[TDI VP] Potwierdźcie, że to padnięta przepływka.
Postprzez NBA » 18 lipca 2011, 20:20
Taka trochę nietypowa sprawa. Kumpel kupił Leona ASV. Problem był taki, że auto nie jechało jak trzeba. Podpiąłem VCDSa i diagnoza była dla mnie oczywista - przepływomierz.
Założony został nowy zamiennik, wydaje się troche lepiej, ale moim zdaniem dalej przepływka jest do wymiany.
Pomóżcie mi upewnić sie w tym albo wyprowadźcie mnie z błędu, bo nie chcę generować niepotrzebnych kosztów.
Oto 2 logi, które powinny wystarczyć. W każdym z nich 3. i 4. bieg.
Grupy: 011,008 - http://vaglog.rtnet.pl/aa118_52155.html
Grupy: 010,008 - http://vaglog.rtnet.pl/aa118_52156.html
Pozdr.
Aha, turbina pewnie tez niedługo wyląduje na stole, ale najpierw chcę zakończyć sprawe przepływki.
NBA
Dołączył(a): 3 grudnia 2008, 22:43
Auto: m
Re: [TDI VP] Potwierdźcie, że to padnięta przepływka.
Postprzez Marcin_TDI » 18 lipca 2011, 20:56
najpierw się robi ładowanie a później MAF. daj zlogowany oddzielnie kanal 3,8,11 może być na 3ce.
pompa dobrze ustawiona ?
Postprzez NBA » 18 lipca 2011, 21:06
Jak sprawdzić ustawienie pompy? Na wolnych obrotach jest 3,2-3,4 mg/suw.
Z doładowaniem tragedii nie ma, podczas logu na 4. biegu widać, że doładowanie jest ok, a masa powietrza leży i paliwo obcięte.
NBA
Auto: m
Postprzez Marcin_TDI » 18 lipca 2011, 21:08
3,2 to dobrze. 000 BS masz kąt wtrysku. MAF wygląda na słaby..
Postprzez rumianko » 18 lipca 2011, 22:54
przepływka nie od tego silnika.....
13,3et tdikiem by brk-tuning
rumianko
Dołączył(a): 18 maja 2008, 21:31
Auto: ibiza
Postprzez NBA » 19 lipca 2011, 06:32
Marcin_TDI napisał(a):3,2 to dobrze. 000 BS masz kąt wtrysku. MAF wygląda na słaby..
Kąt miałem 60-64 jeśli dobrze kojarzę, więc w miarę ok.
Rumianko, w sumie możliwe. Dziś będę reklamował.
Dzieki, pozdrawiam.
NBA
Auto: m
Postprzez Marcin_TDI » 19 lipca 2011, 07:39
w asv powinna być z tego co pamiętam chyba z końcówką 121
Postprzez NBA » 19 lipca 2011, 09:36
Więc tak:
- w sklepie dali mi MAF o numerach 028 906 461, 06A 906 461. Wg katalogu IC powinien być ok. Oddałem go do reklamacji, bo zwrotu nie przyjmą, gdyż towar jest używany. :whoeva:
- założyłem Boscha od Bory AJM i auto odżyło. Wieczorem zrobię logi, ale powinno być zdecydowanie lepiej, więc to na pewno wina przepływki.
Pytanie za 100 punktów: można jeździć ASV na przepływce od AJM?
[ Dodano: 22 Lipiec 2011, 14:47 ]
Można. :)
NBA
Auto: m
