Szarpie przy uruchamianiu ciepłego silnika - 1.9 BXE
Postprzez Booster » 5 czerwca 2011, 13:59
Dawno nie zaglądałem na forum bo nic się nie działo, ale coś mi się zaczęło dziwnego dziać przy odpalaniu.
Przeszukałem forum, ale nie znalazłem tego problemu.
Silnik przy odpalaniu po nocy odpala bardzo ładnie, bez szarpnięć, po prostu płynnie.
Gorzej sprawa się ma przy odpalaniu "na ciepło" - jeśli silnik się rozgrzeje, zostanie zgaszony i zaraz potem albo po jakiejś przerwie odpalony - pół godziny, godzina, na pewno jest nie wystygnięty, to odpala z szarpnięciem, jakby się chciał oderwać od budy.
Kiedyś taki efekt miewałem przy odpalaniu po nieplanowanym zgaszeniu np. ruszaniu z trójki zamiast z jedynki :zawstydzony:
Zastanawiam się, czy to jakiś pilny problem, czy przy okazji przeglądu się o to dopytać, czy raczej wcześniej.
Uzdrawiam
-Booster
Leon II Black MagicObrazek
[center]Patrz w lusterka - sprawdź dwa razy
MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE
[/center]
Booster
Dołączył(a): 9 lutego 2008, 13:10
Auto: Leon II 1.9 TDI+
Re: Problem z odpaleniem na ciepłym silniku - 1.9 BXE
Postprzez PeterSC » 5 czerwca 2011, 17:52
mam ten sam problem u siebie.
byla juz dyskusja na ten temat na forum i chlopaki odsylali do tunerow na zmiane map startowych silnika, bo to pomaga.
ja rozmawialem z mechanikiem u siebie i powiedzial, ze mapy faktycznie pomagaja, ale problem lezy gdzie indziej i robili to juz wielokrotnie, ale nie chcieli powiedziec co to :P ja narazie tak jezdze, chociaz koncowe stadium podobno wyglada tak (jak naprawiali VW Tourana z 2.0 BKD) ze facet sie bal wylaczac auto stojac na zamknietym przejezdzie kolejowym :)
PeterSC
Auto: Leon jedenpe BKD
Postprzez TomekN » 5 czerwca 2011, 18:12
u mnie też czasem to występuje... na zimno pali ładnie, a np. po 20-30km zgaszeniu i odpaleniu za chwilę (np. po tankowaniu), czasem łupnie przy starcie, albo odpali z lekkim "zawahaniem"...
TomekN
Dołączył(a): 20 lutego 2011, 18:01
Postprzez Booster » 5 czerwca 2011, 18:46
No to będę się musiał chyba do Roberta przejechać w wolnej chwili... tylko mi tam kurde, jest strasznie nie po drodze :/
Uzdrawiam
-Booster
[/center]
Booster
Postprzez ktry » 6 czerwca 2011, 21:24
Pocieszę was ,lub nie.Tuning,ani zmiana map,nawet dawka startowa nic nie pomogła na to stuknięcie po odpaleniu.Pomaga to owszem,ale na odpalanie na gorącym silniku.Na stuknięcie skutecznie pomaga wymiana sprzęgiełka,lub jak niektórzy to zwą będiksa w rozruszniku.Sprawdzone na BJB,Altea i A3 BLS 1,9.Przy zakupie miały po 105 kM.
ktry
Dołączył(a): 6 maja 2009, 21:45
Auto: ALTEA 1,9 TDI
Postprzez Hub RH » 7 czerwca 2011, 19:58
Mapy startowe,może zrobić magik w Dąbrowie/k Poznania.
Cena w granicach 400pln,ponoć auto po naprawie gada jak ta lala :ok:
Namiary na priv mogę podać :)
Hub RH
Dołączył(a): 8 stycznia 2011, 19:47
Auto: Seat Leon 2
Postprzez ktry » 7 czerwca 2011, 21:31
Tuning można robic,ale trzeba wspomniec o zwiększeniu dawki startowej.Pomoże na odpalanie na gorącym,nie trzeba będzie kręcic kilka sekund. Będzie palił jak zimny.Akurat na ten problem jest jeszcze jedno rozwiązanie.Wymiana akumulatora na nowy najlepiej ponad 70 Ah.Na 100% pomaga,pali w sekundę.Nawet jak będziesz jechał 500 km i zatrzymasz się odpryskac to zapali w sekundę.Przetestowane na kilku przypadkach.Stuknięcie po odpaleniu to wielka tajemnica co niektórzy na tym robią kasę.Dlatego nie zdradzają tajemnic.Tylko kasują kilka stówek za remont rozrusznika.
