chłopie rób jak chceszpolok napisał(a):go nie zostawić i wyciąć po przeglądzie
Sammael napisał(a):Widzę, że kolesie az 1.9TDI radzą kolesiowi z 1.8T żeby wywalił kata
Ale będzie ubaw, łojojoj.![]()
przemest, po co chcesz wywalić kata? Masz benzynę na dwóch sondach lambda, myślisz, że wywalisz kata i tak przejdziesz do porządku dziennego?
Oprócz tego, że auto najprawdopodobniej zgłupieje i może zacząć czkać to jeszcze będziesz miał cały czas świecący check engine na desce, bo druga sonda lambda nie będzie widziała oczyszczonych spalin.
Wydech w benzynie to nie wydech w dieslu. Amen.
Nie wiem po co ale jeśli bardzo chcesz wywalać to 1) wyłączyć drugą sondę w sofcie, 2) odsunąć ją odpowiednio na tulejce
florek napisał(a):będzie ci wyświetlać check ale też druga sonda za katem niestety ale wpływa na pracę silnika, jeśli jest walnięta, komputer będzie dostawać złe informacje przez co będzie nie równo pracować po jakimś czasie. Wiem że są magicy co umieją to zrobić prof. ale to są duże koszty ok. tysiaka.
