Wyciek płynu do wspomagania
Postprzez Andrus86 » 3 lipca 2011, 18:33
Ostatnio zaczęło mi buczeć wspomaganie więc pierwsze co zrobiłem sprawdziłem poziom płynu i okazało się że jest za mało. Dodatkowo znalazłem wyciek tak jak zaznaczyłem na rysunku http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4a7 ... 69888.html Na tym łączeniu mam ostry wyciek przy skręcie w prawo aż tryska. Czy da rade coś z tym zrobić?? jest tam jakaś uszczelka?? Czy jakaś poważniejsza naprawa mnie czeka??
P.S. Próbowałem dokręcać ale po pierwsze brak miejsca;p a po drugie wygląda na to że wszystko dokręcone jest mocno.
1.9 ASV+ 137,4 KM 306,6 Nm By TUNE-UP
Andrus86
Dołączył(a): 12 listopada 2009, 22:02
Auto: Leon ASV
Re: Wyciek płynu do wspomagania
Postprzez LoozaQ » 3 lipca 2011, 19:12
Maglownice prawdopodobnie szlag trafił.... do regeneracji.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez Andrus86 » 3 lipca 2011, 20:19
Cudnie ;/ ;/ ;/ znowu wydatek ;/;/ Potrafi ktoś polecić jakiś zakład w okolicach bydgoszczy który sprosta regeneracji?? czy lepiej używkę kupić?
Andrus86
Auto: Leon ASV
Postprzez eko_zgonuś » 3 lipca 2011, 20:44
Też miałem taki wyciek i okazało się, że maglownica padła. Moim zdaniem nie warto używki kupować. Lepiej poszukaj na alledrogo, są aukcje gdzie zdajesz swoją i dostajesz regenerowaną za ok 500 PLN. Masz gwarancję i spokojnie jeździsz, a że maglownice w naszych autach lecą często każdy wie, więc z używką różnie może być.
eko_zgonuś
Dołączył(a): 25 marca 2011, 15:06
Postprzez orlen » 4 lipca 2011, 12:23
maglownice regenerowana mozna kupic z gwarancja np. roczna.
dziś lepszy niż wczoraj, jutro lepszy niż dziś Obrazek
orlen
Dołączył(a): 25 maja 2010, 23:12
Auto: Szkodnik
Postprzez belzi » 5 lipca 2011, 07:48
no ale za kolejny demontaz i montaz nikt Ci nie zwroci, ja polecam nowe, swoja kupilem za 1000 razem z koncowkami i drazkami :okulary:
powered by ECUProject®
Postprzez Andrus86 » 5 lipca 2011, 07:52
Powiem wam szczerze ze troche sie zwiodłem na leonie. Mam samochód od półtora roku. Robert potwierdził autentycznośc przebiegu (aktualnie 160kkm) a już robiłem turbine, dwumas, przepływke i teraz maglownica ;/ ;/ I zaznaczam ze nie uprawiam psj i czekam az turbina ostygnie. Niemiecka precyzja pfiii..... Są jeszcze jakieś popularne drogie usterki których jeszcze nie miałem??
Andrus86
Auto: Leon ASV
Postprzez orlen » 5 lipca 2011, 08:37
Andrus86, tak niestety trafiles, ale na pocieszenie Ci powiem, ze pech ma to do siebie ze tak samo jak szczescie nie trwa dlugo ;)
orlen
Auto: Szkodnik
Postprzez Andrus86 » 5 lipca 2011, 08:49
Przepływke jak pisałem wyzej tez już robiłem;p Mowisz pech nie trwa długo ;p jak tera znaprawie i prze zkolejne 3 lata nie bedzie zadnej awarii (nie mowie tu o wymianach eksploatacyjnych) to mu wybacze te awarie ;p ale na razie to przegina ;p
[ Dodano: 5 Lipiec 2011, 21:30 ]
Dzisiaj wyjałem drążek kierowniczy i teraz moje pytania. Czy w miejscu gdzie się wkręca drążek kierowniczy do maglownicy powinien być olej?? ( u mnie jest) jeżeli nie to dlaczego głebiej jest otwór o śr. ok 2mm a nie jest ślepa?, jeśli natomiast powinien być to dlaczego na gwincie drążka sa dwa rowki?? i czy jesli bym ten wyciek w tym miejscu zatamował było by wszystko ok??
Poniżej zamieszczam zdjęcie kawałka maglownicy i drążka.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bec ... 69132.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7c2 ... 3fc67.html
Andrus86
Auto: Leon ASV
Postprzez LoozaQ » 6 lipca 2011, 07:10
Nigdy tego nie rozbierałem więc nie wiem co Ci odpowiedzieć. Czy płyn, który Ci wyciekł jest "czysty" czy są w nim jakieś opiłki, bo na zdjęciu widać jakieś paprochy. Jeśli tak to być może maglownica jest cała zmasakrowana w środku. Na chłopski rozum nie powinno być wg mnie tam tej dziury, ale niech się inni wypowiedzą...
