[CompSport] Leon 1.9 ARL
Postprzez carire1 » 28 czerwca 2011, 07:20
Witam :)
Zamieszczam wykres z pt chipowania:
wykres
podziekowania dla CompSportu :))
Moj leon: viewtopic.php?t=26655
ARL + by CompSport
193PS/385 NM
carire1
Dołączył(a): 27 marca 2011, 13:31
Auto: Leon 1M TopSport +
Re: [CompSport] Leon 1.9 ARL
Postprzez leem » 28 czerwca 2011, 07:52
carire1, ładny wynik :ok:
a jak wyglądała seria ??
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez carire1 » 28 czerwca 2011, 07:58
kurcze nie wiem...
Ale z tego co sie dowiedzialem od Patryka to byl zdrowy wiec na nowej zregenerowanej turbinie korekta bedzie mocniejsza :)
ARL + by CompSport
193PS/385 NM
carire1
Postprzez Marcin_TDI » 28 czerwca 2011, 08:22
mocny i bezpieczny soft. jak zwykle nie ma się czego czepić.
Postprzez spanky » 28 czerwca 2011, 18:37
carire1 napisał(a):Witam :)
wykres
Marcin_TDI napisał(a): jak zwykle nie ma się czego czepić.
hmmmm ARL w serii ma 320 Nm przy 1900 rpm, na tym wykresie po programie ledwo ma 320 Nm przy 2000 rpm i tylko 240 Nm przy 1800 rpm :whoeva:
porownujac z wykresem serii z linku ponizej to ten po sofcie w dolnych partiach obrotow wyglada kiepsko ...
viewtopic.php?t=21959 -> 1800 rpm - 300 Nm !
powered by EDC-tuning.pl
spanky
Dołączył(a): 13 sierpnia 2009, 13:30
Auto: 1.8T+
Postprzez IroN_87 » 28 czerwca 2011, 21:26
spanky, Przed regeneracją turbina świrowała i strasznie ładowała od dołu..
Po regeneracji już nie było takiego NM z dołu
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez spanky » 28 czerwca 2011, 21:39
IroN_87 napisał(a):spanky, Przed regeneracją turbina świrowała i strasznie ładowała od dołu..
no ale prosze ARL i ma 240 Nm przy 1800 rpm po programie ... !!!
tam dawka w serii to jakies 55mg ...
spanky
Auto: 1.8T+
Postprzez Marcin_TDI » 29 czerwca 2011, 07:48
logi wiele by wyjaśniły. może chciał dół słabszy - przecież Patryk bez powodu by nie zdejmował tam gdzie nie powinno się tego robić. strzelam, może dwumas słaby albo suszara ma lekki defekt ale nie wykluczał softu.
Postprzez carire1 » 29 czerwca 2011, 09:43
na samym poczatku jak robilem logi to przy okolo 2200 w piku mialem 1,9 a dopuszczalna norma to 1,5 wiec pojechalem do goscia, sztange wydluzyl o 2 i bylo ok bo wyszlo 1,51 jak robil potem pomiary. Juz powoli turbina sie konczy wiec Patryk tak mi zrobil, jak zrobie regeneracje to mam podjechac na korekte softu.
ARL + by CompSport
193PS/385 NM
carire1
Postprzez Marcin_TDI » 29 czerwca 2011, 10:06
spróbuj jeszcze cofnąć pół obrotu sztangę to powinno się lekko poprawić wstawanie turbo. tak myślałem że jest coś ze świstakiem ale nie dyskwalifikuje to modyfikacji softu.
1.9 to stanowczo za dużo ale jak ogólnie wiadomo to najważniejsze jest ładowanie po przekroczeniu 3000obr/min bo tam się waży życie sprężarki.
Postprzez carire1 » 29 czerwca 2011, 10:15
zrobie tak jak bede mial juz zregenerowana turbine i przeczyszczone wszystkie rury to tak zrobie, pojade do compsportu na logi i wtedy mowil ze bedzie lepiej :))
ARL + by CompSport
193PS/385 NM
carire1
Postprzez cdnes » 15 lutego 2013, 10:46
ja zastanawiam sie nad chipem u swojego arl`a :) powiedzcie mi jak wygląda spalanie i czy bardzo czuć podniesienie mocy :-)
cdnes
Dołączył(a): 2 sierpnia 2012, 10:13
Postprzez chlorek » 15 lutego 2013, 10:59
cdnes napisał(a):wygląda spalanie
jako że się zwiększa dawkę to spalanie nieco wzrośnie - wszystko zależy od nogi.
cdnes napisał(a):czy bardzo czuć podniesienie mocy
Bardzo to może nie, ale na początku odczujesz różnicę.
Postprzez cdnes » 15 lutego 2013, 12:06
kolega ma cordobe cupre 150 ps i strasznie zachwycony jest tym autkiem jechałem za nim ostatnio zbytnio szału nie robiła i myśle właśnie nad zwiększeniem ps i nm :) ciekawe jak sprzęgło bardzo ucierpi :)
cdnes
Postprzez chlorek » 15 lutego 2013, 12:25
cdnes napisał(a):ciekawe jak sprzęgło bardzo ucierpi :)
bardziej dwumas :-D, jak masz w dobrej kondycji to powinno trzymać.
cdnes napisał(a):ps i nm
na ogół idzie to parą :-P
Postprzez marcus415 » 17 lutego 2013, 16:07
cdnes napisał(a):powiedzcie mi jak wygląda spalanie i czy bardzo czuć podniesienie mocy
Wystarczy przejechac sie z ARL-em po programie i zobaczysz od razu roznice. Jak nie zmienisz stylu jazdy to spalanie nieznacznie spadnie :wink:
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez transit_master » 17 lutego 2013, 18:29
florek napisał(a):bardziej dwumas :-D, jak masz w dobrej kondycji to powinno trzymać.
tarczę szybciej zajedzie niż zamach.