ktry
Auto: ALTEA 1,9 TDI
Postprzez mik1980 » 11 czerwca 2011, 08:12
witam!
tez mialem taki problem 2 late temu juz ...
ze na zimnym odpalal idelanie "na dotyk"
a po przejechaniu kilkunastu km. i wylaczeniu nastepnie ponownie przekrecam kluczyk i juz nie odpalal tak plynnie malo tego 3 razy nei odpalil wogle! (oczywiscie mowa o cieplym silniku)
bylem w ASO i bez problemu komputer wykryl cyt:
"niezrozumiala wartosc rozruchowa ...>cos tam cos tam<"
i stwierdzili ze wyminia jeszcze na gwaracji wtedy caly rozrusznik i poki co dziaja do dzisiaj
i odpala na dotyk!! i to nie byla kwestia akum. !!! zeby ktos nie wpadl na ten pomysl czasem!
mik1980
Dołączył(a): 17 kwietnia 2008, 23:14
Auto: Seat Leon II (1P)
Postprzez igorpl » 15 czerwca 2011, 18:07
a to nie problem z dwumasem? bo gdzies czytalem w golfie v o podobnych objawach i pomogla wymiana dwumasu
igorpl
Dołączył(a): 4 stycznia 2008, 01:47
Auto: LEO II
Postprzez PeterSC » 16 czerwca 2011, 15:41
w takim razie, to dwie osobne usterki, czy jedna wiazaca te dwie rzeczy ?? to jest dluzsze krecenie na cieplym silniku + szarpniecie, stukniecie etc?
PeterSC
Postprzez wujektomek » 30 czerwca 2011, 10:35
Witajcie
Miałem dokładnie ten sam problem z odpalaniem na ciepłym i nie za bardzo chciało mi się wierzyć że akumulator ma jakiś związek z tym faktem. Ostatnio padł mi akumulator i musiałem kupić nowy i wiecie co - pomogło, testowałem wiele razy i pali bardzo ładnie w sytuacjach w których wcześniej było straszne kręcenie i nie zawsze odpalał.
wujektomek
Dołączył(a): 14 marca 2008, 15:23
Auto: Leon II 1.9tdi
Postprzez Doba » 2 sierpnia 2011, 08:49
To są właśnie efekty zużywania się podzespołów. Pierwsze co idzie to rozrusznik, sprzęgieł-ka w nim i szczotki,, następnie akumulator.
Moim zdaniem nie ma co ratować tego programem jeśli wina ewidentnie stoi po stronie mechanicznej i tam trzeba szukać rozwiązania.
Doba
Dołączył(a): 28 października 2008, 15:08
Auto: O1
Postprzez endrju » 21 sierpnia 2011, 12:18
Faktycznie coś jest na rzeczy z tym akumulatorem, bo u mnie też po przejechaniu kilkudziesięciu km duuuużo gorzej odpala.
W mojej ALTEI fabrycznie siedzi aku VARTA o symbolu 1J0 915 105 AE i parametrach: 12V 70Ah 340A. Przecież prąd rozruchowy powinien w diesel'u być > 600A i to jest bardzo ważne.
Wydaję mi się, że na zimno pali dobrze, bo dawka paliwa jest wyższa i rozrusznik nie potrzebuje tak dużego prądu, natomiast jak auto się nagrzeje, to dawka paliwa spada i niski prąd rozruchowy z aku nie jest w stanie skutecznie 'zasilić' rozrusznika.
Od wczoraj mam aku Varta Silver dynamic 74Ah 750A i póki co wszystko jest ok. Dzisiaj zrobię trasę powyżej 100km, to będę wiedział czy zmieniać na dobre aku, bo tego pożyczyłem od znajomego :)
endrju
Dołączył(a): 19 stycznia 2007, 14:56
Auto: ALTEA 1.9 TDI - BJB
Postprzez fafolmazi » 21 października 2012, 21:18
Booster napisał(a):Gorzej sprawa się ma przy odpalaniu "na ciepło" - jeśli silnik się rozgrzeje, zostanie zgaszony i zaraz potem albo po jakiejś przerwie odpalony - pół godziny, godzina, na pewno jest nie wystygnięty, to odpala z szarpnięciem
mam właśnie podobny problem z moim Leonem II 1,9 tdi BKC (zakupiony 2 tygodnie temu)
gdy jest zimny odpala na dotyk, natomiast gdy się już rozgrzeje do 90 stopni i postanawiam go odpalić po jakimś 15 minutowym postoju jest problem :/ muszę przydusić rozrusznik na jakieś 3-5s i w czasie odpalania szarpie silniekiem :(
czy ktoś może mi doradzić co może być na rzeczy?