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez eko_zgonuś » 6 lipca 2011, 08:06
Też za bardzo nie wiem, bo u mnie wyjmował i montował gość, u którego kupiłem.
Dodam, że moja maglownica nadała się tylko na śmietnik, chociaż z zewnątrz wyglądała całkiem ok. Sprzedawca założył swoją regenerowaną, zalał płyn, wypisał gwarancję na 12 miesięcy i zgarnął 1000 zł. Teraz widzę, że tak średnio na tym wyszedłem, bo belzi kupił za tą kasę z końcówkami. No ale wtedy nie przyszło mi do głowy (było to kilka dni po zakupie LEONa) żeby zajrzeć na LC i podpytać doświadczonych kolegów.
eko_zgonuś
Postprzez belzi » 6 lipca 2011, 20:31
ja pamietam, ze kupowalem nowa Koyo z Łodzi, bylo to ponad 2 lata temu, dziala bez zarzutow do tej pory
cena mogla sie zmienic, ale jakis czas temu widzialem takie na allegro
Postprzez DJ-Attack » 12 lipca 2011, 09:39
jestem właśnie po swojej regeneracji maglownicy+końcówka drążka+nowa geometria
i po tym wszystkim wrażenia z jazdy - bezcenne :) (za resztę zapłacisz.... hyh)
DJ-Attack
Dołączył(a): 13 sierpnia 2010, 14:16
Auto: Seat Leon 1M Sport
Postprzez eko_zgonuś » 8 lutego 2012, 10:30
eko_zgonuś napisał(a):Sprzedawca założył swoją regenerowaną, zalał płyn, wypisał gwarancję na 12 miesięcy i zgarnął 1000 zł.
No i właśnie mi się zesrała, 2 miesiące po zakończeniu gwarancji :-x :killer: Wniosek - nigdy więcej regeneracji, rozglądam się za nową.
Potwierdzam słowa:
belzi napisał(a):no ale za kolejny demontaz i montaz nikt Ci nie zwroci, ja polecam nowe, swoja kupilem za 1000 razem z koncowkami i drazkami
Szukam czegoś takiego o czym pisał belzi, jakby ktoś się natknął to proszę o linka.
A i jeszcze jedno: jak ktoś mówi, że to co sprzedaje to nowa ale konieczny jest zwrot starej to powinienem podejrzewać, że to co sprzedaje (niby nowa) to po prostu regenerowany staroć?
eko_zgonuś
Postprzez dominico » 17 kwietnia 2012, 19:39
Podczepię się :-D Przerdzewiał mi przewód cisnieniowy od układu wspomagania-zmieniłem ale kierownica jeszcze nie chodzi jak powinna-plynnie- ma szarpania czy trzeba odpowietrzyc było ten układ jakos? Prosze o rade
dominico
Dołączył(a): 15 marca 2008, 21:47
Auto: Seat leon
Postprzez wojtekk » 18 kwietnia 2012, 08:20
Odkrec korek od zbiorniczka od wspomagania, odpal auto i pokrec w lewo i w prawo do oporu, tak sie odpowietrza uklad, ale wydaje mi sie ze bedziesz mial cos z pompa lub maglownica, pozdro.
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez dominico » 18 kwietnia 2012, 18:38
dzieki za info no niby chodzi ale nie tak idealnie i plyn pobiera delikatnie a czemu zbiorniczek jest caly mokry jakby gdzies wyciekało może tam w korku jest jakas dziurka ktora sie zatkała i wywala plyn?
dominico
Auto: Seat leon
Postprzez BartekRadom » 23 kwietnia 2012, 20:12
u mnie lało się z korka bo był po prostu zbyt słabo dokręcony proponuje dokręcić go kombinerkami i powinno być ok
BartekRadom
Dołączył(a): 21 kwietnia 2012, 22:17
Postprzez Roxana » 24 kwietnia 2012, 12:12
dominico napisał(a):Podczepię się :-D Przerdzewiał mi przewód cisnieniowy od układu wspomagania-zmieniłem ale kierownica jeszcze nie chodzi jak powinna-plynnie- ma szarpania czy trzeba odpowietrzyc było ten układ jakos? Prosze o rade
witam :)
mam pytanie odnośnie przewodu wspomagania - też muszę go wymienić, ale nie jestem pewna który kształt przewodu odpowiada jakiemu silnikowi. wydaje mi się, że do silnika 1.9 TDI 110 KM idzie ten dłuższy - http://img04.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2293216991, ale jest jeszcze krótki - http://img04.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2293217011. szukam oczywiście używki, a od sprzedających części nie jestem w stanie uzyskać informacji który przewód jest do jakiego silnika, nikt nic nie wie :-(
będę wdzięczna, jeśli ktoś mógłby mi poradzić, który to przewód :wink:
Roxana
Dołączył(a): 2 lutego 2011, 19:55
Auto: Leon 1.9 TDI
Postprzez aceman » 24 kwietnia 2012, 15:34
Roxana, ten krótki na pewno nie będzie Ci pasował. Przewód ciśnieniowy od pompy do maglownicy na pewno jest długi i z takim zygzakiem. Ten na zdjęciu jest odwrócony i nie jestem pewien, ale mim zdaniem brakuje mu obejścia chłodnicy oleju.
