg
Postprzez socjopata » 26 czerwca 2011, 11:51
Podepnij sie pod komputer i zczytaj bledy. To chyba najrozsadniejsze rozwiazanie.
socjopata
Postprzez Klikoś » 26 czerwca 2011, 12:07
błędy zapewne nic nie pokażą, możliwe też jest że wypada zapłon, cewki, świece jak? ale spróbuj też wymienić ten czujnik temperatury.
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez grucha_dg » 26 czerwca 2011, 12:23
Wypada zapłon? tzn?
grucha_dg
Postprzez Klikoś » 26 czerwca 2011, 13:22
brak iskry na którymś z cylindrów, przy okazji sprawdź kable wysokiego napięcia...
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez Hayabusa » 26 czerwca 2011, 16:18
W 1.6 16v masz cewkę na każdej świecy.
leon 1.6 16v + lpg
Hayabusa
Dołączył(a): 6 marca 2010, 06:43
Postprzez grucha_dg » 26 czerwca 2011, 19:09
Podłączyłem mojego Leosia przed chwilą pod komputer programem Polski VAG 4.9 i nie wykazał żadnych błędów w silniku :(
grucha_dg
Postprzez marcin7x5 » 27 czerwca 2011, 07:19
Hayabusa napisał(a):W 1.6 16v masz cewkę na każdej świecy.
Nie w silniku AUS. Tu są świece + kable.
Sprawdź jeszcze filtr paliwa. Moze jest juz zapchany
Auto: leon 1M
Postprzez grucha_dg » 27 czerwca 2011, 08:41
Filtr paliwa był wymieniany. Zapomniałem go dopisać.
grucha_dg
Postprzez marcin7x5 » 27 czerwca 2011, 14:00
Może którys z czujników położenia wału korbowego lub wałka rozrządu przerywa.
Auto: leon 1M
Postprzez grucha_dg » 1 lipca 2011, 15:57
Dzisiaj wymieniłem kable i świece (Bosch i NGK) a jutro jadę na Katowice i okaże się czy miały coś wspólnego z moimi problemami.
[ Dodano: 8 Lipiec 2011, 19:48 ]
Niestety kable i świece nie miały nic wspólnego z moimi problemami (jedyne co to spalanie się zmniejszyło:)) i dzisiaj znów miałem problem z obrotami o dziwo przy ruszaniu ze świateł.
Może to jest wina przepustnicy? Może trzeba wyczyścić?
Pomocy :(
grucha_dg
Postprzez mef » 18 października 2011, 09:06
Posiadam Leona 1.6 16 V z 2002 i pozwolę sobie podłączyć się do tematu, bo zdarzyło mi się coś bardzo podobnego. Przy prędkości ok. 120-130 km/h auto zaczęło dość mocno 'dusić'. Po kilku próbach ponownego wciśnięcia pedału gazu auto zaczęło znowu normalnie jechać.
Auto miało niedawno wymienianą skrzynię oraz rozrząd. Od tego czasu zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Pierwsza, to dziwne przyduszanie w czasie przyspieszania po każdorazowej zmianie biegu (przy obrotach 2000-2500 auto na ok. sekundę dusi i dopiero po przekroczeniu tej granicy zaczyna w miarę normalnie przyspieszać). Druga, to bardzo słabe hamowanie silnikiem, a na niskich biegach po zdjęciu nogi z pedału gazu auto nawet lekko przyspiesza (ptak jakby przepustnica była dalej otwarta mimo nie wciśniętego pedału gazu- dopiero po wciśnięciu hamulca obroty silnika zaczynają spadać).
Dodam jeszcze, że auto pali wyjątkowo dużo, zwłaszcza w mieście (pewnie połączone z otwarciem przepustnicy nawet gdy zdejmuje się nogę z gazu i braku hamowania silnikiem).
Podłączany był do VAGa i jeździłem z OBD Matrix (sprawdzana przepustnica, obroty i inne parametry 'powiązane' z przyspieszaniem- żadnych błędów nie znajduje, nawet chwilowych.
Mechanik sprawdzał przepustnicę, rozrząd. Mówi, że wszystko w porządku, że nie ma pojęcia co to może być. Może ktos z forumowiczów ma jakiś pomysł? Bo mimo, że auto jeździ, to zdecydowanie gorzej niż powinno. Słabo przyspiesza, dużo pali, nie rozpędza się nawet do okolic Vmax.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek pomysły.
Pozdrawiam.
mef
Dołączył(a): 18 października 2011, 08:48
