Tracer2 napisał(a):Jest wyzej napisane. Tam jest tylko silnik i oporniki. Na najwyzszym biegu tylko silnik. Jest winowajca.
Daru napisał(a):Tracer2 napisał(a):Jest wyzej napisane. Tam jest tylko silnik i oporniki. Na najwyzszym biegu tylko silnik. Jest winowajca.
Czyli co zrobić ? silnik do sprawdzenia?
proszę o pomoc
dudi30 napisał(a):Witam,
każdy z Was pisze że dmuchawa nie działa wam na 1 czy 2 stopniu. Ja u siebie mam climatronic i problem polega na tym że dmuchawa raz działa a raz nie działa nie zależnie od siły nawiewu. Nawet jak działa to wydaje mi się że siła dmuchania jest słabsza niż kiedyś. Dziś rano jechałem i znowu dmuchawa nie działała, otworzyłem drzwi kierowcy (podczas jazdy) i trzasnąłem nimi i nagle dmuchawa zaczęła działać - przypadek czy może jakieś zimne luty? Dodam że nieraz przy otwieraniu drzwi kierowcy nie zapala się oświetlenie w kabinie oraz ta mała lampeczka w drzwiach więc jakieś zimne luty pewnie są które dają sygnał czy drzwi są otwarte czy nie. Ale nie chodzi mi tu o oświetlenie tylko tą dmuchawę, jakieś pomysły? Też chodzić może o te rezystory?