Mnie ostatnio też spotkała przygoda jego wymiany - silnik TDI 110 KM AHF. U mnie jest dokładnie taki:
http://moto.allegro.pl/leon-toledo-ii-a ... 33984.html
aceman
Dołączył(a): 16 sierpnia 2010, 19:29
Postprzez Sony2205 » 10 października 2013, 09:25
Pół roku temu maglownica wymieniana a dziś zobaczyłem że ma już wyciek i zaczyna piszczeć przy skręcaniu... Skarbonki te nasze Leony nie ma co....
DIESEL KOPCI,DIESEL CZADZI, DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI!!!
Anglik by Sony ---> http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=32&t=35569
Sony2205
Dołączył(a): 13 stycznia 2013, 18:44
Auto: Seat Leon 154BHP
Postprzez eko_zgonuś » 10 października 2013, 10:48
Sony2205, mi leci 3 rok użytkowania leona, a już wymieniłem 2 magle. Z przerażeniem czekam na zime, aż znów padnie uszczelniacz
eko_zgonuś
Postprzez Sony2205 » 17 października 2013, 18:37
Czy orientuje się ktoś ile w Polsce kosztuje przewód do przekładni kierowniczej? Ten długi z chłodniczką.
Sony2205
Postprzez marcin7x5 » 18 października 2013, 09:45
Ja kupiłem uzywkę za 100zł
Auto: leon 1M
Postprzez Sony2205 » 18 października 2013, 10:39
Nie wiem co zrobić bo mój mechanior dzwonił do dealera i oznajmili mu że je.bany wężyk kosztuje prawie 200 funtów czyli 1000zł a zamienników podobno nie ma!!! :evil: :evil:
Sony2205
Postprzez PiterEL » 26 lutego 2014, 19:27
Aby nie tworzyć nowego tematu. Mam w moim ASV wyciek płynu z węża wspomagania już przy samej maglownicy. Ale na tym wężu na połączeniu metalowego z gumowym. Jest on tam zakuwany. Chciałem zapytać czy robił to ktoś kiedyś tzn zakuwał ponownie ? Czy warto czy trzeba szukać nowego bądź używki ? Czy warto zakuć i jakie są tego koszta ?
Chodzi mi o ten wąż idący od pompy wspomagania w dół przy pasie przednim i naśtepnie przy skrzyni biegów i do maglownicy. Nie wiem czy jest to ciśnieniowy czy powrotny? Ale chyba ciśnieniowy...
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Postprzez Ohapara » 26 lutego 2014, 20:26
PiterEL napisał(a):Witam
Nie wiem czy ci pomogę do końca, ale ja dorabiałem sobie końcówkę i wąż w warsztacie specjalizującym się w hydraulice maszynowej, mają sprzet , mozna dobrac na miejscu rozmiar i dorabiają. co do ceny to dorobienie customowego wezyka do turbo na pewno nie przekroczylo 100zł, a wezyk juz jezdzi drugi rok i ma sie dobrze.
Ohapara
Auto: STefan
Postprzez Sony2205 » 24 marca 2014, 07:09
Potwierdzam... rownież miałem dorabiany i wymieniany ten wąż w firmie zajmującej się hydrauliką maszynową bo płyn sączył się z końcówki. Tylko tyle że nie w Polsce :)
Sony2205
Postprzez PiterEL » 24 marca 2014, 07:12
Ja jednak kupiłem używke w dobrym stanie. Wymieniłem i jest ok.
PiterEL
Postprzez futrzak » 8 czerwca 2014, 20:34
czy do ASV podejdzie bez problemu przewód wspomagania z ARL>?
bo kształtem wyglądają idealnie tak samo
Seat Leon 1.9 TDI VP
futrzak
Dołączył(a): 1 marca 2009, 15:29
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Postprzez ProFFessor » 10 czerwca 2014, 19:29
Mi ostatnio silnik pchnol ten waz w strone pracujacych wentylatorow. Oczywiscie przewod zostal przetarty. Naprawa kosztowala mnie 120 zl
Jak dzwonilem do ASO to koszt węża do asv 110 PS 1,9 tdi to 935 zl :|
Na aledrogo widzialem od 50 do 150 zl za uzywki.
futrzak,
Szukaj od swojego silnika.
ProFFessor
Dołączył(a): 23 lutego 2013, 13:06
Auto: TOLEDO II
Silnik: BKC 1.9