akumlator?, rozrusznik? ... a może coś innego ???
fafolmazi
Dołączył(a): 21 października 2012, 20:11
Auto: LEON II 1.9 TDI BKC
Re: Szarpie przy uruchamianiu ciepłego silnika - 1.9 BXE
Postprzez skubi173 » 21 października 2012, 23:14
Widzę, że to dość częsty problem ja u siebie zaobserwowałem ostatnio to samo jutro jade szukać oponek na zimę więc podjade sprawdzić akumalator zobaczymy w jakim jest stanie może to jego wina lub tego rozrusznika.
Było @105KM @280NM
Jest: @170KM @355NM powered by BARTPOL/KINGSOFT
skubi173
Dołączył(a): 16 października 2012, 16:36
Postprzez fafolmazi » 21 października 2012, 23:20
gdyby ktoś znalazł rozwiązanie niech da znać.
z góry dzięki za pomoc
fafolmazi
Postprzez brucelee » 22 października 2012, 09:36
U mnie to samo, na zimnym na tyk, od razu łapie. Na ciepłym musi zahełtać rozrusznikiem :/
brucelee
Dołączył(a): 10 kwietnia 2011, 19:13
Postprzez peper » 22 października 2012, 09:50
Cześć,
choć mam BLS'a to miałem to samo zimny elegancko palił - ciepły już nie :-/ ... 2 pompo wtryski niedomagały + nowe uszczelki , i pali elegancko czy zimny czy ciepły
Leon 1P 1.9 BLS
peper
Dołączył(a): 15 listopada 2011, 20:49
Auto: Leon1P
Postprzez stellarium » 22 października 2012, 10:31
Standardowa wada programowa BXE/BKC.
Do regulacji (przeprogramowania) tzw. dawki startowe.
Mogą w ASO wgrać poprawiony soft lub do ogarnięcia przez każdego tunera.
stellarium
Dołączył(a): 10 maja 2011, 18:32
Auto: Subaru Forester
Postprzez skubi173 » 22 października 2012, 16:29
stellarium napisał(a):Standardowa wada programowa BXE/BKC.
Mówisz że na 100% procent powinno to pomóc czy idzie tak jak kolega wcześniej pompowtryskami to ?
Było @105KM @280NM
skubi173
Postprzez stellarium » 22 października 2012, 19:12
Najpierw to co pisałem jak nie pomoże to zajmij się pompowtryskami.
Nawiasem mówiąc ostatnio to samo doradziłem kumplowi w Octavii BXE. Po 200.000km przebiegu dowiedział się ode mnie, że jest taka sprawa z dawkami startowymi, podjechał do Aso i wgrali mu poprawiony, seryjny soft - jak ręką odjął.
stellarium
Postprzez oczkolek » 22 października 2012, 19:39
Jak dobrze poszukacie to jest gdzieś o tym na forum.
Postprzez fafolmazi » 23 października 2012, 12:40
w ASO powiedzieli mi że trzeba sprawdzić kąty na rozrządzie bo mogło się coś przesunąć a jak nie to wgranie nowych map powinno usunąć usterkę. Na jutro umówiłem się z mechanikiem który zna się na kompie może uda mu się coś wywęszyć jak będę coś wiedział to napisze
fafolmazi
Postprzez Misiek » 23 października 2012, 14:56
Co prawda mam 2.0 TDI, ale miałem podobny problem z odpalaniem na ciepłym. W lecie to był koszmar. Wizyta u tunera rozwiązała problem a i kilka "kuni" przybyło :)
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez kazkoliber » 20 czerwca 2016, 22:01
W 2.0 TDI AZV tak samo, jutro jade wgrywać program :) Jest możliwość poproszenia tunera żeby zwiększył mu moc od razu przy tym zabiegu?
kazkoliber
Dołączył(a): 23 grudnia 2015, 20:15
Auto: ARL+++
