Kashi napisał(a):a ja bym poprosil o numer rurki od EGR
dla silnika ARL
tak wygladaja podobne z innych silnikow a nie wiem ktora bedzie pasowac
http://allegro.pl/rurka-rura-egr-vw-t5- ... 23686.html
Mirczas napisał(a):odkręcałeś EGR żeby móc dostać się do tej śruby zaraz obok niego czy dałeś rade bez
LoozaQ napisał(a):Tam nie ma uszczelki na wymianę... Wydrapujesz starą i dajesz na paście wysokotemperaturowej albo kupujesz nowa czapę.
sleeper napisał(a):szczerze powiem że nie wiem o jakim wydrapywaniu i paście wysokotemperaturowej mówicie
i pierwszy raz słyszę żeby po zdjęciu tego wymieniać całą pokrywę
uszczelka pod pokrywą jest dość gruba i przy składaniu z powrotem wszystkiego trzeba ją tylko ładnie ułożyć - u mnie przy wymianie szklanek nikt tego nie wymieniał
skręcać tylko trzeba umiejętnie po całym okręgu dociągając śruby stopniowo
Mirczas, ja sam w garażu sobie zaglądałem na wałek i żadnych wycieków spod pokrywy nie mam
Mirczas napisał(a):To ciekawostka. Myślełem że jest tam uszczelka którą trzeba wymienić, ale jak ma zostać to oki. sleeper, odkręcałeś EGR żeby móc dostać się do tej śruby zaraz obok niego czy dałeś rade bez
LoozaQ napisał(a):Zwracam honor... pisząc to bazowałem na doświadczeniach z ASV... Aczkolwiek na www.vagcat.com nie ma wskazanej tej uszczelki jako części zamiennej (brak numeru - no replacement part) również do ARL (podobnie jak w ASV itd.)
SEBOOL2006 napisał(a):http://img813.imageshack..../beztytuune.png
któryś z tych.
Cena może być inna tak mi ETKA pokazuje.
