Jak wyciągnąć klamke ??
Postprzez Smart » 20 sierpnia 2011, 20:47
Panowie... powiedzcie mi jak wycignąć klamke z drzwi przednich bo spadla mi ta zapadka ktora blokuje zamek...
Prosze o szybka odpowiedz bo jutro chciałem sie za to zabrać
ARL + Pakiet CUPRA
Smart
Dołączył(a): 6 czerwca 2011, 12:17
Re: Jak wyciągnąć klamke ??
Postprzez Sammael » 20 sierpnia 2011, 21:17
Ogólnie to tak:
a bardziej szczegółowo tak:
Postprzez Smart » 20 sierpnia 2011, 21:22
Wyglada na to ze tylko 1 klips odpiac :/
Ale jak w praktyce :/
ARL + Pakiet CUPRA
Smart
Postprzez GangstaMarc » 20 sierpnia 2011, 22:40
Smart, trzeba niestety ściągać boczek i blachę, na której siedzą głośniki czy silnik szyby. Co za tym idzie samą szybę też trzeba odkręcić.
Podejrzewam, że spadła Ci ta zapadka, która uwalnia lub blokuje wkładkę przy pomocy tego małego troxa na boku drzwi? Ja miałem właśnie z nią problem i trochę się z tym namęczyłem. Jednak gdy postanowiłeś się poświęcić i wszystko rozebrać dopiero była szansa, żeby się tam dostać.
Sama plastikowa klamka trzyma się na jednym troxie od zewnętrznej strony drzwi, a od wewnętrznej trzeba poprostu "odchylić" plastikowe zatrzaski i w odpowiednie wysunąć klamkę po czym wyciągnąć od zewnątrz. Idzie prosto... ja bez żadnej wiedzy poradziłem sobie za pierwszym razem.
Być może źle zrozumiałem o co chcesz osiągnąć, ale podejrzewam, że masz ten sam problem co ja niegdyś.
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez Smart » 21 sierpnia 2011, 07:53
Dokladnie mam ten sam problem co ty niegdys... w przednich drzwiach ;/ zaraz zabieram sie za rozbiorke drzwi
ARL + Pakiet CUPRA
Smart
Postprzez GangstaMarc » 21 sierpnia 2011, 10:46
Smart, czyli dobrze trafiłem... Jak czytam teraz swojego poprzedniego posta i widzę te literówki to mnie krew zalewa :)
1. Zdejmujesz boczek i metalowy panel pod spodem. Wcześniej trzeba oczywiście odkręcić i podwiesić na taśmie szybę. Drzwi od wewnętrznej strony gołe.
2. Wyjmujesz wkładkę (pewnie sama Ci wylatuje) i odkręcasz troxa przy klamce (wygląda jakby był z plastiku)
3. Od wewnętrznej strony wysuwasz zaczepy klamki i z tego co pamiętam klamka wysunie się w stronę tyłu drzwi (najlepiej od zewnątrz)
4. Szukasz tej metalowej zapadki i montujesz w odpowiednim miejscu (najlepiej przymierzyć na wkładce) i lekko łapiesz tym troxem. Tu się może przydać jakaś niewiasta albo ktoś z drobnymi dłońmi. Ja miałem problemy z wciśnięciem tam łap :mruga:
5. Wszystko składasz w odwrotnej kolejności
Powodzenia
:zabawa:
GangstaMarc
Auto: TopSport ARL+
Postprzez Smart » 21 sierpnia 2011, 13:57
Zrobione...., rozebralem wszystkie "bebechy" wyciągłem cała klamke. Bo ciężko wsadzic ta blokade....
Dzieki za odp.
ARL + Pakiet CUPRA
Smart
